C900 - Cosa controllare?
#21 Messaggio da leggere da palla »
velvet ha scritto:
saabspecialist ha scritto:IL MIO MECCANICO CHE LE SAAB LE HA VISTE NASCERE E ADESSO NON VEDE L'ORA DI VEDERLE MORIRE TUTTE..., QUANDO APRENDO IL CARTER VERSO ABITACOLO MI FA' USCIRE TUTTO L'OLIO DEL CAMBIO, QUESTO LO FILTRA CON UNA RETICELLA TIPO COLINO PER VEDERE SE IN ESSO CI SONO SBAVE DI INGRANAGGI O CUSCINETTI.
Una piccola precisazione: questa pratica è superflua, perchè il tappo di scarico cambio delle 900 è magnetico (come in quasi tutte le automobili) proprio per trattenere i corpi metallici ed impedire loro di vagare indisturbati per la scatola del cambio.
QUindi svitando il tappo si può facilmente constatare quanti e quali residui ci siano. Certo, se i pezzi sono grossi come un dito è un' altro discorso, ma in quel caso non passano dal foro e credo si senta "ad orecchio" che il cambio è distrutto. :)
La mia FT non ha il tappo di scarico e quello che suggerisce saabspecialist è l'unico modo di cambiare l'olio del cambio :(
velvet
#22 Messaggio da leggere da velvet »
Si, ovviamente quanto ho scritto io vale per i cambi con tappo olio e astina graduata... :)
#23 Messaggio da leggere da AeroGT »
Dal 1990 niente astina e tappo :( ....
NO COMMENT
velvet
#24 Messaggio da leggere da velvet »
Compratevi quelle "buone" allora, non quelle contaminate da GM... :D :D
#25 Messaggio da leggere da gripen »
velvet ha scritto:Compratevi quelle "buone" allora, non quelle contaminate da GM... :D :D
Ho riletto tutto quanto scritto da saabspecialist con vero gusto... ed allora ho una domanda per lui: come mai la mia 9000 CSep del '92 ha l'astina dell'olio del cambio? (motore B202S)
Vuol dire che c'è anche il tappo di scarico?
L'olio in effetti non l'ho mai cambiato come lavoro a sè stante... tanto lo fanno quando cambiano la pompa frizione... :( :$
ed in effetti, dopo l'ultima sostituzione, la 5a che prima a volte non entrava adesso rifunziona come una volta! Premetto che la frizione era perfetta come usura e quindi il problema non derivava da quello.
raffo77
Re: Cosa controllare su una 900 classic??
#26 Messaggio da leggere da raffo77 »
gripen, il nostro b202s ha l'astina ma non il tappo di scarico (bisogna farselo col trapano!) :( , io l'ho aspirato dal foro dell'astina, ma un buon 1/2 litro è rimasto dentro (con tutti gli eventuali detriti metallici :unpleased:
peppe900aero
Re:
#27 Messaggio da leggere da peppe900aero »
ciao..anzitutto i miei complimenti..mai conosciuto un vero super intenditore e mi e' bastato leggere un po' le tue dritte..non fanno una piega.. posso disturbarti per un bel po' di dubbi e problemi tecnici che affliggono da tempo me e la mia saab 900 t16v aero coupe' del 1991?? giuro che ti pago anche il disturbo.. :-) sai la uso giornalmente da dieci anni e ora la sto poco alla volta mettendo in sesto visto i suoi anni e 230 mila km.. ma per certi problemi serve qulacuno che la sappia davvero lunga sulla mitica 900 aero...
saabspecialist ha scritto:DEVO FARE UNA SECONDA LETTERA PER COLPA DEL MIO P.C.,
PERTANTO COMPRATEMI UN PO' DI SCARICHI SPORTIVI COSì CHE POSSA CAMBIARE STE RUDERE DI COMPUTER.....
MA RITORNIAMO AI MOTORI.
i primissimi ecopower pertanto erano dei motori aspirati : quindi pistoni e bielle degli aspirati !!!!.
e rapporto di compressione solamente adattato.
in un secondo tempo per esaurire le scorte e visto l'incredibile successo del motore ecopower dalla seconda metà del 1991 quasi tutti i motori derivano dai turbo apc o meglio sono dei turbo senza apc e con turbina piccola che al massimo la si potrebbe tirare a 0.65 bar.
quindi pistoni e bielle sono turbo !!!.
se poi nel frattempo qualcuno rompeva un ecopower, come rotazione dalla saab gli davano il turbo.
ecco svelato il mistero di alcune ecopower con rumore più aperto soprattutto nell'abitacolo ed altre con rombo più ovattato.
importante è poi notare che le aero ecopower tutte montano il monoblocco turbo!!!.
tanto è vero che in germania ed altri paesi queste avevano in listino come kit sportivo l'aggiunta dell'intercooler , mentre in italia bisognava farlo mettere di propria iniziativa e volontà come un tuning....
per le prestazioni poi rimane un mistero.
ad esempio la 3ck ecopower 1991 di mia povera madre aveva un motore rumoroso, ma performante da far paura pur senza intercooler od altre modifiche ed aggiunte.
il nuovo cliente olandese che la possiede ora, ne è arci felice e ci ha appena passato i 115000 km!!!. e ovviamente da loro il radiatore più piccolo è ininfluente, anzi è meglio d'inverno....
pertanto dal 1992 tutti i motori ep o lpt sono dei monoblocchi turbo così come i loro ricambi di rotazione.
e pensate che c'era un progetto di up date della classic 900 solo con carrozzeria aero o coupè o cabrio sino al 1996 usando l'ecopower portato a 150 hp come per la 9000 cs!!!.
ma qualche s*****o ha pensato bene di affossare la proposta giudicandola antieconomica e forse troppo dispendiosa per i nuovi parametri di sicurezza soprattutto PER PERDITA DI LIQUIDI E BENZINA IN CASO DI INCIDENTE!!!!!!!!!!.
per quanto riguarda il cambio.
-1 il motore ecopower è abbinato ad un 5 marce con alcuni rapporti più corti.
questo per renderlo più brioso senza sfruttare il turbo come bar e per evitare il suo turbo lag che con una macchina meno costosa e meno potente non sarebbe stato assolutamente gradito.
sfruttando pertanto maggiormente il cambio, c'è il rischio di incappare in maggiori grattate che poi abbinate agli ingranaggi che grazie sempre agli economi GM-opel sono di tempra più economica, si rischia di avere la seconda e le terza che escono e poi conseguente rottura.
figuriamoci poi se mai viene controllato il livello dell'olio in esso o addirittura cambiato!!!.
PERTANTO ANCHE SE DALLA METà 1990 ANCHE CON GLI ULTIMI M.Y.1990 NON C'è PIù L'ASTINA DELL'OLIO DEL CAMBIO, è PERò RIMASTO IL SUO CARTER DI ALLOGGIAMENTO OVE SVITANDO IL SUO TAPPO SI PUò VEDERE IL LIVELLO E FARE RABBOCCO.
CONSIGLIO VIVAMENTE DI FARE QUESTA OPERAZIONE AL CAMBIO OGNI 20000-25000 KM E OVVIAMENTE PRIMA DI FARLA PREMUNIRSI DELLA RELATIVA GUARNIZIONE DI CARTA NERA E METALLO DEL RELATIVO CARTER.
SAREI TENTATO DI FARE UNA STATISTICA PER VEDERE QUANTI MECCANICI SAAB SONO A CONOSCENZA DI TUTTO CIò OPPURE DIRANNO CHE SON SOLO LEGGENDE METROPOLITANE.
BUONA NOTTE E MEDITAZIONE.
peppe900aero
Re: Re:
#28 Messaggio da leggere da peppe900aero »
peppe900aero ha scritto:ciao..anzitutto i miei complimenti..mai conosciuto un vero super intenditore e mi e' bastato leggere un po' le tue dritte..non fanno una piega.. posso disturbarti per un bel po' di dubbi e problemi tecnici che affliggono da tempo me e la mia saab 900 t16v aero coupe' del 1991?? giuro che ti pago anche il disturbo.. :-) sai la uso giornalmente da dieci anni e ora la sto poco alla volta mettendo in sesto visto i suoi anni e 230 mila km.. ma per certi problemi serve qulacuno che la sappia davvero lunga sulla mitica 900 aero...
posso farti una bella lista di cose che vorrei capire per risolverle na volta per tutte?..
inizio..
-improvviso spegnimento in marcia..(sembra mancare corrente o benzina per un attimo)puo' farlo per giorni di fila e non farlo per mesi.. mai capito...
-potenza mai costante.. la esci a motore freddo a va da matti.. a temperatura ideale invece diventa incostante..puo' regalarti delle belle accelerazioni brucianti, come puo' solo salire di giri senza avere quell'effetto micidiale da turbo..per non parlare poi che quando va cosi ''strana'' per arrivare a limitatore ci impiega anni... tutto pur riempendo bene il manometro.. mah.. mi sembra strano perche' le cose principali sembrano essere tutte a posto.. tipo candele,motore ancora ben messo,non batte in testa,accensione immediata,..
-e un bel po' di altri quisiti,, ma per ora ti lascio respirare :)
Re: Re:
#29 Messaggio da leggere da cerry83 »
peppe900aero ha scritto: posso farti una bella lista di cose che vorrei capire per risolverle na volta per tutte?..
inizio..
Apri un nuovo topic! Così la visibilità è un po' limitata, oltre al fatto che non si capisce bene a cosa tu ti riferisca!
Fai un nuovo Topic e scrivi esattamente i problemi che da, come hai tentato di risolvere (se l'hai fatto) e il modello esatto dell'auto!
#30 Messaggio da leggere da palla »
Debimetro?
Re: Cosa controllare su una C900?
#31 Messaggio da leggere da giammacabrio »
avvosaab
Re: C900 - Cosa controllare?
#32 Messaggio da leggere da avvosaab »
Ragazzi miei, quanto sto studiando!!!!
Però è molto interessante, mi munirò di una versione stampata dei consigli di Emanuele, così quando vado a vedere qualche classic, posso subito constatare se c'è qualcosa che non va.
Potevo accontentarmi :D :D :D :D
sophie
Re: R: C900 - Cosa controllare?
#33 Messaggio da leggere da sophie »
Ciao a tutti gli esperti.non so se e' il topic esatto ma chiedevo.se i paraurti grigi di una ft m.y.91 si presentano visivamente con delle screpolature a tela di ragno in tutta la loro superficie,ma al tatto il paraurti e' perfettamente liscio a cosa e' dovuto?e cosa si puo' fare per ripristinare il grigiore originale senza l ' effetto tela di ragno?altra domanda relativa alla colorazione e rivolto a chi ha un esemplare giallo,vi risulta che la vasca porta ruota di scorta sia grigiasta e le molle del portellone siano colorate di giallo?
#34 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Io ce l'ho blu le mans la c900 e le molle del bagagliaio sono in tinta con la carrozzeria come per le altre 2 900NG che ho quindi mi sembra scontato che vengano verniciate insieme al resto dell'auto :)
#35 Messaggio da leggere da marcofinnista »
sophie ha scritto:Ciao a tutti gli esperti.non so se e' il topic esatto ma chiedevo.se i paraurti grigi di una ft m.y.91 si presentano visivamente con delle screpolature a tela di ragno in tutta la loro superficie,ma al tatto il paraurti e' perfettamente liscio a cosa e' dovuto?e cosa si puo' fare per ripristinare il grigiore originale senza l ' effetto tela di ragno?altra domanda relativa alla colorazione e rivolto a chi ha un esemplare giallo,vi risulta che la vasca porta ruota di scorta sia grigiasta e le molle del portellone siano colorate di giallo?
I paraurti che fanno l'effetto ragnatela sono quelli verniciati la cui superfice della vernice si crina con l'inaridirsi della plastica per via dell'invecchiamento e delle flessioni della plastica durante gli urti.
L'unico modo per ripristinarli è carteggiarli togliendo tutta la vernice, stuccarli ove necessario, spruzzargli un buon fondo epossidico, levigarli alla perfezione e riverniciarli nella tinta giusta :)
Torneranno come nuovi se gli si dedica molta pazienza e si ha buona maestria ma potrebbero tornare a creparsi facilmente in caso di urti anche lievi, quindi occhio a come fai manovra e occhio a dove parcheggi, cerca di stare alla larga dalle altre auto :D .
acquapanna
#36 Messaggio da leggere da acquapanna »
scusate se mi permetto...ma controllerei e cambierei i gommini di fissaggio dell'alternatore e delle varie staffe di fissaggio, sicuramente logori e che fanno traballre il tutto usurando prima le cinghie.
E cambierei anche la guarnizione del coperchio delle punterie.
Inoltre il raccordo a T che collega i tubi acqua dal motore al radiatore, anche se non si vede, è sicuramente arrugginito e rovina i tubi stessi.
#37 Messaggio da leggere da AeroGT »
acquapanna ha scritto:scusate se mi permetto..
Son passati 5 mesi dall'intervento precedente.... E il topic é di qualche anno fa
acquapanna
#38 Messaggio da leggere da acquapanna »
perchè i consigli per gli acquisti hanno scadenza? :D
lonerider
#39 Messaggio da leggere da lonerider »
Thread veramente interessante! :)
Non so se la mia 900EP di inizio '92 abbia il tappo di scarico olio cambio, mentre mi pare ci sia l'astina per il livello.
Ho fatto oltre 50.000 km, da quando la presi a inizio '98 con circa 150.000km e non ho mai sostituito l'olio del cambio; :o(
ora so come procedere. :))
Riguardo al tipo di olio da usare, più che l'olio motore (raccomandato dalla casa), sarei per impiegare un olio MTF 75W-80W che è più fluido dell'olio motore ma ha in più le caratteristiche EP, essendo un GL4. Dovrebbe garantire una migliore protezione degli ingranaggi, consentendo nel contempo ai sincronizzatori di lavrare correttamente.
In base alle vostre esperienze, cosa ne pensate?
#40 Messaggio da leggere da GheSo »
Che non lo farei mai.
Troppo "duro" come olio
