Problema elettrico 900GM Aero
Oggi l'elettrauto ha detto che bisogna smontare il cruscotto perché un filo della radio si è bruciato e deve controllarne il motivo e si è cotto anche il tasto dell'hazard e va sostituito.
Sapete se è mai successo prima a qualcuno?
Grifone
Re: Problema elettrico 900GM Aero
è successo ad un tipo del mio condominio con un opel astra, il problema nel suo caso era dovuto al montaggio approssimativo dei cavi dell'autoradio (montata dallo stesso), in pratica nastro isolante messo su alla c@@@o tra i fili della radio che, alla fine staccatosi ha provocato un corto tra i cavi vicini
Spero che, nel tuo caso, non sia una cosa seria.
Grifone
ma girando la chiave il circuito elettrico non dovrebbe aprirsi fisicamente impedendo alla corrente di circolare..??
Porca vacca … per una stupidata di uscirà una bella spesa … mi dispiace !autoeconomo ha scritto:Trovato il problema. Nell'interruttore dell'hazard si è rotta la molla ed è andato in corto. Costo della manodopera fin'ora, 300 Euro, solo per arrivare al problema.
