C900 - Iniezione Lucas vs Bosch
- Saabato
silverarrow
InteressantissimoSaabato ha scritto:Aggiorno un vecchio intervento mettendo il collegamento del manuale tecnico per iniezione CU14 (in inglese) in cui si spiegano le differenze con LH.
http://www.citroencarclub.org.uk/images/c900_lucas.pdf
Spero sia di aiuto.
- Saabato
Mi sono ricordato di avere i link anche di queste descrizioni di massima del sistema CI delle 900 8 valvole:
http://www.hexfiles.com/users/shan/Fuel ... iption.pdf
ed LH delle 900 16 valvole:
E giusto per l'"estetica" ecco uno spaccato della distribuzione:
http://www.hexfiles.com/users/shan/Engi ... 2_B212.pdf
e dal mitico townsend la procedura per la sostituzione... niente di eccezionale tranne che alla mia, in saab non la volevano cambiare (troppa responsabilità...) cosi ho fatto da me con un amico.
http://townsendimports.com/Web/engine_f ... ainpg1.htm
e dulcis in fundo la "prima" e "ultima" 900 turbo prodotta:
http://in.geocities.com/saabarticles/TC ... index.html
In che senso "in Saab non la volevano cambiare (troppa responsabilità!???????"Saabato ha scritto:Mi sono ricordato di avere i link anche di queste descrizioni di massima del sistema CI delle 900 8 valvole:
- Saabato
velvet
Il kit distribuzione comprende anche pattini, tenditori ed ingranaggi.Saabato ha scritto:nel senso che non garantivano il risultato....
Volevano tirarmi giù tutto il motore......
"...Sa forse sono da cambiare anche i pattini, gli ingranaggi........" forse......si o forse no.
Senza vedere è difficile sapere....
Cambiare solo la catena è come tappare una gomma bucata con il chewing-gum, dura finchè dura.
Invece sostituendo tutte le parti usurabili ci si garantiscono altri anni ed anni di tranquillità.... E' un'operazione su cui non ha nessun senso risparmiare. Accontentiamoci già del fatto che sulle C900 si cambia la frizione in mezz'ora, invece di dover separare cambio e motore come in quasi tutte le macchine....
A me è stata cambiata tutta la distribuzione ( inclusi i pattini etc) senza tirar giù il motore ma con la pazienza e la maestria di uno che ci lavora da 30 anni: il Lino FavalliSaabato ha scritto:nel senso che non garantivano il risultato....
Re: 900 classic iniezione Lucas vs Bosch...
Up per Bruno e non solo .... come suggerito da Saabato
viggen
ma che bei link......
