Dato che ho il problema di far giungere le note più basse agli altoparlanti posteriori, non è che da qui si possono prelevare questi segnali?
(evitanto di modificare l'ampli posto sotto il sedile).
Gho57 ha scritto:Il connettore è per l'amplificatore del sistema prestige 300, chiamato amp2.
Il cavo rosso e nero portano logicamente corrente, gli altri sono muti.
Si attivano solamente se facessi l'upgrade a 13 speaker di serie.
In caso tu montassi i 13 speaker del sistema prestige ( e quindi anche il nuovo amp2) allora con il tech2 si fa riconoscere l'amplificatore e si modifica il crossover, perchè se attualmente hai il sistema a 7 speaker alle portiere arrivano da 20 ai 250hz mentre dietro il nulla. Con la modifica si sistemano le frequenze che passano a 90-250 hz sulle portiere ed i "nuovi" bassi arriveranno dietro con frequenze che vanno dai 20 ai 90 hz.
Ho collegato l'altoparlante a tre in parallelo a quello piccolo che già c'era.Gho57 ha scritto:e con cosa l'amplifichi??
hai mica una foto o un link x capire che ampli ci vuole?Gho57 ha scritto:Ah ho capito, ci puoi agganciare solo ed esclusivamente quello predefinito Saab, in caso facessi l'upgrade a 13 speaker.
