LATERALI ANTERIORI O PARAFANGHI
leo79
Salve mi sono accorto nell mia 9.3 del 2003 che i laterali anteriori della macchina cioè la parte dopo gli sortlli è poco poco sporgente rispett allo sportello sia dal lato dx che sx, è normale secondo voi?
- forletto
- Vicepresidente
E' sicuramente da vedere....ci sono molteplici cause che portano gli allineamenti ad essere irregolari a quel modo; uno ad esempio è che siano stati sostituiti i parafanghi e poi montati in modo non corretto, sbagliando appunto l'allineamento; un altro che possano essere state smontate le porte, o sostituite, ed anche in quel caso allineate male; occorre valutare se si riesce a registrare le linee di fuga.
SDEP
Confermo, anche nella mia ho notato che i parafanghi sono leggermente sporgenti, di qualche mm credo. Più accentuato forse è invece il disallineamento tra cofano motore e parafanghi, in prossimità dei fanali.leo79 ha scritto:l'allineamento con le porte,vedo che sono un po + verso fuori
Sicuramente può essere vero il discorso di Forletto, ma probabilmente è dovuto alle tolleranze di lavorazione.
Volvo S60 II
Volvo S60 II
- forletto
- Vicepresidente
Ferdinando Vivacqua ha scritto: Sicuramente può essere vero il discorso di Forletto, ma probabilmente è dovuto alle tolleranze di lavorazione.
Mah non direi proprio....generalmente sono difetti dovuti proprio ad un imperfetto rimontaggio; poi ok...ci sono le eccezioni e qualche vettura può nascere con quel tipo di anomalia, ma è rarissimo, soprattutto su Saab!
