C900 dubbi da principiante
zephyr
Per i miei dubbi da principiante copio l'idea dell'unico post per tutte le domande da Autoeconomo. Saluti e ringraziamenti anticipati.
L'auto del mio caso,sul libretto,è chiamata:900 turbo.Niente S o altre sigle.
Si tratta di una 3P 175Hp anno 1984.Scritta sul portellone:Turbo 16 APC.
Domande:
1)Quale olio motore e cambio?Dove trovare informazioni?
2)Ho percorso poco più di 100km causa necessità di mega tagliando e pompa freni quasi fuori uso.Si sente la spinta del turbo,la lancetta dellAPC è però poco mobile.
Ho letto nella Saabpedia del funzionamento della BPC,però forse riguardave le 900 NG.
Come si chiama la BPC nelle classic?Come funziona,visto che è alimentatas da solo due fili?
3)Da quella che sembra una valvola bypass (metallica)parte un tubo diretto allo scarico(no collettore aspirazione).E'cosi per tutte le c900,o è stato modificato?
4)Cercando un manuale di riparazione,spesso trovo:turbo 16 a partire dal 1985.E' indifferente,o le turbo 1984 hanno qualche differenza che sarebbe meglio conoscere?
Domande:
- AeroNik
Re: C900 dubbi da principiante
Allora : se non hai i fascioni laterali non è un Aero e nel 1984 c'era poca distinzione (non c'erano S, L, Ep, Ft,...). Quindi è una classica turbo 175cv. Poi per le specifiche dal num di telaio dovresti chiedere a SaabSpecialist.
!) Olio motore e cambio dovresti trovarli su libretto uso e manutenzione, se non ce l'hai provo a controllare
2) Funzionamento limitato lancetta turbo può dipendere da molte cose : valvola tenuta pressione, filtro benzina...
3) non saprei
4) che io sappia le differenze di model year sono arrivate nel 1984 con l'introduzione del motore 16 valcole, molto probebilmente la differenza sta in quello...
Spero di esserti stato d'aiuto...
3) non saprei
9000 Turbo 16 - 1986
- AeroNik
Frena frena...ma chi te l'ha venduta non ti ha detto nulla sul modello??
Dovresti postare una foto...da lì capiamo..."non vorrei" tu abbia una rara aero 3 porte 1984 e ne parlassi come se avessi una classica 900
Il volante è sintomo del model year 1984...3 razze con scritta turbo in mezzo.
I fascioni intendo quelli nella foto della mia per esempio...se hai quelli al 90% è un Aero ed è un pezzo di storia, oltre che essere molto rara...
Sicuramente un pre-restyling.zephyr ha scritto: Si tratta di una 3P 175Hp anno 1984.Scritta sul portellone:Turbo 16 APC.
Nel forum c'è un bellissimo post che parla proprio di cambio olio del motore, appena lo trovo te lo posto. Io sulla mia classic (Turbo 16 del 1987) oggi ho fatto il cambio olio ed ho messo il Mobil1 5W50, consigliatomi da silverarrow (ben preparato sugli oli per la C900), che in alternativa mi consigliava il Mobil1 0W40, ma anche un Mobil1 5W30 . Penso il tuo motore sia molto simile al mio se non uguale. Questi oli costano circa dai 50 ai 60 Euro per 4 litri.zephyr ha scritto:1)Quale olio motore e cambio?Dove trovare informazioni?
Io ho preso un manuale della Haynes, che copre tutte le 90, 99 e 900 dal 1979 ad ottobre 1993. Secondo me è molto ben fatto, in negozio (online) costa sui 20-25 Euro, mentre su eBay lo ho preso a molto meno (sui 6-10 Euro circa).zephyr ha scritto:4)Cercando un manuale di riparazione,spesso trovo:turbo 16 a partire dal 1985.E' indifferente,o le turbo 1984 hanno qualche differenza che sarebbe meglio conoscere?
Se viene confermato che la tua è una pre-restyling (metti una foto, così la ammiriamo), allora questo andrebbe bene per te, è dallo stesso venditore dove ho preso io:
http://cgi.ebay.it/SAAB-99-900-HAYNES-M ... dZViewItem
Il mio libro è simile, con la copertina blu.
zephyr
Sì è quella della foto,però è nera.
Mi pare fosse su secondamano.E' successo tutto un po' in fretta perchè era a venti minuti da casa mia.Puntavo ad una EP del '91.Ne ho perse parecchie perchè troppo lontane e ho poco tempo.
Dal vivo appare leggermente meno "nuova" che in foto.Però il tutto emana una certa cattiveria.
Un ringraziamento è certamente dovuto a chi l'ha conservata.
Non mi appassionano le cose antiche e neanche la ricerca dell'originale.
Mi è capitata questa e mi ci sono già affezionato.Veramente commovente!
Per le foto dovete aspettare.Ho ordinato le gomme e devo cambiare i fluidi.
Per ora è parzialmente smontata ed è in un box non mio e di cui non ho la chiave.
Penso di si, la mia, che è successiva alla tua, ma credo molto simile lo stesso, è veramente bassa (a volte troppo) ed è originalezephyr ha scritto:I fascioni ci sono,l'assetto pare basso.Sarà originale?
Cavolo quella è stupenda, ne avevo visto tempo fa una grigia e qualche settimana fa una nera a Trieste, parcheggiata a pochi passi da Orca (non avevo i volantini con me, ma da allora c'è li ho sempre).zephyr ha scritto:Sì è quella della foto,però è nera.
Non sapevo però fosse così rara.
zephyr
Grazie per le info.
Per procurarmi il manuale ,pensavo di usare tecnologia anni ottanta.
Sul catalogo della libreria di Milano mi pare non ci fosse.Domani li chiamo.
Spero che identificare il modello ,in modo certo, serva solo per le regolazioni più fini.
Per ora vorrei occuparmi della parte elettrica:i motori sembrano stanchi.
Per l'olio ho preso nota.
ciao
ciao
Stefano
L'articolo nela Saabpedia si applica a tutte le Saab dall'80 (credo) in poi, per cui anche nella tua. La BPC nella C900 si chiama BPC, o pià esplicitamente "valvola dell'APC" (come per tutte le altre Saab). La valvola funziona come tutte le altre, se ha solo due fili sarà perchè il movimento di ritorno del pistoncino è afficato ad una molla. Ha comunque 3 tubicini, no?zephyr ha scritto:2)Ho percorso poco più di 100km causa necessità di mega tagliando e pompa freni quasi fuori uso.Si sente la spinta del turbo,la lancetta dellAPC è però poco mobile.
Si direbbe una valvola EGR, che era di serie... ma anche qui una foto non sarebbe male3)Da quella che sembra una valvola bypass (metallica)parte un tubo diretto allo scarico(no collettore aspirazione).E'cosi per tutte le c900,o è stato modificato?
zephyr
Stefano
Esatto è la valvola giusta.
Dai sintomi che descrivi secondo me la valvola è stata bypassata elettricamente dandogli 12v di continuo lasciandola sempre aperta (cioè poco boost) (o sempre chiusa, boh).
Urge un controllo da un meccanico che di saab se ne intende.
Se dai gas al motore col cofano aperto, magari standoci in piedi accanto ad ascoltare, verso i 2500-3000 giri la senti ticchettare? secondo me no, il che significa che non sta facnedo il suo lavoro.
Il libro è molto ben fatto e sono anche ben specificati i vari modelli. Alla fin fine Saab non ha molti motori e modelli, di conseguenza anche le differenze tra le varie versioni sono molto poche.zephyr ha scritto: Spero che identificare il modello ,in modo certo, serva solo per le regolazioni più fini.
