Tergifaro C900 e successive
- mark.saab900
Re: Tergifaro anteriore
Ciao...leggendo il topic relativo a tutti i topic che hai aperto ho cercato quelli relativi a cose su cui posso provare a darti dei consigliautoeconomo ha scritto:Non mi funziona il tergifaro anteriore destro di Orca, è facile da cambiare?
Tentativo 1 - Hai provato a scollegare il connettore ed hai quindi provato a verificare con un tester se arriva tensione?
Non ci avevo neanche pensato per dire il vero. Appena mi procuro un tester, proverò.mark.saab900 ha scritto:Ciao...leggendo il topic relativo a tutti i topic che hai aperto ho cercato quelli relativi a cose su cui posso provare a darti dei consigliautoeconomo ha scritto:Non mi funziona il tergifaro anteriore destro di Orca, è facile da cambiare?!!!
Grazie mille del consiglio.
- mark.saab900
Figurati, è che potrebbe esserci semplicemente un cavo interrotto, oppure il terminale del connettore ossidato...prima di sostituire il motorino, conviene tentare con le soluzioni più economiche.autoeconomo ha scritto:Non ci avevo neanche pensato per dire il vero. Appena mi procuro un tester, proverò.mark.saab900 ha scritto:Ciao...leggendo il topic relativo a tutti i topic che hai aperto ho cercato quelli relativi a cose su cui posso provare a darti dei consigliautoeconomo ha scritto:Non mi funziona il tergifaro anteriore destro di Orca, è facile da cambiare?!!!
- mark.saab900
Se il connettore rispetta la polarità sì, ma essendo diametralmente opposto non son sicuro. Guarda, potresti anche fare un "tester" d'emergenza con una lampadina a 12v tipo quella da 5w delle frecce laterali, se si accende vuol dire che la tensione arriva. Se quando lo sconnetti vedi che son ossidati i contatti e son scoperti cerca in qualche modo di rimuovere la patina (anche "sfregando" con un cacciavite piccolo a taglio) e poi spruzza del riattivante elettrico, trovi quello della svitol a 3/4€ al supermercato. Se noti che il connettore ha preso gioco stringi un po' i morsetti che ci sono all'interno.autoeconomo ha scritto:Potrei anche provare ad attaccarlo a quello funzionante? Non avendo un tester a casa.
- mark.saab900
Dato che la scorsa settimana è "morto" il mio tergifaro destro...e dato che finalmente stamattina non pioveva...son sceso sotto per fare tutto quello che ti ho detto prima, senza ottenere nessun risultato purtroppo
Comunque ho fatto alcune foto di quello che ho appena descritto...il meccanismo non mi è parso complicatissimo a prima vista...e il difetto del tergi alzato che capita ad alcuni è probabilmente dovuto al lavoro svolto dal meccanismo che fa lavorare il "tergino" che salta uno scatto! >:]!!!
A più tardi con news...buone spero
Comunque nel mio caso non sono mai riuscito a capire come mai gli ingranaggi uscivano dai binari, una volta riassemblato... mi sa che si era rotto qualche supporto di plasticaccia... il motorino andava, solo che gli ingranaggi non combaciavano più e quindi girava a vuoto..
- mark.saab900
Invece quest'inverno a Parma per la cena del Club, ho potuto sfruttare tutta la loro efficacia!!! quanto migliorano di notte !!!! se nevica forte, si forma subito una patina che non fa più passare la luce e quando li azioni, vedi proprio la luce che ritorna!!! micidiali... in qualsiasi altra circostanza però non servono a nulla, quindi a meno che non li vogliate riparare per il piacere di avere qualsiasi cosa perfettamente funzionante sull'auto, non saranno certo qualcosa di cui avrete nostalgia..
- PILLO
Sulla 9000 vanno, però il destro (guarda caso proprio lui) si ferma in una posizione sbagliata e per un po' ci rimane. Poi accendendo il quadro, magari il giorno dopo, si rimette in posizione da solo...boh!
per il problema, provo a fare una domanda cretina, l'hai mai riazionato dopo che si era fermato storto? anche a me a volte succede, ma quando do il secondo colpetto riparte e poi si rimette a posto.cerry83 ha scritto:io non so nemmeno se sulla mia cabrio funzionino o meno!
Ma chissà come mai sempre il destro?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??!?!?!'
- mark.saab900
- ZioTom
