ESPLOSIONE CAMBIO
viggen
ESPLOSIONE CAMBIO
#1 Messaggio da leggere da viggen »
stamattina mentre tornavo dalla discoteca,vicino casa in piena accellerazione mi esaplodeva letteralmente il cambio seminando olio e pezzi di differenziale e campana del cambio!sono disperato,dopo tutta la fatica e i soldi spesi sono a piedi !!!!!e senza il cambio! :( :( :( :( :( :( :( :( :(
mattomatte
#2 Messaggio da leggere da mattomatte »
Porca miseria che sfortuna!!!!!! :O :O :O :O
JamesDean
#3 Messaggio da leggere da JamesDean »
Cavolo! Mi dispiace Viggen, sapevo che nelle Saab il cambio non era esattamente il pezzo forte, ma non pensavo arrivasse al punto di esplodere... :O
porca.... :§ che cacchio... hai idea del perchè possa essere successo?
trebisonda
#5 Messaggio da leggere da trebisonda »
Ahia!...spero che il motore si sia salvato, la maggior parte degli interventi erano stati fatti lì...
Stefano
#6 Messaggio da leggere da Stefano »
NOOOO!!!!!!! :o( :o( :° :° :°
Cominciamo subito la ricerca di gruppo di un cambio dal demolitore?
... in cui magari mettere anche un differenziale autobloccante...?
AeroNik
#7 Messaggio da leggere da AeroNik »
AZZ...pesante la cosa :ù :ù MI SPIACE
Se hai bisogno ci siamo.....domandone : il cambio deve essere per forza della Viggen o va bene anche quello della turbo normale??
9000 Turbo 16 - 1986
forletto
Vicepresidente
Re: ESPLOSIONE CAMBIO
#8 Messaggio da leggere da forletto »
viggen ha scritto:stamattina mentre tornavo dalla discoteca,vicino casa in piena accellerazione mi esaplodeva letteralmente il cambio seminando olio e pezzi di differenziale e campana del cambio!sono disperato,dopo tutta la fatica e i soldi spesi sono a piedi !!!!!e senza il cambio! :( :( :( :( :( :( :( :( :(
Che Jella! Trovarne uno usato? Occorrerà proprio il suo specifico o se ne potrà montare un altro? Ma che sfiga....dopo tanto lavoro.! :( :( :(
viggen
grazie a tutti per la soliderarietà,ci avevo lavorato fine alle 11 di sera ,avevo montato anche i gommini,ero super contento e soddisfattola macchina era un piacere e a 50metri da casa la disfatta.... :[[ :[[ :[[ :[[
no il motore è perfetto e non è stato intaccato
dovrebe essere uguale a tutte le 9.3 e 9.5,cambia solo pignone e corona che cmq sono intercambiali se se non sono andati distrutti potrei usare i miei
be i motivi non lo so di solito il differenziale può rompersi o per un corpo estraneo che ci gira dentro o bo,penso che non sia stato l eccesso di potenza,il differenziale è veramente grande!
be per l autobloccante per adesso è solo un sogno
grazie a tutti di nuovo, e se sapete di qualche cambio usato fatemelo sapere :(
FedeAero
#10 Messaggio da leggere da FedeAero »
Ciao Viggen, mi spiace un sacco per il tuo guaio...
Senti, ma sei proprio sicuro che il cambio originale sia adatto a sopportare la coppia da urlo della tua Viggen????
Fede
#11 Messaggio da leggere da AlexVE »
Azzolina mi dispiace! Con tutta la fatica che hai fatto ... :(
Senti Vigfgen ma, il tuo cambio è come quello delle altre 9-3 2.0 ? e quindi anche come le 900 ? oppure essendo un 2.3 la tua non va bene? in questo caso può andar bene invece quello delle 9-5 2.3 ?
Dacci qualche indicazione..
Stefano
#13 Messaggio da leggere da Stefano »
Come diceva Viggen sopra, credo anche io che sia lo stesso delle altre 9-3, ma con l'ultima coppia di ruote dentate diverse (il rapporto di trasmissione di una Viggen è più lungo). Se è vero che ne hanno importate solo 30 in Italia, è difficile trovarne uno uguale demolito.... Al limite si può anche pensare di mettere un cambio "normale", più corto di quello di serie, magari si migliora ancora di più l'accelerazione.
Il blocco motore da 2.0 a 2.3 dovrebbe essere uguale per cui non ci sono problemi di compatibilità cambio, per quello.
viggen
#14 Messaggio da leggere da viggen »
Lucantropo ha scritto:Senti Vigfgen ma, il tuo cambio è come quello delle altre 9-3 2.0 ? e quindi anche come le 900 ? oppure essendo un 2.3 la tua non va bene? in questo caso può andar bene invece quello delle 9-5 2.3 ?
per i cambi,vanno bene tutte le 9.3 turbo anche diesel e tutte le 9.5
rispetto alla 900 cosa cambia? te la sei dimenticata o l'hai omessa apposta?
viggen
#16 Messaggio da leggere da viggen »
Lucantropo ha scritto:rispetto alla 900 cosa cambia? te la sei dimenticata o l'hai omessa apposta?
è diverso,non ha i doppi sincronizzatori in prima e seconda e cambia il rapporto finale
Granitico
#17 Messaggio da leggere da Granitico »
Sono veramente dispiaciuto per l´accaduto, brutta tegola.
So che la distanza é notevole ma ho fatto fare un giro di telefonate ad un amico che lavora in Saab per avere qualche indicazione su dove poter reperire il pezzo usato a costi accessibili. Sapró qualcosa nei prossimi giorni.
Salutoni
viggen
#18 Messaggio da leggere da viggen »
Granitico ha scritto:Sono veramente dispiaciuto per l´accaduto, brutta tegola.
Salutoni
grazie mille
#19 Messaggio da leggere da AeroGT »
Guarda se questi due hanno i pezzi che fan per te, il secondo, quello dei ricambi 9.5 è pure di Roma, spero ti siano utili:
http://cgi.ebay.it/VENDO-RICAMBI-USATI- ... dZViewItem
http://cgi.ebay.it/Ricambi-per-Saab-9-5 ... dZViewItem
solosaab
#20 Messaggio da leggere da solosaab »
cavolo esploso il cambio!!!!!!!! :O
che sfiga.... per ora l'ho visto succedere solo in formula 1.... :§
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
