Cigolii
Libero
Cigolii
#1 Messaggio da leggere da Libero »
Ciao,
secondo voi i cigolii dalle sospensioni posteriori sono riconducibili a molle o ammortizzatorii?
Ps come si vede se una sospensione e' da sostituire?
trebisonda
#2 Messaggio da leggere da trebisonda »
Non lo so ma per esperienza non lo chiedo al meccanico perché la risposta la so già.
Da un punto di vista dei costi e se non li si vuole mettere nuovi originali conviene andare direttamente dove li rigenerano,
Libero
#3 Messaggio da leggere da Libero »
Li rigenerano? Che bella notizia notizia, ma rigenerano anche le molle?
I koni che dovrebbe montare la mia costano piu o muno 125 dollari l' uno, le molle non lo so, dici che rigenerandoli si risparmia molto?
Grazie Grazie
#4 Messaggio da leggere da AlexVE »
Libero ha scritto:Li rigenerano? Che bella notizia notizia, ma rigenerano anche le molle?
Grazie Grazie
Gli ammortizzatori li rigenerano con nuovo gas od olio e magari cambiando i paraolii ma le molle non credo che si possano rigenerare ... :x
Stefano
#5 Messaggio da leggere da Stefano »
Secondo me i cigolii vengono più dagli snodi che da molle o ammortizzatori in sè.
200euro per 2 ammortizzatori non è un brutto prezzo, non credo che a rigenerare si risparmi tanto, e comunque non sarebbero nuovi. Per le molle la rigenerazione è fuori discussione, al limite bisogna cambiarle (nuove o usate), ma se il problema è solo il rumore allora non è colpa delle molle.
JamesDean
#6 Messaggio da leggere da JamesDean »
Quando avevo gli ammortizzatori da sostituire (ma erano quelli davanti) ricordo che non cigolavano, semplicemente andavano a sbattere a fondo corsa tutte le volte e facevano un rumore tipo "tonf".
Per fare il punto sulle molle ho visto alcuni meccanici che, facendo peso sul muso dell'auto (nel tuo caso sul posteriore, ma occorre una certa forza), valutavano a seconda di come rimbalzava in fase di rilascio (se ho capito, il punto è che non deve rimbalzare, soltanto risalire..) se le molle fossero andate o no..
Stefano
#7 Messaggio da leggere da Stefano »
JamesDean ha scritto: Per fare il punto sulle molle ho visto alcuni meccanici che, facendo peso sul muso dell'auto (nel tuo caso sul posteriore, ma occorre una certa forza), valutavano a seconda di come rimbalzava in fase di rilascio (se ho capito, il punto è che non deve rimbalzare, soltanto risalire..) se le molle fossero andate o no..
Quello che descrivi è esattamente il tipico test per gli ammortizzatori, non per le molle....
viggen
#8 Messaggio da leggere da viggen »
meno male che ci stai te a vigilare stefano,leggo dei errori e quando mi accingo a rispondere vedo la tua puntuale e quasi sempre correzione :-
