Aperta
Libero
Aperta
#1 Messaggio da leggere da Libero »
Vi ricordate la perdita di acqua?
Ragazzi ho aperto la testa.
Dunque:
-la guarnizione era gia stata fatta!
-era a posto!
-catena perfetta, plastiche appena appena segnate.
-la testa e' alle prove di presssione per vedere eventuli crepette o fori!
-Un pistone e' smussato in direzione iniettore. (mi dicono sintomo di cattivo funzionamento dell' iniettore che va pulito)
-il meccanico dice che questo consumo del pistone non costituisce un problema per la compressione quindi si lacia cosi.
-sulla testa c'erano diversi piccoli forellini in prossimita degli anelli della guarnizione, tipo porosità.
Si accettano scommesse sul dove esce l' acqua, visto che dall' immagine e' chiaro che da qualche parte viene bruciata!!!!
Che dite?
solosaab
#2 Messaggio da leggere da solosaab »
io perdo la scommessa già in partenza visto che non capisco un cavolo.... :o(
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
#3 Messaggio da leggere da AlexVE »
solosaab ha scritto:io perdo la scommessa già in partenza visto che non capisco un cavolo.... :o(
:) come sempre in questi casi mi associo :o(
Stefano
#4 Messaggio da leggere da Stefano »
Finchè non arriva Viggen non si sa niente :D
Una porosità nella testa non è sicuramente normale, ma è strano che possa perdere acqua da lì... bisognerebbe vedere una foto per fare altre considerazioni, purtroppo (o per fortuna?) non ho mai visto niente del genere.
Vediamo cosa dice la prova di pressatura...se ti dovesse servire una testa di ricambio posso darti quella della mia 9000 '88, non ho idea di quanto chiederti ma sicuramente poco.
Per il pistone ti ho già detto via PM, riassumo che secondo me non è stata colpa di iniettori andati ma di anticipo e pressione turbo sbagliati, anche se non ho mai visto uno "smusso" come quello che dici. Rimane comunque strano che fosse solo in un pistone e non in tutti e 4 :§ . Se l'iniettore fosse stato così sballato però il motore avrebbe dovuto andare molto male, e consumare un casino...
Libero
#5 Messaggio da leggere da Libero »
Grazie dell' aiuto Stefano, spero non mi serva ma sapere che c'è una possibile testa di ricambio mi rasserena :)
Stefano
#6 Messaggio da leggere da Stefano »
Lo spero anche io.... d'altra parte non dovrebbe essere un ricambio molto raro per cui se anche ti servisse magari ne trovi uno più vicino alla tua zona.
Libero
#7 Messaggio da leggere da Libero »
La testa e' a posto!!!
Comincio a pensare e anche il mecc che non abbiano ftto un buon lavoro al cambio della guarnizione, che magari ci fosse qualche imperfezione nella supercficie.
Questo e' il pistone consumato.
viggen
#8 Messaggio da leggere da viggen »
be per la perdita secondo me è il tubo di raffreddamento sulla turbina stessa,li fa caldo davvero e il tubo di gomma prima o poi si cuoce.
Per il pistone,be è successo anche a me con la mia vecchia 900 turbo 16 s.si tratta di una carburazione magra e quindi ad un surriscaldamento del cielo del pistone .a me era successo perche avevo eliminato l apc e avevo dato troppa pressione turbo rispetto alla benzina.quindi ti consiglio di controllare tutto l impianto,un iniettore,può anche essere comunque si può provare, ce un attrezzo apposta che misura portata e spruzzo. :ù
AeroNik
#9 Messaggio da leggere da AeroNik »
Domandone : il fatto che avevo bucato un pistone della 900 può essere derivato dalla carburazione troppo magra??
Come mai avevi tolto l'apc??
9000 Turbo 16 - 1986
viggen
#10 Messaggio da leggere da viggen »
AeroNik ha scritto:Domandone : il fatto che avevo bucato un pistone della 900 può essere derivato dalla carburazione troppo magra??
non si era bucato ma squagliato,l apc l avevo eliminato per aumentare i cavalli per controllare la pressione manualmente,sbagliando naturalmente :-
Libero
#11 Messaggio da leggere da Libero »
Viggen se il problema fosse il tubo avrei fatto il lavoro per il cazz?
O e' comunque utile spianare testa pulire valvole ecc e almeno sapere cosa c'e' dentro il motore per rimediare a quel consumo anomalo del pistone?
Libero
#12 Messaggio da leggere da Libero »
ps:
ma vuoi che in saab quel tubo non lo avessero visto dato che gli ho fatto mettere in pressione il sistema, e loro mi hanno dato 100% guarnizione testa come responso!
Non e' possibile che fosse veramente stato fatto male il lavoro, magari senza pulizia di valvole ecc?
Infatti oggi mi dicono che le valvole erano un po incrostate ma in realtà devono avere fatto poca strada dal primo cambo di guarnizione. la macchina ha 100.000km...
mattomatte
#13 Messaggio da leggere da mattomatte »
Libero ha scritto: mi dicono che le valvole erano un po incrostate ma in realtà devono avere fatto poca strada dal primo cambo di guarnizione. la macchina ha 100.000km...
Non oso pensare cosa ci possa essere nel mio motore allora!!! :D :D :O :O :O :§ :§ :§
viggen
#14 Messaggio da leggere da viggen »
Libero ha scritto:ps:
ma cmq le le valvole con la perdita non centrano niente,il lavoro di pulizia valvole è molto lungo,fatti cambiare anche i gommini sulle sedi,la perdita d acqua di solito avviene a freddo quando i tubi si ristringono,quindi se la prova l hai fatta a caldo non vuol dire
Libero
#15 Messaggio da leggere da Libero »
Viggen pensi che quel pistone mi possa provocare dei problemi?
Il maccanico dice di no, vorrei la tua opinione...
viggen
#16 Messaggio da leggere da viggen »
Libero ha scritto:Viggen pensi che quel pistone mi possa provocare dei problemi?
be guarda ,secondo me si,quando accade quello,il pistone raggiunge temperature elevatissime,e spesso si deforma,quindi vedi te,sicuramente la spesa salirà notevolmente però stai anche piu tranquillo,se la tua auto andava bene potresti anche tenertela,io non la lascerei cosi;poi vedi te
Libero
#17 Messaggio da leggere da Libero »
Si la macchina andava benissimo, e 3000 euro non glieli daro' mai, a meno che l' opzione non sia buttarla via!
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 29 ospiti
