Olio 9.3 cabrio 2.0T
Re: Olio 9.3 cabrio 2.0T
Il liquido dei freni non è così semplice da cambiare..va spurgato tutto l'impianto!
- ZioTom
- ZioTom
no, mi pare costasse 15€ al litro in latta singola..Lucantropo ha scritto:Meglio ancora, quanto l'hai pagato, 100€ al litro?
la latta da 4 costa circa 50€, più una per arrivare a 5lt.. in totale sono 65...
Comunque affarone s enon è uno di quelli "di contrabbando" che descrivevano poco più su...
- Pietro7
9.3fast
- ZioTom
se consuma cmq 1 o 2lt ogni 10mila km no problem, tanto lo cambio più o meno li...
speriamo non si riveli una ciofeca, vi saprò dire...
oggi alle 2 il trapianto in buca, cambio anche il filtro ovviamente...
- Pietro7
Sicuro Cerry? Non so sui b2X5, ma sul b204 il filtro è di tipo tradizionale e pure la chiave.cerry83 ha scritto:hai la chiave per aprire il filtro? Senza quella ho idea che non si riesca...ed è una chiave specifica per saab!
Comunque ragazzi, 1 o 2lt di consumi in 10.000km penso sia inconcepibile per i nostri motori, no dai, non ci credo che ti consumerà così tanto..
Anzi, Tom considera che il nostro motore in teoria dovrebbe consumarne ZERO, con l'olio giusto..
Con me hanno sempre usato questa:
La stringi attorno al filtro e lo sviti... e poi lo riavviti allo stesso modo.
- Pietro7
Io uso il 5-40, e un pochettino lo consuma, ma così poco da non richiedere rabbocchi tra un tagliando e l'altro. Volevo provaro il 5-50, ma la rothen non lo fa.
Pietro7 ha scritto:Cerry, mi fai vedere una foto della chiave? Perchè con quella a catena si svita al 100%! Al limite si buca con un giravite e via...!
Allora con il 10W40 io ho notato che il consumo è ZERO. Con il 5W30 passa da MAX a poco sopra MIN in 15.000km. Ora vedrò con 5W40 come si comporta in 20.000km.
Caldo o freddo non mi ha mai segnato livelli diversi..
