C900 FT e 9000 EP - Problema Leva del cambio in 5°
- Webmaster
Ciao, cercando nello storico dei post non ho trovato nulla...
Su entrambe le auto (C900 Cabrio Full Turbo del MY91 e 9000 CSE Ep del MY93) ho lo stesso problema: quando vado a inserire la 5° marcia la leva del cambio non trova immediatamente l'innesto della 5° marcia ma fluttua in lungo e in largo finchè nn la trovo io a caso o per sbaglio non butto dentro la 3°.
Qualche idea del perche' accada?
Gommini dei leveraggi rotti? o qualche lamierino piegato sotto alla leva del cambio?
Giuseppe
Giuseppe
Re: [C900 full turbo e 9000 Ep] Problema Leva del cambio in 5°
Io ho sempre trovato che tutti i cambi di 9000 900NG 9.3OG (e suppongo anche 9.5) avessero una 5^ estremamente vicina alla terza e se la si cerca la dove dovrebbe essere non entra(perchè la leva riesce ad andare più a destra)... Non so se si possa fare qualcosa..
9-3 SE Cabriolet Full Sport Package, 1999. 2.0 turbo 200cv / 9-3 Sport-Sedan Vector Sentronic, 2010. 2.0 turbo 220cv by MapTun
Ex in famiglia: 900 Talladega Cabriolet 1997, 9000 Turbo 1991, 900 Turbo 8v 1984.
Per quanto riguarda la 9000 non intervengo perchè non la conosco ed ha un cambio completamente diverso.
Per la C900 ti pongo una domanda, dalla cui risposta dipende il problema: hai difficoltà solo nel "trovare" la 5a o hai problemi anche x la retro?
- Webmaster
Solo la 5°velvet ha scritto:Per quanto riguarda la 9000 non intervengo perchè non la conosco ed ha un cambio completamente diverso.
Quando sposti la leva a destra verso l'anteriore, inizia a navigare... mentre a destra dietro per la retro no ha problemi, si inserisce alla perfezione.
Ok, meglio così, allora devi solo far riallineare il leveraggio fra cambio ed asta, roba da mezz'ora:velvet ha scritto:Per quanto riguarda la 9000 non intervengo perchè non la conosco ed ha un cambio completamente diverso.
Si tratta di una procedura piuttosto comune ed alla portata di qualsiasi meccanico Saab (sempre che non sia uno zappatore dell'era Opel). Nel manuale Bentley la procedura è descritta molto bene. Io l'ho fatto fare dopo che mi hanno rimesso nel cofano il motore ed avevo praticamente "perso" la 5a, ora è perfetto.
Viceversa, se il problema era 5a e retromarcia il problema andava cercato nel cambio, è uno dei primi sintomi di dipartita....
- Webmaster
thanks, stampata la skeda.. vediamo se mi riesce di farlo da me!!!!
Anch'io devo provare con la mia, c'è una procedura analoga...
