Ordunque vorrei togliere l'autoradio originale della mia bimba per montarci su un'autoradio aftermarket 1 din : è fattibile? mi serve qualcosa dio specific per installarla? adattatori e o vani per coprire il buco?
Smontare autoradio originale + installare Cruise control
- LordDenny
Saab 9-3 Turbo SE Cabrio 205 cv MY 00
Yes, We Saab!!
Re: Smontare autoradio originale + installare Cruise control
Infatti per il cruise dipende........
(ti consiglio di mettere le info della tua auto in firma così da non doverli ripetere in continuazione in futuro
- LordDenny
La mia è 06/2000 turbo se b205.......tu che dici fattibile la conversione al cruise?
Thanks
Yes, We Saab!!
Il cruise sulla tua, essendo un B205 è possibile installarlo solo con l'aggiunta dell'apposito devioluci..
per la radio non ti so dire perchè non l'ho mai cambiata.
- LordDenny
Quindi sarebbe una cosa semplice da installare?Lucantropo ha scritto:
Il cruise sulla tua, essendo un B205 è possibile installarlo solo con l'aggiunta dell'apposito devioluci..![]()
Yes, We Saab!!
cambiare il devioluci è una scemata.
Sviti i bulloni (se non ricordo male sono torx) laterali che tengono fermi i due gusci di plastica dello sterzo, dietro al volante... li rimuovi... sfili dalla sua sede il devioluci, stacchi il connettore, attacchi il connettore al nuovo devioluci e fai tutto all'inverso.
Ad ogni modo.. ti consiglio di verificare presso l'officina dove andrai a ritirare il ricambio che per il B205 non serva nient'altro.......
Ah,. no che pirla... dovrebbero comunque servirti anche i sensori dei pedali..... c'è già la staffa predisposta, devi solo collegare i microinterruttori ai cavi che ci sono sotto e infilarli nelle staffe, dopodichè fai tornare su delicatamente i pedali tirandoli fino in fondo in modo che il microinterruttore si registri correttamente..
In defintiva con devioluci+ microinterruttori freno e frizione dovresti cavartela.
A me, sul B204 invece è servito anche il motorino elettrico con secondo cavo farfalla, da montare e collegare nel vano motore. Cosa che a te invece non serve visto che hai la farfalla elettronica.
Comunque ripeto, chiedi conferma.. posso garantire per il mio motore, visto che me lo sono montato da solo, ma non per il tuo
- LordDenny
Yes, We Saab!!
- LordDenny
Costo totale dell'operazione? indicativamente....Lucantropo ha scritto:Ohhh vedi come stanno meglio adesso i tuoi post con le foto della tua cabriolina e la sua carta d'identità??![]()
Yes, We Saab!!
Io (che ho dovuto pure montare il motorino nel cofano) non avendolo mai fatto prima ci ho impiegato poco più di un'ora...
Il prezzario Saab ho visto che dovrebbe dare max mezz'ora di lavoro per il mio (per il tuo direi la metà)...
Il problema è che ti fregheranno di sicuro... è talmente semplice l'operazione che ti consiglio vivamente di farlo da te, se hai dubbi chiedi che ti guido...
- LordDenny
Yes, We Saab!!
Intanto ti conviene andare in Saab a chiedere quanto ti costerebbero i pezzi nuovi.... non dovendo tu acquistare il motorino con il cavo extra.. il costo dovrebbe essere mooooolto inferiore a quello(da pazzi) che avevano proposto a me...
Magari se te la cavai con 2-300€ può valer comunque la pena di prendere tutto nuovo.......
ma tu stefano, hai dovuto montare anche i microinterruttori sui pedali o solo il devioluci?
