metano o gas sulla 900 ?
odo
#1 Messaggio da leggere da odo »
ciao sto pensando di prendere una 900 cabrio volevo sapere se qualcuno che già ce l'ha a gpl o metano quanto consuma e come va. m'interessa sia il turbo che l'aspirato , visto che debbo ancora decidere ( in effetti sto cercando un'occasione,,) :)
ciaodo
dipende da quello che cerchi, ci sono diversi vecchi topic che puoi cercare, ma facendo un sunto di massima si potrebbe dire così:
Metano: Maggior risparmio possibile, Bombola solo cilindrica nel bagagliaio, calo prestazionale, difficoltà di approvvigionamento se si gira abbastanza..
GPL: Meno risparmio del Metano, ma comunque molto, Bombola anche toroidale (al posto del ruotino), conservazione identica delle prestazioni, facile reperibilità.
Io personalmente ho preferito di gran lunga il GPL per diversi motivi, poi dipende ognuno che esigenze ha e cosa cerca.
velvet
#3 Messaggio da leggere da velvet »
Non è specificato se parliamo di C900 o 900NG, ma è bene tener presente che nel primo caso il ruotino è verticale, quindi nisba bombola toroidale, bisogna ricorrere alle classiche (ed ingombranti) cilindriche.
velvet ha scritto:Non è specificato se parliamo di C900 o 900NG, ma è bene tener presente che nel primo caso il ruotino è verticale, quindi nisba bombola toroidale, bisogna ricorrere alle classiche (ed ingombranti) cilindriche.
In che senso verticale? Sulla mia è orrizzontale sotto il pianale del bagagliaio.
velvet
#5 Messaggio da leggere da velvet »
Nel senso che il topic parla di Cabrio, e Orca è un coupè, quindi.... :)
Coupè, kombi e Sedan l'hanno orizzontale, la cabrio verticale sulla Sx.
odo
#6 Messaggio da leggere da odo »
ecco proprio queste info cercavo.. così posso concentrarmi sul modello esatto da cercare.. la mia idea è di una 900 cabrio aspirata con il cambio automatico , ad esser sincero non conosco le differenze delle varie sigle , immagino voi siate più esperti di me.
poi mi piacerebbe sapere quanto consumano , sia a metano che a gpl.ho trovato dati anche molto diversi in rete. magari sto chiedendo troppo e non troverò mai quel che cerco, se avete quest'idea ditemelo pure che mi ridimensiono. grazie
ciaodo
velvet
#7 Messaggio da leggere da velvet »
odo ha scritto:ecco proprio queste info cercavo.. così posso concentrarmi sul modello esatto da cercare.. la mia idea è di una 900 cabrio aspirata con il cambio automatico , ad esser sincero non conosco le differenze delle varie sigle , immagino voi siate più esperti di me.
Intanto dovresti scegliere quale delle due generazioni di 900 ti attizza:
la vecchietta (raro trovarla automatica però...):
scusate l'autocitazione hihihihhiiii....
o la signora più giovane (ma non giovanissima)..
Entrambe si chiamano "Saab 900", la prima prodotta dall '86 al '94, la seconda dal '94 al '98; scegli quale ti gusta, e poi possiamo passare ai consigli... :)
Domanda: perchè aspirata ? Se la scelta è per un fatto di consumi, purtroppo non è quella giusta... Le Saab turbo consumano meno delle aspirate, e in genere più cavalli hanno, meno consumano... :D
odo
#8 Messaggio da leggere da odo »
oo bene! grazie! a dirti la verità m'attizzano tutte e due.. penso però che per un uso giornaliero , e per il fatto del cambio automatico la seconda serie sia in leggero vantaggio. il cambio automatico , secondo me, è come il cabrio : se dopo 20 giorni non l'hai rifiutato totalmente, lo vorrai per sempre.
per quanto riguarda aspirato o turbo in effetti pensavo consumasse meno il primo ma credo anche che un motore aspirato duri più a lungo e comperando un usato è una cosa da tener presente , ma magari mi sbaglio...
come vedi ho poche idee ma ben confuse! :o(
ciaodo
guarda, lascia perdere l'aspirato. i turbo saab sono affidabili, e sulla 900 non c'erano problemi particolari. coi soldi che risparmi in benzina ti paghi il bollo di una 185cv, che è un gran bel viaggiare..
la mia 9.3 200cv mediamente fa 10km con un litro.. l'aspirato di sicuro nn consuma meno. per lo meno con un bel turbo quando schiacci fai impallidire chi ti sta dietro..
magari è fuori budget, ma cerry83 vende una cabrio automatica :)
ZioTom ha scritto:magari è fuori budget, ma cerry83 vende una cabrio automatica :)
grazie del sostegno e della pubblicità! :))
odo
#11 Messaggio da leggere da odo »
purtroppo debbo pagare le finestre nuove e sembra che il 55% di sconto sia andato su per il camino con babbo natale altrimenti la tua sarebbe stata una bella occasione... questa è sopravvalutata secondo voi ? http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=149813390
ciaodo
#12 Messaggio da leggere da AlexVE »
odo ha scritto:purtroppo debbo pagare le finestre nuove e sembra che il 55% di sconto sia andato su per il camino con babbo natale altrimenti la tua sarebbe stata una bella occasione... questa è sopravvalutata secondo voi ? http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=149813390
3.500 per una 900 cabrio non è malaccio. Ha il cambio sensronic, comodo non il massimo della affidabilita, bisogna provarla :)
è un po' conciata :)
odo devi avere pazienza per queste cose, poi salterà fuori la giusta occasione
fino al 31 dicenbre il 55% si può fare senza grossi problemi, io sto facendo un bel po' di pratiche in questi giorni. Nel 2009 nessuno ha ancora capito cosa succederà...Comunque grande trovata togliere il 55%..... :x
Da quello che ho sentito, dopo aver tolto il 55% in modo retroattivo, hanno fatto un passo indietro.
#16 Messaggio da leggere da cerry83 »
si perché l'avevano praticamente tolto anche per l'anno in corso....che banditi!
Invece poi l'hanno lasciato per il 2008. Ma la cosa non credo sia già cambiata, è solo una proposta che deve ancora passare in parlamento o non so dove...speriamo che se ne dimentichino, come si dimenticano di tutto ciò che riguarda strettamente loro stessi
michele900
#17 Messaggio da leggere da michele900 »
confermo che l' aspirato consuma quanto se non forse qualcosina in più del turbo :[[
èer esperienza personale io ho l' aspirato e fa 10 km con un litro se non anche meno
per forutna ho l' impianto a gas
quindi se io fossi in te la prenderei turbo
Lasica stare il sensonic è na ciofecca impressionante quando si rompe so ca... amari
più di qualcuno quando lavoravo in saab se lo faceva togliere per monatre il cambio tradizionale che è di gran lunga più affidabile.
di 900 cabrio ben messe ce ne sono parecchie ne ho postata pure io una vai a vedere qui
http://www.saabwayclub.com/forum/viewtopic.php?t=7368
ha un bel pò di km ma se è in ordine non è un problema
poi ci monti un bel impianto a gas e vai da dio
io purtroppo l' ho presa aspirata perchè mi è capitata quell' occasione ed era praticamnete impeccabile e regalata
quindi riassumendo fossi in te prenderei una 900ng turbo cabrio con cambio manuale e poi monterei un bel impianto a gas ;)
saab 900I ng
odo
#18 Messaggio da leggere da odo »
sto cercando di capire la storia del55% ma mi sembra il solito pasticcio all'italiana..
cmq penso di rimaner fregato perchè ho fatto l'ordine in novembre ma mi fanno consegna e fattura a febbraio 2009 senza aver versato anticipi..
ciaodo
odo ha scritto:sto cercando di capire la storia del55% ma mi sembra il solito pasticcio all'italiana..
si, grazie al governo attuale rimarrai purtroppo fregato! Almeno questo è quello che si è capito..i soldi stanziati per il 2009 verrano esaurtiti a poche ore dal via...e i documenti si possono fare sol con la fattura in mano. Quindi a meno che non ti fatturino tutto in anticipo c'è poco da fare..
Sto vedendo in questi giorni..ci sono state circa 50000 richieste nell'ultima settimana, si stanno muovendo tutti ora perché sanno che altrimenti rimarrano fregati!
odo
#20 Messaggio da leggere da odo »
già e il mio falegname è uno mooolto onesto e , fidandosi di me, non ha voluto anticipi. il materiale gli arriva a febbraio e nn può farmi la fattura di qualcosa che non ha...
certo che l'anno prossimo una finestra costerà circa la metà.. in nero! :[
ciaodo
