cambio olio
leo79
cambio olio
#1 Messaggio da leggere da leo79 »
Salve a tutti , volevo sapere una cosa, quando dovrò cambiare l'olio alla mia saab 9.3 ss motore 2.2 tdi devo andare obbligatoriamente alla saab per poi fare resettare il sid in modo che non mi indichi + che devo fare il tagliando e che si resetta per i prossimo?. grazie
SDEP
Re: cambio olio
#2 Messaggio da leggere da SDEP »
Assolutamente no. Io non sono mai andato in Saab per farmi cambiare l'olio....
Volvo S60 II
leo79
Re: cambio olio
#3 Messaggio da leggere da leo79 »
e allora come si resetta tutto? solamente cambiando l'olio?
Gho57
Re: cambio olio
#4 Messaggio da leggere da Gho57 »
Quando ti compare "Eseguire Tagliando" entri nei menu e trovi una voce con cui puoi resettare il sid.
leo79
Re: cambio olio
#5 Messaggio da leggere da leo79 »
wow. Grazie gho57 sei sempre il migliore nelle risposte. Grazie ancora
manuel76
Re: cambio olio
#6 Messaggio da leggere da manuel76 »
Gho57 ha scritto:Quando ti compare "Eseguire Tagliando" entri nei menu e trovi una voce con cui puoi resettare il sid.
:O Ciao Ragazzi......Aspetta che non ho capito.......Come fai a resettare il sid della 9-3 SS ( Sport)???????
Dal 2003 in avanti senza tech2 non puoi togliere la voce.............
Fammi sapere, buona serata.
leo79
Re: cambio olio
#7 Messaggio da leggere da leo79 »
Ciao Manuel, la mia è come sai la 9.3 ss del 2003 motore 2.2 tdi. Cosa devo fare devo andare in saab per il cambio olio per resettare il sid? grazie
Re: cambio olio
#8 Messaggio da leggere da ecodrive »
Ma veramente credo lo faccia anche la mia: puntuale ogni 30.000 km il SID segnala "eseguire tagliando" e a quel punto posso azzerare l'indicazione ed inizia un nuovo "conteggio" per il tagliando successivo.
carloc
Re: cambio olio
#9 Messaggio da leggere da carloc »
Domanda per manuel......ma per le TTid è vero che il cambio olio (non il tagliando) è previsto a 15000 Km?
Grazie in anticipo.
Carlo
ML59
Re: cambio olio
#10 Messaggio da leggere da ML59 »
carloc ha scritto:Domanda per manuel......ma per le TTid è vero che il cambio olio (non il tagliando) è previsto a 15000 Km?
Grazie in anticipo.
Carlo
Non credo, ho fatto interrogare da Aerocar Service il sistema con il Tech2 ed è comparsa l'indicazione "cambio olio a 28.500 km", leggermente in anticipo sulla scadenza indicata dal libretto.
NON SOPPORTO LE HD
carloc
Re: cambio olio
#11 Messaggio da leggere da carloc »
Grazie in anticipo.
Carlo
Così sapevo anch'io.....ma l'officina autorizzata mi ha detto che la scadenza corretta è 15000 e che la stessa può essere settata via tech2.....
Sul libretto dei tagliandi, almeno nel mio, è scritto Turco.... :D :D :D
ML59
Re: cambio olio
#12 Messaggio da leggere da ML59 »
beh, non mi dirai CHE NON CAPISCI IL TURCO!! Tutti ormai lo parlano, sei proprio un provincialotto :D
NON SOPPORTO LE HD
AEROFAB
Re: cambio olio
#13 Messaggio da leggere da AEROFAB »
io sulla mia 9-3 ss my 06 il sid lo potevo resettare dal compiuter c'è un'opzione che ti appare quando esce l'idicazione effettuare primo tagliando.Su quella attuale l'opzione c'è gia da ora anche se ha solo 6000 km prova a trovarla nel menu (smucina come dicono a Roma :) )
Gho57
Re: cambio olio
#14 Messaggio da leggere da Gho57 »
Confermo la presenza nel menu di una relativa voce per resettare il "counter". Voce con succesiva domanda se si è sicuri di quello che si sta facendo :)
Lo so perchè ogni volta che vado in Saab a tagliandare la macchina si scordano di resettarlo, l'ultimo reset in questo modo l'ho fatto c.ca 2 mesi fa.
Se non sbaglio dovrebbe apparire dove si controlla la % di olio nel 1.9, non per il 2.2 perchè assente :(
Questo su Saab 9-3 Vector Sport 2.2 '04.
leo79
Re: cambio olio
#15 Messaggio da leggere da leo79 »
ma allora non ho capito, sulla mia che è la saab 9.3 ss del 2003 si può resettare o no?
Manuel dice che si può fare solo nei modelli prima del 2003.
leo79
Re: cambio olio
#16 Messaggio da leggere da leo79 »
la mia ha motore 2.2 tdi
Gho57
Re: cambio olio
#17 Messaggio da leggere da Gho57 »
leo79 ha scritto:ma allora non ho capito, sulla mia che è la saab 9.3 ss del 2003 si può resettare o no?
La mia è di fine 2004 fai te...quello che ho fatto so di non averlo sognato :)
leo79
Re: cambio olio
#18 Messaggio da leggere da leo79 »
quindi essendo del 2004 sarà come la mia motore 2.2 giusto? e poi volevo chiederti una volta che fai il reset dopo i soliti 30000 circa ti riavvisa?
Gho57
Re: cambio olio
#19 Messaggio da leggere da Gho57 »
Avvisa ogni 30000km oppure dopo un anno dal reset precedente.
Ho controllato il menu oggi, e per resettarlo bisogna entrare in "Impostazioni di Sistema" -> "Info Servizio" e qui appare la possibilità di resettarlo una volta che ti compare il messaggio "Eseguire Tagliando".
leo79
Re: cambio olio
#20 Messaggio da leggere da leo79 »
solo quando ti dice per il tagliando perchè ora nn dice nulla
