Olio 9.3 cabrio 2.0T
fatti 10mila km con la mia barca a vela, devo cambiare l'olio..
devo mettere per forza il mobil?
Re: Olio 9.3 cabrio 2.0T
fossi in te non cambierei :8
Chi ha detto che ci va per forza il Mobil..
E poi concordo con Pillo.. tu hai un B204, cambio ogni 20.000, se proprio non ti fidi, puoi anche aspettare i 15.000..
#4 Messaggio da leggere da ZioTom »
sempre cambiato l'olio a 10mila km... abitudine.. :)
Ok, come vuoi. :) Mettici quello che ti pare, purchè sia 100% sintetico e per alte temperature.
ma quanto tempo ha sto olio? Un anno?
#7 Messaggio da leggere da ZioTom »
cerry83 ha scritto:ma quanto tempo ha sto olio? Un anno?
si un annetto...
io di solito li cambio sempre ogni 10mila km...
fai te che il vecchio proprietario lo cambiava ogni 6 mesi.. cioè ogni 3mila km..
se ha un anno allora cambialo..io lo cambierò con 5000 km!!
Pietro7
#9 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Per cambiare l'olio ogni 6 mesi e 3.000 km bisogna essere degli invasati, sputare in faccia alla miseria e soprattutto all'ambiente! Oltre a non dare nessun tipo di beneficio al motore.
Cmq, tornando alla tua domanda, un'anno è sufficiente per cambiarlo.
#10 Messaggio da leggere da ZioTom »
Pietro7 ha scritto:Per cambiare l'olio ogni 6 mesi e 3.000 km bisogna essere degli invasati, sputare in faccia alla miseria e soprattutto all'ambiente! Oltre a non dare nessun tipo di beneficio al motore.
beh visto come la macchina è arrivata a me, gli devo dire solo grazie :)
Sarebbe arrivata a te nello stesso e identico modo anche se l'avesse cambiato una volta all'anno......
Pietro7
#12 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:Sarebbe arrivata a te nello stesso e identico modo anche se l'avesse cambiato una volta all'anno......
E' esattamente quello che volevo dire io.
#13 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Io lo cambio ogni 10.000 solo perchè mi è stato vivamente consigliato, ma se potessi lo farei molto più di rado, in primis per l'ambiente. Secondo me basta cambiarlo ogni 15.000km/1 anno.
#14 Messaggio da leggere da ZioTom »
certo, questa era magari un inutilità... però sommata ad altre cose... :)
Sommato ad altre cose il risultato sarebbe stato comunque lo stesso... :))
mark.saab900
#16 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Lucantropo ha scritto:Sommato ad altre cose il risultato sarebbe stato comunque lo stesso... :))
Per la nota formula detta PROPRIETÀ DISTRIBUTIVA degli olii e dei filtri rispetto ai tagliandi, credo :lol:
Comunque...tornando all'olio. Io sulla mia ho attualmente il mobil 1 0w40...l'ho visto ieri in una catena di autoaccessori a 59€ in tanica da 4lt...ma credo che al cambio olio proverò ad utilizzare, per vedere che succede, quello che utilizzavo sull'altra auto ovvero il Castrol RS 0w40, dato che ne ho una tanica da 4lt nuova di pacca causa mini scorta fatta lo scorso anno >:]. C'era un interessante sconto in un supermercato per chi aveva la tessera...e lo pagai 37.50€.
Se vuoi rimanere su quella gradazione (0w40) non saprei darti altre alternative.
ok se trovo il mobil lo prendo, altrimenti provo castrol o metto l'agip sint che uso di solito...
ho visto che il livello dell'olio è sceso un po', domani effettuo il cambio :)
l'agip sint normale non è sintentico 100%...devi usare il sint evolution (mi pare si chiami così).
#19 Messaggio da leggere da gripen »
Occhio con taniche ed offerte: controllate sempre BENE l'etichetta posteriore, potrebbe non essere sint100% (e staccate le etichette adesive messe "a copertura"). :eyeroll:
Comunque: a parte i B2x5, cambiare l'olio ogni anno/anno e 1/2 o ogni 15.000km già vuol dire prendersi cura del motore.
Che poi... anche chi cambia l'olio ogni 5.000km, cambia (p.es.) il liquido di raffreddamento ogni 2 anni? Ed il fluido idraulico dei freni?
Secondo me fa di più aspettare qualche secondo al minimo prima di spegnere o che tutto sia in temperatura prima di tirare.
mi trovi pienamente d'accordo.
