guarnizione
leo79
guarnizione
#1 Messaggio da leggere da leo79 »
Salva a tutti volevo sapere se qualcuno di voi ha il mio stesso problema:
Ho una saab 9.3 del 2003 presa di 2° mano, dal primo giorno ho notato che quando sono in autostrada come passo i 100-110 nel finestrino lato guida è come se entrasse aria almeno dal rumore poi passando la mano nn si avverte nulla. Alla saab mi hanno detto che era la guarnizone che mi hanno sostituito ma il problema non è passato.
Avete qualche consiglio da darmi grazie
Gho57
#2 Messaggio da leggere da Gho57 »
Se la guarnizione l'hai cambiata potrebbe essere il fine corsa del vetro che rimane quel mm più in basso, oppure basterebbe regolare la cerniera in modo che chiuda più all'interno.
yello
#3 Messaggio da leggere da yello »
Ma qua non si tratta di famoso effetto descritto di saabspecialist,che il soffio di aria e programmato proprio per impedire di addormentarsi?
O e stato fato solo sulle 900c ?
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9993t
#4 Messaggio da leggere da 9993t »
yello ha scritto:Ma qua non si tratta di famoso effetto descritto di saabspecialist,che il soffio di aria e programmato proprio per impedire di addormentarsi?
ah adesso ho capito perche era su tutte le 4 saab avute! grazie della delucidazione.
sulla 9000 c'era (sembrava che si stesse per aprire lo sportello dopo i 180kmh) sulla c900 dopo i 160kmh (ma lo posso capire, aveva ancora gli sgocciolatoi) ma non mi scende giu per quanto riguarda 900gm e 9.3og entrambe dopo i 160kmh iniziano a spifferare dalla curvatura dello sportello, se passi la mano e tocchi la guarnizione, entra prorprio l'aria. SOLO SULLE SAAB HO RISCONTRATO QUESTA COSA. perche?
CarPark
MitsubishiPajero2.3td'86
FiatScudo2.0jtd'03
[ExSaab
9.3TSE3pAut99
9000CSEt95
900Ep5p91
900S5p97
900S5p98
leo79
#5 Messaggio da leggere da leo79 »
il carroziere non dice che è il finestrino che non arriva a fine corsa ma proprio la guarnizone che rimane un po aperta, ancora dobbiamo fare delle prove.. Cmq è troppo fastidioso e nn solo da quando l'ho fatta cambiare sarà che l'hanno messa peggio di prima, ora basta che arrivo a 100 fa rumore almeno prima era a 140.. maaaaa
leo79
#6 Messaggio da leggere da leo79 »
ma può essere che il mio problema non sia capitato a nessuno? nn mi avete dato nessuna risposta tranne qualcuno
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 2 ospiti
