9-3OG - Rumori all'avantreno [Risolto]
francesco93tid
grazie a tutti
francesco
- mattomatte
Avevo anche io un rumore strano nelle svolte a bassissima velocità.....dopo averla fatta controllare con esito negativo, ho smontato i cerchi e ho spruzzato del grasso spry sulle giunture dei braccetti vari....non ci crederai ma dopo piu di 10.000km percorsi non sento piu il rumore
- PILLO
quoto...hai notato comportamenti strani dell'avantreno...silent block rumorosi ?Lucantropo ha scritto:Per l'esperienza triste che ho avuto io con le testine ti consiglio di farle controllare!!, verifica che le testine dei bracci oscillanti che li collegano al fuso non abbiano preso gioco..
francesco93tid
Trunks
la mia auto è stata smontata x montare l'assetto...e sia prima ke dopo sento questo "click" unico e solo....se ci fosse stato qcs l'avrebbero notato....
francesco93tid
francesco93tid
- tassoman
A me lo hanno gentilmente segnalato quando sono andato a fare la revisione al Centro Revisioni Auto di Ferrara ...
Quanto costa circa questa sostituzione!!?? Ieri facendo la A1 sulle saldature dei viadotti mi sbandava a 100 kmh!
Mi sa che urge la riparazione.
A me facevano rumore le testine che collegano il braccio oscillante al fusello..
- tassoman
Purtroppo devo cambiare tutto il braccio oscillante.. io l'ho preso da PFS un mesetto fas o poco più e l'ho pagato 96€ + spedizione, in Saab lo paghi 350...
- tassoman
In che senso entrambi i pezzi? La testina è montata sul braccio oscillante, sono due elementi che si muovono in maniera indipendente ma sono collegati fra loro e non sono separabili... tant'è che appunto non si trova in vendita la sola testina come ricambio. Puoi cambiarne anche uno solo di braccio ovviamente, ovvero quello che che ti da problemi, ma verifica ovviamente che sia quella la testina a ballare, perchè la foto che hai postato tu è quella della testina che collega il braccetto della scatola guida alla parte superiore del fusello, non quella che collega il braccio oscillante alla parte terminale inferiore..
Confermo che se la testina del braccio oscillante è andata e ha gioco lo sterzo diventa ballerino e nelle curve veloci l'avantreno tende a sbandare... l'ho sperimentato personalmente sulla Cisa
