MODIFICA IMPIANTO RADIO DI SERIE...
EYEOFTHETIGER
#1 Messaggio da leggere da EYEOFTHETIGER »
buonasera a tutti,
una domanda: è possibile sostituire la radio di una saab 93 SS anno 2004 con una universale?ho visto che l'impianto ha cablaggi a fibre ottiche al che è un problema...inoltre esiste per questo modello un adattatore per radio universali?
non so esattamente come sia l'impianto, ma forse devi sostituire i cavi a fibre con cavi normali...per il resto non credo ci siano grossi problemi....cmq c'è almeno un esperto nel forum, risponderà a breve!
Aero93
#3 Messaggio da leggere da Aero93 »
la sostituzione non è un problema... per l'alloggiamento puoi scegliere o il vano radio attuale nel quale devi farti o farti fare un pannello (essendo più grande del normale din) oppure lasciare la radio originale (scollegata) nel suo vano e sfruttare l'alloggiamento del lettore cd anche se un po' basso.
per i cablaggi la fibra ottica non ti crea nessun problema, devi semplicemente ritirare i cavi ad eventuali amplificatori e agli altoparlanti
lu migno'
#4 Messaggio da leggere da lu migno' »
ciao ragazzi sapreste aiutarmi? allora..voglio cambiare tutte le casse alla mia 93 ss del 2005..come faccio per togliere le casse?devo smontare gli sportelli oppure posso levare solo i coperchi in plastica delle casse cioe' quelle delle portiere e quelle sul cruscotto?se si come si levano?basta solo tirare?poi sapreste dirmi le misure di tutti gli altoparlanti(diametro)?grazie ciauuuuuu :8
rallycross320d
#5 Messaggio da leggere da rallycross320d »
Interessa pure a me sapere come si smontano le casse all'anteriore,intanto ho montato due coassiali della jbl belle grosse da amplificare come rear,costruito pannello legno ad un foro(per il momento poi forse due)da 38 per sub posizionato dietro bracciolo,e fatto passare grosso cavo corrente dietro batteria che finisce sotto i pedali lato sinistro.
rallycross320d
#6 Messaggio da leggere da rallycross320d »
stasera ho finito di far passare il cavo alimentazione degli ampli,ammaz. come e' semplice smontare la saab,il coperchio copri cassa sul cruscotto e' ad incastro e viene via con un cacciavite a taglio,sotto nella mia c'e un medio da 10 profondo circa 5 cm,vi e' anche un alloggiamento a lato del medio per un tw, ho provato a sforzare la griglia sulla porta ma e' troppo dura non viene smontero' in un secondo momento il pannello.
credo che le griglie siano solidali al pannello porta...quindi devi smontare questo per arrivare agli altoparlanti
rallycross320d
#8 Messaggio da leggere da rallycross320d »
Se ho tempo domani sera smonto il pannello prendo le misure e via a decidersi il tipo di 3 vie da montare.Attualmente sarei propenso per ciare cm510 e ct 250 sul cruscotto e cw 175a se ci sta in portiera con un filtro fatto da un artigiano.Se avete consigli no problem
rallycross320d
#9 Messaggio da leggere da rallycross320d »
Allora dopo aver smontato la plastica ad incastro sulla maniglia con un cacciavite a taglio,bisogna svitare con una chiave a torx da 27 le due viti di serraggio,poi basta tirare xche il panello e sorretto dai classici incastri in plastica.Sentirete brutti rumori durante lo smontaggio ma niente paura tutto normale,cmq vi e' spazio per un discreto 16,5 gia' ben isolato ,buon lavoro a tutti >:]
rallycross320d
#10 Messaggio da leggere da rallycross320d »
Impianto finito,ho montato un sedici ed un medio della tec,tw morel con crossover passivo artigianale,al front amplificato audison lrx 2.150 per il momento,al rear due cossiali jbl 3 vie in predisposizione amplificate sempre audison 2.150,e sub da 47 della impact serie 67 con ampli kiker zx 2500,il tutto suna che e' uno spettacolo,unico difetto non mi esce il segnale audio quando arriva una telefonata e durante i messaggi del nav,ovviamento la fonte e il piooner che fornisce saab avic 3hd II.
