allora ero rimasto indietro...o mi sono confuso con qualcun'altro!AeroGT ha scritto:non credo a Piacenza.... per un problema di trasporto che era emerso all'ultimo momento
Naaaaa, i cerchi!!!
E a detta del gommista quando sono tornati erano perfetti.. i due davanti ad esempio hanno un pesino minuscolo a testa per la bilanciatura, quelli che mi hanno messo dietro un po' di più, però sembra che girino tutti alla grande (lo verificherò meglio quando li girerò..)
Ad ogni modo ho ancora qualche vibrazione allo sterzo, nonostante i cerchi davanti smebra abbiano una bilanciatura perfetta.. penso che andrò da un altro gommista per un secondo parere.
Comunque a Piacenza la ricostruzione anche (riverniciatura) la fanno benissimo, tornano davvero come nuovi. Il mio gommista mi ha chiesto 90€ a cerchio per "rettifica + ricostruzione" mentre se si fa solo una delle 2 cose me ne avrebbe chiesti 45. Ovviamenti per ogni cerchio.. Io ho fatto entrambe
Per i cerchi basta che trovi qualcosa che monti sui tuoi mozzi, poi per la misura che te ne frega, al massimo te la rischi per una settimana, anche se sono più piccoli (che misure hai a libretto?) se becchi un gommista che ha li 4 ruote usate buttate in parte fattele montare temporaneamente...
So che non è semplice comunque, anch'io ho tribulato parecchio per trovare la soluzione visto che non potevo permettermi di tenere ferma l'auto per una settimana(poi nel mio caso le settimane sono diventate 3 per vari motivi di sfiga del c***o......)
No avevi ragione...pure io pensavo fossero andati a Piacenza....quando ho ritirato la macchina Forlo mi ha raccontato il cambio di destinazioneAeroGT ha scritto:
Ok... va beh, se li trovassi più piccoli io per una settimana, tenterai la fortuna......Utik ha scritto:La viggen ha come unica misura a libretto 215/45 R17
1- La lega di alluminio impiegata nei cerchi Saab fatti nel 1999 faceva cagare e si sono stortati già.
2- Sono andati fuori bilanciatura (???).
Una cosa è certa, con le altre auto non m'è mai successo di ammattire così tanto con le vibrazioni, persino la Talladega che praticamente era identica se non per i cerchioni andava via liscia come l'olio.
Sulla mia c'è qualcosa che non quadra.. e spero proprio che non siano i cerchi altrimenti significa che o li rettifico ogni mese o mi dovrò tenere le vibrazioni per sempre (ovviamente l'unica possibilità è la seconda scelta..)
Ma secondo me o hanno scazzato la rettifica o è qualcos'altro! Non è possibile che dei cerchi (da 16" poi) siano così debolucci....certo se hanno scazzato un'annata o un modello di cerchi, tu ci sei dentro (come al solito)
Utik
- mark.saab900
Ciao LucaLucantropo ha scritto:Già, sono propenso a pensare che i miei cerchi siano di pessima qualità.. come notoriamente queli della Viggen.. fra l'altro sono "made in spain"... da quando in qua si fa costruire qualsiasi cosa in Spagna !?????????![]()
Ma hai i 3-spoke '97?
Comunque ieri dal gommista abbiamo visto che le ruote hanno perso bilanciatura.. continuano a perdere bilanciatura (mediamente 10g a ruota) e non capisco come mai c***o !!! Vanno bene per un po' e poi basta si sputtanano...
- mark.saab900
Ahhhhhh...kezz...i 3 spoke
Non riesco a capire !!!
O si spostano i pesi.. o si gira il cerchio nella gomma (non penso sia possibile, no?) e quindi i pesi si trovano in posizioni sbagliate....
Non riesco a venirne a capo..
