spia della batteria sulle sport sedan
usaimauro
#1 Messaggio da leggere da usaimauro »
per caso c'è qualcuno che ha una sport sedan che ha la spia della batteria? nella mia del 2004 davvero non c'è :(
Gho57
#2 Messaggio da leggere da Gho57 »
Non ci ho mai fatto caso a dire la verità ma cmq sulla batteria trovi una sorta di bolla da controllare!
Non ho mai capito che cosa bisogna guardare a dire il vero... :O
Forse cambia colore in base allo stato di carica??
usaimauro
#3 Messaggio da leggere da usaimauro »
avevo chiesto a tech 2 se fosse possibile la totale assenza della spia dal cruscotto e lui pensava fosse bruciata invece dopo un accurato controllo la spia non c'è.
capisco che in caso di malfunzionamento dell alternatore ci pensi il sid ad avvertirci, ma cazzarola è la prima auto alla quale non hanno montato la spia?
e sul libretto scrivono( potrebbe anche esserci una spia)
il cerchietto della batteria indica lo stato dell elettrolito della batteria ma se scuro è corretto e se chiaro consigliano di cambiare batteria.
Mah, mi sembra strano. Sinceramente non ho mai fatto particolare attenzione, ma mi sembra che sulla mia ci sia.
SDEP
#5 Messaggio da leggere da SDEP »
Confermo, la spia della batteria sul quadro strumenti non c'è.
Volvo S60 II
Kerouac
#6 Messaggio da leggere da Kerouac »
sulla mia cabrio my2007 (pre restyling) c'è ed e' sotto il contagiri.
Si accende all'avviamento.
Regards.
2.0t Vector anno 2007
http://www.siciliambiente.it
#7 Messaggio da leggere da ecodrive »
Verificato.
Sulla m.y. 2005 c'è ed è posta nella zona contagiri, vicino allo 0.
Flaco 60
#8 Messaggio da leggere da Flaco 60 »
Esatto, sotto al contagiri se non sbaglio.
Si accende all'accensione, ma soprattutto mi e accesa quando mi si è fottuto l'alternatore :[ :[ :[ :[
Scusate il francesismo
Cordialmente, Fabio
9.3 Sport Sedan 1.9 Tid 150 Cv Dpf Artik My' 07
usaimauro
#9 Messaggio da leggere da usaimauro »
ecodrive ha scritto:Verificato.
quindi solo nel 2004 non le hanno messe :(
SDEP
#10 Messaggio da leggere da SDEP »
..e sulle MY'03
Volvo S60 II
#11 Messaggio da leggere da Luca69 »
m*****a pure su una spia hanno risparmiato!!
usaimauro
#12 Messaggio da leggere da usaimauro »
ma dalla my 2002 in giù l' avevano la spia?
turbolag
#13 Messaggio da leggere da turbolag »
Domattina guardo e vi dico.
Non sai mai quali strade ti porteranno a casa la sera.
usaimauro ha scritto:ma dalla my 2002 in giù l' avevano la spia?
la my02 non esiste come SS...era la 9.3OG e aveva la spia...non è da considerarsi un'innovazione il fatto che poi l'abbiano messa... :D
usaimauro
#15 Messaggio da leggere da usaimauro »
non lo sapevo :o(
turbolag
#16 Messaggio da leggere da turbolag »
Ok, ho guardato. Non vedo la spia della batteria.
A dire il vero non ci avevo mai fatto caso...
SDEP
#17 Messaggio da leggere da SDEP »
Da me in quella posizione c'è la spia dell'olio..... per cui da te quella dell'olio dov'è?
Volvo S60 II
#18 Messaggio da leggere da ecodrive »
Di fianco a quella della batteria
SDEP
#19 Messaggio da leggere da SDEP »
Ok... facciamo così allora: io sotto il contagiri ho tre spie, spia motore, olio e ABS... tu?
Volvo S60 II
turbolag
#20 Messaggio da leggere da turbolag »
Ferdinando Vivacqua ha scritto:Ok... facciamo così allora: io sotto il contagiri ho tre spie, spia motore, olio e ABS... tu?
Io pure
Visitano il forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot] e 2 ospiti
