Check Engine 9000 turbo
trebisonda
#1 Messaggio da leggere da trebisonda »
E' stata pubblicata più volte la tabella dei lampeggi con il relativo guasto segnalato ma io non riesco a trovarla. Qualcuno può indicarmi le discussioni, oppure può pubblicarla nuovamente?
Tech2
Re: Ceck Engine 9000 turbo
#2 Messaggio da leggere da Tech2 »
trebisonda ha scritto:E' stata pubblicata più volte la tabella dei lampeggi con il relativo guasto segnalato ma io non riesco a trovarla. Qualcuno può indicarmi le discussioni, oppure può pubblicarla nuovamente?
Mi è più facile ( visto che c'e l'ho in manuale cartaceo ) mandartela via fax......oppure se vuoi fare l'ennesimo giretto a Padova .......vediamo con Isat o Tech 2 ..che è meglio !!!!
Parola di Grande Puffo.
P.S. Se vuoi provare a resettarla basta che stacchi la batteria , sappi però che poi non abbiamo piu "storico" sui difetti. :D
trebisonda
#3 Messaggio da leggere da trebisonda »
Mi erano usciti 6 lampeggi, non so se fosse il guasto già individuato al sensore ABS...
Tech2
abs
#4 Messaggio da leggere da Tech2 »
trebisonda ha scritto:Mi erano usciti 6 lampeggi, non so se fosse il guasto già individuato al sensore ABS...
Lelle apostrofo ABS è un altro mondo con la spia check engine !!!!! := :=
Tech2
sei lampeggi
#5 Messaggio da leggere da Tech2 »
.......comunque da quanto letto..... 6 lampeggi = sonda lambda ( sensore di ossigeno sul manuale ).... 8)
Stefano
#6 Messaggio da leggere da Stefano »
Ecco la lista dei codici di errore del Trionic 5
2 Flashes - MAP sensor
3 flashes - Intake air temperature sensor
4 flashes - Coolant temperature sensor
5 flashes - Throttle position sensor
6 flashes - Oxygen sensor (lambda probe)
7 flashes - Fuel / air mixture
8 flashes - EVAP valve
9 flashes - faulty ecu
Edit: qualcuno può correggere il titolo del thread, in modo che sia meglio cercabile in futuro? Check engine...
trebisonda
#7 Messaggio da leggere da trebisonda »
Certo, è la sonda Lambda ed il segnale dovrebbe essere causato dalla alimentazione a GPL però è un pezzo che non me lo faceva più.
guerzo
#8 Messaggio da leggere da guerzo »
4 lampeggi di check engine!! ecco svelato perche mi indica la temperatura sballata! ora apro l'haynes e cambio il bulbo! rimango sempre sconvolto da queste meraviglie elettroniche della 9000
#9 Messaggio da leggere da AlexVE »
guerzo ha scritto:4 lampeggi di check engine!! ecco svelato perche mi indica la temperatura sballata! ora apro l'haynes e cambio il bulbo! rimango sempre sconvolto da queste meraviglie elettroniche della 9000
anch'io... non mi funziona il sensore temperatura e mi segna -40 >:]
bof :)
guerzo
#10 Messaggio da leggere da guerzo »
no beh aspetta : la mia indica la temperatura sbagliata del motore(infatti la indica troppo bassa e quando ho pubblicato il video mi sono preso una cazziata da chi riteneva fosse fredda, invece avevo gia fatto dei km..). il tuo problema sarà nel sensore, temp. esterna che si trova dietro il paraurti se nn sbaglio-
guerzo
#11 Messaggio da leggere da guerzo »
alex coprire i superaero da 16 con quegli aborti amerrrigani è da pena capitale! :D
#12 Messaggio da leggere da AlexVE »
guerzo ha scritto:alex coprire i superaero da 16 con quegli aborti amerrrigani è da pena capitale! :D
ma se sono stupendi :l
