Check Engine dal nulla.
da ieri sulla mia 900 si accende la spia Check Engine... così dal nulla senza che il motore mostri nulla di anomalo nel funzionamento.. Quali potrebbero essere le cause? o dite che sarà il solito regalo della gloriosa elettronica Saab..?
mattomatte
#2 Messaggio da leggere da mattomatte »
Ogni tanto appare anche sulla mia Ep, ma il motore continua a girare regolarmente....appena posso mi fermo la spego-riaccendo subito e la spia si spenge...
eh lo so, questo succedeva anche a me sulla 9000... c'era addirittura un periodo che c'era costantemente accesa la spia ANTI-LOCK ma l'ABS funzionava perfettamente.
AeroNik
#4 Messaggio da leggere da AeroNik »
Magari è qualche sensore un po' "rinco".....l'unica è attaccarla al tester e leggere la diagnostica....non dovrebbe essere niente di grave...però un controllino.
Alla macchina di mia madre ogni tanto si accendeva la spia, era un sensore battito in testa che rilevava male, niente di strano però ho dovuto cambiarlo perchè in caso di anomalia vera avrei rischiato rotture (così mi hanno detto) e poi quando la spia era fuori il motore lavorava male perchè l'elettronica si metteva in stato di "protezione" dato l'errore. Questo è quello che mi hanno detto...
9000 Turbo 16 - 1986
si, è quello che penso anch'io, ora vedo, se ho tempo oggi bene, altrimenti magari domani la porto a far vedere... ma ipoteticamente, se dovesse segnalare un effettivo guasto, che cosa è che viene segnalato con questa spia? quali tipi di malfunzionamento di quali componenti?
solosaab
#6 Messaggio da leggere da solosaab »
Lucantropo ha scritto:si, è quello che penso anch'io, ora vedo, se ho tempo oggi bene, altrimenti magari domani la porto a far vedere... ma ipoteticamente, se dovesse segnalare un effettivo guasto, che cosa è che viene segnalato con questa spia? quali tipi di malfunzionamento di quali componenti?
malfunzionamenti del motore in genere....
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
mmmmmm.. ma va!? :8 mi sei stato di grande aiuto! :))
ehehhe.. ;-)
#8 Messaggio da leggere da AlexVE »
Lucantropo ha scritto:mmmmmm.. ma va!? :8 mi sei stato di grande aiuto! :))
ehehhe.. ;-)
:) io sarò più preciso: Malfunzionamenti del TUO motore in generale. :=
... Immagine sarà un contatto elettrico :)
eheheh.. il solito contattoe lettrico del caspio! :[[
Patrick
#10 Messaggio da leggere da Patrick »
la mia lo ha fatto per un paio di settimane, un giorno scendo in garage e non parte più..
h dovuto cambiare il motorino d'avviamento :) dopo non si è piu accesa la spia :)
viggen
#11 Messaggio da leggere da viggen »
se hai tempo da perdere stacca la batteria e munisciti di una bomboletta per i contatti elettrici ,e ti metti con pazienza a staccare ed riattaccare tutti gli spinotti elettrici che trovi.check engine puo significare un centinaio di anomalie,prova e facci sapere :-
solosaab
#12 Messaggio da leggere da solosaab »
ehehhe.. ;-)
sempre a disposizione!!!!! :guilty:
viggen ha scritto:se hai tempo da perdere stacca la batteria e munisciti di una bomboletta per i contatti elettrici ,e ti metti con pazienza a staccare ed riattaccare tutti gli spinotti elettrici che trovi.check engine puo significare un centinaio di anomalie,prova e facci sapere :-
:O
Che accidenti è una bomboletta per i contatti elettrici? se stacco la batteria e poi la riattacco, non è che c'è qualche operazione "da elettrauto" da fare per cui io non ho le capacità e/o gli strumenti?
#14 Messaggio da leggere da AlexVE »
Lucantropo ha scritto:Che accidenti è una bomboletta per i contatti elettrici? se stacco la batteria e poi la riattacco, non è che c'è qualche operazione "da elettrauto" da fare per cui io non ho le capacità e/o gli strumenti?
:) ma va là LUK!!! Si tratta solo di staccare uno spinotto alla volta spruzzare con sta bomboletta spray (è una bomboletta per ripristinare contatti elettrici a secco e la trovi anche dove vendono apparecchi elettronici) ... dai lo puo fare da solo!!! >:]
era solo uan domanda la mia... -) volevo sapere se magari lasciando l'auto a secco di corrente non bisognava poi fare qualche operazione particolare per il ripristino del circuito elettrico.. Ma i contatti a secco? il metallo non conduce per conto proprio? :o( :O
(cmq domani dovrei essere in giro in zona concessionaria e magari faccio un salto, se mi attaccano il tech magari mi san dire tranquillamente loro se è quaclosa già che ci sono.)
#16 Messaggio da leggere da AlexVE »
Lucantropo ha scritto:era solo uan domanda la mia... -) volevo sapere se magari lasciando l'auto a secco di corrente non bisognava poi fare qualche operazione particolare per il ripristino del circuito elettrico.. Ma i contatti a secco? il metallo non conduce per conto proprio? :o( :O
Certo certo capisco :)
Comunque lo spray serve per togliere l'ossido che si puo formare appunto nei contatti metallici che poi non fanno piu bene il contatto vero e proprio :)
Se passi per la saab meglio ancora, chiedi a lor signori :8
Si, domani dovrei proprio riuscire a passare nel tardo pomeriggio, vi farò sapere.. :)
Anzi, già so che per la Legge di Murphy quando arriverò li la Spia non ci sarà verso di farla accendere!! :- :- :- :- :-
AeroNik
#18 Messaggio da leggere da AeroNik »
vai tranquillo...di solito quando esce la spia del motore rimane in memoria della centralina l'errore o il malfunzionamento...anche se non fosse fuori dovrebbe segnalarlo al tech..
Oggi non si è mai accesa......... non mi sono neanche preso la briga di passare dalla concessionaria...
c.v.d.
Stefano
#20 Messaggio da leggere da Stefano »
Questo funziona sulle 9000 prima del '95, non so se si applica anche alla tua, ma...
se giri la chiave senza accendere la macchina, la spia check engine dovrebbe lampeggiare. Il numero di lampeggi indica il guasto. Adesso sto rileggendo tutte le discussioni che mi sono perso, non ho tempo di cercarti la tabella che indica i guasti col numero di lampeggi, nel caso te la cerco più tardi... :D
