Misteriosi sbalzi di tensione
SDEP
#41 Messaggio da leggere da SDEP »
Aggiornamento: il problema è stato risolto. Effettivamente si trattava delle candelette, due delle quali in avaria. Una di queste era addirittura in corto circuito. Vi spiego in pratica che cosa succedeva. A freddo, la ECU motore comanda l'accensione delle candelette, ma quella in cortocircuito faceva schizzare la corrente a valori molto elevati, di modo che tutto l'impianto elettrico della macchina ne risentiva. L'altra invece semplicemente bruciata si comportava come un contatto aperto, e aggravava la situazione perchè non costituendo un carico aumentava la corrente disponibile e accentuava i sintomi generati dalla precedente. Inutile dire che la combustione all'avviamento non era regolare e la valvola EGR si è imbrattata quasi subito. Per la cronaca le ho fatte sostituire tutte e quatto visto che c'ero, e il difetto è scomparso. Certo, l'alternatore è costato un botto..... ma cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno, ora ho un pezzo nuovo e per giunta raro (ce n'erano solo 9 in svezia).
Ho da fare una proposta, ma apro un topic a parte...
Volvo S60 II
#42 Messaggio da leggere da cerry83 »
quanto ti sono costate le candelette? tanto per curiosità...
SDEP
#43 Messaggio da leggere da SDEP »
Domani lo saprò, ma mi sembra sui 30 euro l'una...
Volvo S60 II
SDEP
#44 Messaggio da leggere da SDEP »
Questa storia mi fa nascere una domanda... ma è possibile che il SID, o chi per lui, rompe i maroni per la valvola EGR che si intasa e non mi dice un c***o di una candeletta bruciata? Ma che razza di diagnosi...
Volvo S60 II
Gho57
#45 Messaggio da leggere da Gho57 »
Che storia c***o per una candeletta :)
Forse essendo un guasto "raro" non sono stati li a mettere un sensore che rilevi il funzionamento corretto delle candelette.
SAAB SONIA
#46 Messaggio da leggere da SAAB SONIA »
Ferdinando Vivacqua ha scritto:Non posso; sono amici..... Fossi andato in Saab sicuramente l'avrei fatto....
La sosotituzione dell'alternatore si fa comunque solo dopo essersi accertati del suo malfunzionamento!!
Uno scherzetto cosi mette in discussione la preparazione tecnica dell'autoriparatore.
Comunque rimango dell'idea che nell'ultima spiaggia che citavi forse avresti trovato risposte più sicure, poi pero non comprendo una sorta di impotenza nel voler far valere i tuoi diritti nei confronti di un generico piuttosto che nei confronti di un autorizzato. :O .....motivo in più che sono amici :O :O .......non si sono messi una mano sulla coscenza :O :O :O .... del resto la riparazione l'anno eseguita su una diagnosi sbagliata, quindi responsabili di mancata competenza.
:) comunque il bicchiere mezzo pieno riesce sempre a allineare i concetti :)
buona serata da un autorizzato!! :D :D
9.3 SH 19 TID 150 CV VECTOR MY 05
