HELP, problemi liquido di raffreddamento, AIUTOOOOOO!!!!!
- carloc
- yello
Ha detto,che meccanico ha fatto la prova sotto pressione.Una crepa si sarebbe presentata,no?carloc ha scritto:Magari una crepa nella vaschetta di espansione o in qualche manicotto dove la perdita c'e' sotto forma di vapore?
secondo il mio parere,visto,che la cosa si ripete,anche dopo gli interventi descritti,la cosa mi fa insospettire,che si potrebbe trattare di guarnizione di testata.Spesso l'acqua non entra nel olio,ma attraverso un crepa entra nella camera di combustione,dove va vaporizzata.Cosi il livello diminuisce,ma le traccie nel olio non ci sono.Oppure sono talmente pochi,che non si vedono.No lo so,ma spero per te,che sbaglio io.
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- yello
Perche?sharky71 ha scritto:Ok Yello, ma se dovesse essere come dici tu, la temp. dell'acqua dovrebbe alzarsi esponenzialmente.........
Finche non si consuma tutto il liquido di raffreddamento contenente in serbatoio di espansione,penso di no.Mi viene in mente anche la pompa d'acqua,ma se dici,che non ci sono le macchie...
Cmq,mi auguro,che sia solo una ca**ata,niente di grave.
- Pietro7
Sì, trovare le tracce a terra non è mica scontato. Controlla passo passo tutto il circuito di raffreddamento. Se c'è una perdita sicuramente troverai una goccia d'acqua. Io ho avuto a che fare con 3 perdite: radiatore, pompa dell'acqua e tubo di raffreddamento della turbina.
Chi cerca trova.
EDIT: Mi perdeva pure il manicotto d'entrata. E so' 4!
Chi cerca trova.
- Pietro7
e strani appannamenti del parabrezza (con liquido oleoso annesso?)?sharky71 ha scritto:No, odore di paraflù nell'abitacolo non si sente.....
Mi sa che mi tocca portarla in Saab........
Comunque il 3.0 ha un difetto intrinseco, comune a tutte le 9.5 3.0 Tid. Non so bene quale sia ma mi risulta c'entri con il sistema di raffreddamento..
turbolag
Il suo difetto intrinseco è che non lo fanno in Saab...cerry83 ha scritto:e strani appannamenti del parabrezza (con liquido oleoso annesso?)?sharky71 ha scritto:No, odore di paraflù nell'abitacolo non si sente.....
Non sai mai quali strade ti porteranno a casa la sera.
SAAB SONIA
ho avuto un cliente con la 9-5 con un problema simile, nessuna perdita di paraflù ma spesso doveva rabboccare il livello.
scoperto l'arcano era il rubinetto del riscaldamento posto nel vano motore, quest'ultimo apre e chiude in base al comando del climatizzatore, quello del mio cliente chiudendosi e aprendosi perdeva acqua poi una volta fatta tutta la corsa sia in apertura che in chiusura smetteva di perdere un bel casino davvero venuto alla luce per esperienza su vetture opel con lo stesso sitema e .....problema!!
incrocia le dita e spera perche se per caso fosse il radiatore riscaldamento la tempistica reale è di almeno tre giorni di lavoro
9.3 SH 19 TID 150 CV VECTOR MY 05
- carloc
