AIUTO BLOCCO BAULE!!!!!!!!!!!!!!!
Bloccato
Gho57
#2 Messaggio da leggere da Gho57 » sabato 30 agosto 2008, 17:36
Se da telecomando funziona allora non può che essere il "tasto" posteriore...
Oppure è solamente questione di regolazione, il WIS a riguardo dice:
Le cerniere dello sportello del bagagliaio sono avvitate alla carrozzeria e allo sportello stesso, con possibilità di regolazione in avanti, all'indietro e lateralmente.
Forse è solo "scentrato". :=
Gho57
#3 Messaggio da leggere da Gho57 » sabato 30 agosto 2008, 18:14
Ciao!
Stavo controllando sul Wis il tuo problema.
Qui dicono di controllare l'interruttore della maniglia bagagliaio.
Aspetta che ti faccio vedere quello che dice:
Se queste 2 non funzionano non ti resta che :
:) Speriamo sia solo un problemino di contatti!
leo79
#4 Messaggio da leggere da leo79 » sabato 10 gennaio 2009, 10:09
salve anche nella mia saab del 2003 non si apre il portellone, però solo dal pulsante posto sul cofano, poi dal telecomando e dall'interno funziona.... Il meccanico saab mi ha detto che conviene lasciarlo stare.. Preciso che la macchina è di 2° mano edè in garanzia e la macchina è stata presa alla saab
#5 Messaggio da leggere da cerry83 » sabato 10 gennaio 2009, 10:31
conviene lasciarlo stare??? Mi piacerebbe sapere a chi conviene.... :[[
forletto
Vicepresidente
#6 Messaggio da leggere da forletto » sabato 10 gennaio 2009, 12:04
Mah forse per via del prezzo?
FIAT Grande Punto 1.3 M-Jet del 2007
#7 Messaggio da leggere da cerry83 » sabato 10 gennaio 2009, 12:35
forletto ha scritto:Mah forse per via del prezzo?
eh ma se è in garanzia...conviene a loro e basta!
SDEP
#8 Messaggio da leggere da SDEP » sabato 10 gennaio 2009, 13:56
Cos'è il WIS?
Volvo S60 II
#9 Messaggio da leggere da cerry83 » sabato 10 gennaio 2009, 14:50
Ferdinando Vivacqua ha scritto:Cos'è il WIS?
è il manuale d'officina...in pratica c'è scritto come si smonta e rimonta l'auto!
#10 Messaggio da leggere da autoeconomo » sabato 10 gennaio 2009, 14:51
Che macchina hai?
lupin2008
#11 Messaggio da leggere da lupin2008 » sabato 10 gennaio 2009, 15:04
scusa ma sul tuo wis c e' scritto come registrare i finestrini anteriori da quelli posteriori di una cabrio?
leo79
#12 Messaggio da leggere da leo79 » sabato 10 gennaio 2009, 17:45
ma allora non ho capito cosa avete risposto. Io sono rimasto perplesso sulla risposta del meccanico perchè avendo preso la macchina usata alla saab e con la garanzia che loro mi danno cioè quella full i pezzi loro li devono pagare per il 60% quindi ho pensato magari non si tratta solo di una semplice impostazione con il tech2 come lui mi ha detto ma qualcosa di + costoso? CHIEDO A VOI E' POSSIBILE CHE E' QUALCOSA DI COSTOSO?
#13 Messaggio da leggere da cerry83 » sabato 10 gennaio 2009, 18:24
io non ho capito una cosa...in che modo riesci ad aprire il baule? è una wagon?
leo79
#14 Messaggio da leggere da leo79 » lunedì 12 gennaio 2009, 17:19
no è lA 9.3 DEL 2003. POSSO APRIRLA DA DENTRO O DAL PULSANTE DEL TELECOMANDO
#15 Messaggio da leggere da cerry83 » lunedì 12 gennaio 2009, 17:22
e quale delle due non funziona?
mistretta
Re: AIUTO BLOCCO BAULE!!!!!!!!!!!!!!!
#16 Messaggio da leggere da mistretta » lunedì 22 luglio 2024, 14:11
Qui dicono di controllare l'interruttore della maniglia bagagliaio......
Il pulsante sullo sportello funziona sento che scattano i relè ma non si apre lo sportellone
mistretta
#17 Messaggio da leggere da mistretta » lunedì 22 luglio 2024, 14:13
Poi mi serve sono disabile e non c'è la faccio a tenere lo sportellone.....il danno è grave
mistretta
#18 Messaggio da leggere da mistretta » lunedì 22 luglio 2024, 14:17
:)) con i pulsanti sullo sportellone posteriore aprono ma non va su 😭
#19 Messaggio da leggere da desertstorm » lunedì 22 luglio 2024, 15:37
Buongiorno, vedo che sei nuovo del forum, benvenuto.
Hai riesumato un post ormai vecchio di 15 anni in cui è difficile capire anche di che vettura si parla.
Per prima cosa presentati nell'apposita sezione.
Poi, usando la funzione "cerca" vedi se esistono gia argomenti che trattano il problema della TUA vettura e nel caso, aprine uno nuovo, sempre nella sezione dedicata al tuo modello... che al momento chi legge non conosce.
Spero di essere stato chiaro.
Se hai problemi nel districarti qui sul forum contattami pure in privato, sarò lieto di aiutarti.
Bloccato
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
