Rabboccare Refrigerante
- Pietro7
Prima di smontare tutto prova semplicemente a spruzzare un po' di spray per contatti sul collettore. Non si sa mai.
P.S. Anche per me cambio olio a 10k.
Immagino che se lo staccassi mi darebbe il segnale in continuazione, vero?
farò un giro....... sempre che non me ne trovi un'altra col sensore rotto di nuovo...
- Pietro7
Sei il primo che sento a cui si è rotto questo sensore. Non può proprio andarti male dinuovo!Lucantropo ha scritto:eh lo so ma che palle...![]()
Cmq è un guasto davvero strano!
Comuncio ad essere un po' stufo di questo primato dei "guasti anomali" che capitano solo a me!!Pietro7 ha scritto:
Ho svuotato la vaschetta.. staccato il sensore pensavo che uscisse tutto invece ho visto che la vaschetta non ha il buco!! il sensore è diviso in due parti, una interne e una esterna.. la parte esterna sembra una specie di sensore di prossimità, all'interno c'è il galleggiante che quando si abbassa si allontana dalla parete della vaschetta mentre quando si alza, si avvicina e quindi probabilmente, comunica con la parte esterna del sensore.. ho provato a pulire bene le due facce, sia quella interna che quella esterna per vedere se magari lo sporco che c'era dentro poteva pregiudicare la comunicazione.. staremo a vedere.. ho dato una pulitina di nuovo ai contatti e per ora non ha più dato segnale, vedremo se è solo questione di tempo o se si risolve così..
Piccola considerazione.. quando ho tolto il liquido, l'ho messo in una bottiglia temporaneamente e mentre usciva vedevo che era bello blu limpido e pulito, ma deve avere una densità tale che la sovrapposizione delle molecole lo fanno sembrare nero!!! l'ho messo in una vecchia bottiglia della cocacola e sembrava proprio cocacola!!!! qualcuno di voi ci ha mai fatto caso??
velvet
E anche sul libretto le specifiche parlano di quello che contiene glicoqualcosa che ora non ricordo che di solito è quello blu..
Frank 89
Re: Rabboccare Refrigerante
Da un po' anch'io sono perseguitato da questo problema...ogni tanto appare Rabboccare Refrigerante!
Ho portato la macchina dal meccanico: pulito radiatore e cambiati i manicotti in gomma.
1 mese dopo la scritta torna fuori!!!!!!!!
Tu Lucantropo hai risolto definitivamente?
Visitano il forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] e 2 ospiti
