Buonasera a tutti,
chiedo scusa se apro questo 3d ma mi pare che non ce ne siano altri simili.
Io ho un 9.3 OG cabrio del 2000 che sto.poco per volta restaurando e ho il condizionatore che non funziona. Se faccio il test premendo i tasti Auto e off assieme per la calibrazione, come da manuale di uso e manutenzione, sul display vengono fuori i codici 2 e 4.
Sapreste per favore dirmi che errori sono, perché sul manuale di uso e manutenzione non c'è scritto nulla.
Grazie!
Perché sul manuale non viene fuori nulla...
Richiesta info su codici condizionatore 9.3 OG cabrio
- ZioTom
Re: Richiesta info su codici condizionatore 9.3 OG cabrio
Questi sono quelli per la 9.5 og.. non so però se sono compatibili con quelli della 9.3og
edit: li incollo ma non capisco perché escono i geroglifici. Riprovo
- ZioTom
01 – B1605 – ACC Module – Internal control module failure
02 - B1350 - Cabin Temp Sensor - Open circuit or short to battery or short to ground
03 - B1340 - Solar Sensor - Open circuit or short to battery or short to ground
04 - B1347 - Mixed-Air Temp Sensor - Open circuit or short to battery or short to ground
06 - B2492 - Mixed-Air Damper Stepping Motor - Open circuit or short to battery or short to ground
07 - B2496 - Mixed-Air Damper Stepping Motor - Jammed Damper
08 - B2495 - Mixed-Air Damper Stepping Motor - Loose Damper
12 - B2400 - Air Distribution Stepping Motor - Open circuit or short to ground
13 - B2406 - Air Distribution Stepping Motor - Jammed Damper
14 - B2405 - Air Distribution Stepping Motor - Loose Damper
20 - B2425 - Blower Motor Control Voltage - Open circuit or short to battery or short to ground
21 - B2410 - Recirculation Damper Motor - Open circuit or short to battery or short to ground
23 - B2945 - Sensor Ground - Open circuit or short to battery
Grazie, Zio Tom!
