ALBERIA CAMMES!!!!!.....
Re: ALBERIA CAMMES!!!!!.....
si esatto, il B234 è il 2.3 della 9000.
Comunque io ho provato il B205R di 9.3Fast e a me è sembrato in tutto e per tutto simile al mio B204R come erogazione... non ho notato differenze rilevanti.. forse neanche irrilevanti..
Pietro7
#22 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Ok, ma il motore di viggen era elaborato, e con le camme vecchie aveva ormai poco a che spartire, perciò la differenza dev'essere stata grossa!
viggen
#23 Messaggio da leggere da viggen »
SAABTURBO ha scritto:"viggen" ma i filmati dove stanno? :?
SUL TELEFONO MIO!!!!
COMUNQUE ALLORA PARTIAMO DALLA BASE,DICIAMO CHE SAAB DAL 85 COL PRIMO TURBO AVEVA MESSO I CAMMES PIU SPINTI IN ASSOLUTO,POI COL TEMPO è ANDATA VIA VIA "AMMORBIDENDO"!!!L ALZATA ANCHE CAMBIA,I B234/B204 HANNO ALZATA 8.65,I B235 8.31 E IL B205 NN RICORDO SE ASP O SCARICO ADDIRITTURA 8.07,LI FANNO MENO SPINTI SOPRATTUTTO PER L INQUINAMENTO I CONSUMI E L EROGAZIONE!!!CMQ SU UN B205 GIA UN UPGREAT SAREBBE MONTARE QUELLI DEL B235R(VIGGEN AERO)SU QUEST ULTIMI ANDREBBERO QUELLI DI B204 O B234(PIU SPINTI) ECCC.CMQ SE NON SI ECCEDE SI POSSONO MONTARE ANCHE SENZA FARE LA CENTRALINA,ANCHE SE ANDREBBERO ACCOMPAGNATI DA SCARICO E FILTRO MINIMO A CRESCERE!!!
roadking
#24 Messaggio da leggere da roadking »
sulla mia futura 9-5, se ci sarà.......... mi piacerebbe montare le camme più spinte però su firenze non ho idea di chi me le potrebbe montare.... nè dove reperire la materia prima... consigli?
certo che anche i motori nuovi.... "solo" 220cv...
su :
Volvo XC90 D5 Inscription
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
viggen
#25 Messaggio da leggere da viggen »
roadking ha scritto:sulla mia futura 9-5, se ci sarà.......... mi piacerebbe montare le camme più spinte però su firenze non ho idea di chi me le potrebbe montare.... nè dove reperire la materia prima... consigli?
che 9.5 hai,se hai il 2000 ti potrei dare quelli della 2.3!!!
roadking
#26 Messaggio da leggere da roadking »
non ce l'ho! mi piacerebbe avere in futuro quella nuova
su :
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
Ma la nuova avrà motori diversi, con ogni probabilità saranno dei B207 che nulla centrano con i B204 o5, quindi non penso proprio che gli alberi a camme si possano scambiare.. dovrai accontentarti di quelli di serie..
roadking
#28 Messaggio da leggere da roadking »
infatti mi sembrava scontato che non volessi montare le camme nate per un motore differente.......
Era un discorso generico, giusto per sapere a che circuiti rivolgersi dato che la mia concessionaria non fa questi interventi
su :
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
Beh, ma se vuoi ottenere un incremento discreto è sufficiente una mappatura,s icuramente guadagni ben di più da una mappatura che dalla semplice sostituzione degli alberi a camme..
viggen
#30 Messaggio da leggere da viggen »
roadking ha scritto:infatti mi sembrava scontato che non volessi montare le camme nate per un motore differente.......
be non è proprio cosi semplice!!!! :)
DoctorViggen
#31 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
Costa azzurra: ALBERI A CANNES
2007 9-5 2.3T
viggen
#32 Messaggio da leggere da viggen »
DoctorViggen
#33 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
a te ha mai dato problemi di battiti e rumori dalle sospensioni anteriori? mi sta dando problemi PARECCHIO dopo che mi ha montato i Koni DeLorendi di Padova..
A basse velocita' su asperita' lievi ma devise fa schiocchi e battiti come ferro con ferro, anche in manovra, idem se accelero forte in seconda e mollo di colpo.
ho notato inoltre che le ruote, specialmente la sinistra quando freno si muovono avanti/indietro quasi di 7/8 cm..
I problemi meli sta dando da DOPO che mi han messo le mani quelli, GUARDACASO anche l'alternatore FATALITA' si e' guastato proprio quando mi hanno ridato l'auto, IDEM IL DEBIMETRO...
Che strane coincidenze OLTRE AI MONTAGGI ALLA CAZ DE CAN.
Per le sospensioni anteriori hai qualche consiglio?
Ad ammo rimossi non ho giochi nelle testine, cuscinetti sospensioni nuovi...
Pero' potrebbe essere che cosi' non noti i laschi ma poi col peso dell'auto ecc, ci sia qualcosa.
Ho notato anche lo sterzo gidato alle H 10/11 da quando c'e' il problema mentre prima era perfettamente centrato, a volte dopo una forte accelerazione lo sterzo e' perfettamente dritto ma appena prendo una buca o decelero torna storto, inoltre balla parecchio a velocita' costanti (non balla in accelerazione ne in frenata).
Mi fa dare di matto...
2007 9-5 2.3T
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 6 ospiti
