Pulsante apertura baule 9.3OG/900NG Cabrio
Anche a voi capita che il pulsante per l'apertura del bagagliaio non funzioni se avete la capote aperta ?
Ho notato che quando la capote è chiusa funziona, quando invece è aperta no.
Mi riferisco al pulsante sulla portiera, quello del telecomande funziona sempre perfettamente.
Pietro7
Re: Pulsante apertura baule 9.3OG/900NG Cabrio
#2 Messaggio da leggere da Pietro7 »
A memoria, dovrebbe funzionare sempre.
#3 Messaggio da leggere da AlexVE »
Lucantropo ha scritto:Anche a voi capita che il pulsante per l'apertura del bagagliaio non funzioni se avete la capote aperta ?
a me no :))
a me ogni tanto non funziona, a prescindere dalla posizione della capote!
slowtrain
#5 Messaggio da leggere da slowtrain »
a me è capitato, ma anche che si apre da solo e all'accensione la spia bagaglliaio aperto sio illumina sul cruscotto, della 93 cabrio OG e devo scendere per richiudere, ho provato anche spruzzando olio tipo CRC nella serratura ma niente.
Pietro7
#6 Messaggio da leggere da Pietro7 »
A questo punto mi sa che ti convene staccare il solenoide e usare solo la chiave.
Cmq mi state facendo preoccupare: se mi si rompe l'interruttore sono finito, non ho la serratura!
cerry83 ha scritto:a me ogni tanto non funziona, a prescindere dalla posizione della capote!
Si è vero, ma credo che segua una sua logica.. o legato al fatto se il motore sia acceso o spento, portiera aperta o chiusa abbinati a capote aperta o chiusa... in effetti sembra che ci siano un po' di bug... :D
Però ho notato che una costante c'è.. a capote aperta il mio non funziona MAI.
Come sarebbe a dire non hai la serratura ????? :O :O :O certo che c'è la serratura!!! sia sulla 900NG che sulla 9.3, infatti a me sulla talladega si era rotto e lo aprivo sempre con la chiave :O
Pietro7
#9 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Sì, ma quando ho messo lo sportello del bagaglaio della 9-3, per aprirlo ho voluto conservare la chiave della 900. Solo che non monta perfettamente. Cioè, ho montato il nottolino ma non ho perso la testa a ricorstuirmi i tiranti interni (che devono essere più lunghi). E' una di quelle (tante) cose che farò domani... e domani... e domani... :o(
Cmq sì, c'è qualche passo complicato che non ho ancora capito. Per esempio: se spengo la macchina e premo subito l'interruttore, la serratura si apre. Se aspetto unpo' dopo aver spento la macchina, allora non si apr. Ma a questo punto basta accendere il quadro e spegnerlo per riattivare l'interruttore. Insomma, c'è una logica, anche se non ne sono ancora venuto a capo... :x
Pietro7 ha scritto:Se aspetto unpo' dopo aver spento la macchina, allora non si apr. Ma a questo punto basta accendere il quadro e spegnerlo per riattivare l'interruttore. Insomma, c'è una logica, anche se non ne sono ancora venuto a capo... :x
penso centri il fatto che se lasci l'auto aperta (il tetto o anche le serrature) almeno non ti possono aprire il bagagliaio
Ah già.. giusto.. potrebbe essere questo il punto nevralgico.
Il pulsante è sicuramente temporizato perchè anch'io noto che se aspetti troppo dopo aver spento l'auto non ti si apre.
Però a capote aperta non si apre comunque se l'hai spenta. Certo che sto svedesi sono prorpio figli di carabinieri, c***o, non bastava lasciare il temporizzatore anche a capote aperta? no? hanno paura che ci sia un ladro invisibile fantasma incollato alle chiappe che come ti volti preme il pulsante entro i 10 secondi concessi dal temporizzatore?? ma dai.. :D :D
Pietro7
#12 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Vero, ce l'abbiamo fatta! :8 Cmq a me sembra propio che funzioni anche con la capote aperta. E allora è strano!
Forse a capote aperta funziona solo quando l'auto è accesa?
glock
#14 Messaggio da leggere da glock »
A me con capote aperta funziona solo con il quandro aceso. :)
Allora abbiamo svelato l'arcano, non funziona a caso.. semplicemente:
A quadro acceso, funziona sempre.
A quadro spendo, ma con capote chiusa, è temporizzato e dopo un tot di tempo si disattiva.
A quadro spento, ma con capote aperta, non funziona.
#16 Messaggio da leggere da cerry83 »
e io che pensavo non funzionasse solo chiudendo con la chiusura "doppia"!!
PILLO ha scritto:
anche la mia.se vuoi aprire con il pulsante devi infilare la chiave.e' un po' una czzta perche' se lasci le chiavi nel bagagliaio e chiudi sei fregato ( a me e' successo
Anche a me, con la Talladega.... e dire che quando lo vedevo succedere nei film mi incazzavo perchè non lo ritenevo possibile!!!! Invece l'idiozia dei progettisti è riuscita a farlo diventare realtà..
PILLO ha scritto: infatti questo e' il motivo per cui con la capote scoperta (senza chiave inserita) non funziona il pulsante . :8
Si ma basterebbe lasciarlo temporizzato come in caso di capote chiusa per ovviare al problema ladri !
#19 Messaggio da leggere da PILLO »
cerry83 ha scritto:penso centri il fatto che se lasci l'auto aperta (il tetto o anche le serrature) almeno non ti possono aprire il bagagliaio
#20 Messaggio da leggere da ZioTom »
per me è così, ne parlavo giusto ieri con papà..
d'altronde mi pare giusto, se no uno a capote aperta ti caccia la mano sulla portiera e ti apre il baule..
