Isolamento poli batteria
Dopo averli ben ripuliti posso cospargerli anche con del normalissimo grasso di vaselina o è necessario un grasso particolare ?
- PILLO
Re: Isolamento poli batteria
Grifone
Personalmente ritengo la vaselina ottima per l'isolamento dei morsetti ma troppo sensibile alla temperatura del vano motore. La vaselina la uso per i leveraggi del cambio (per capirci gli snodi che si trovano sotto la cuffia in pelle del cambio in caso di cigolii).
DoctorViggen
Grazie, vi farò sapere.
DoctorViggen
in che senso hai solo il grasso di vaselina a portata di mano???Lucantropo ha scritto:Eh, ho solo il grasso di vaselina a portata di mano, inizio a provare con quella, se dopo una settimana vedo che è cotta prenderò quello apposito... l'importante è che non sia controindicata.
2007 9-5 2.3T
Quale altro senso poteva avere..?
DoctorViggen
- Miura
Grifone
- NEGATIV-AERO
quando queste si ossidano sui poli (molto importante la manutenzione) si puliscono con spazzola di metallo e panno asciutto, successivamente ben ingrassati con vaselina.
direi quindi che è ottima nel tuo caso. per quanto riguarda la temperatura ammetto la mia ignoranza e faccio parlare a voi.
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
Vi farò poi sapere se regge alla temperatura o se si scioglie... vedrò di non metterne troppa, ma solo di ricoprire bene tutta la superficie..
non sembra molto indicata per il vano motore...
- PILLO
'Non è invece adatta come lubrificante speciale per i preservativi, sebbene talvolta sia stata usata per questo scopo, poiché deteriora il lattice del preservativo'
parlando seriamente ..leggi qui
http://www.roverworld.com/doppia_batteria.htm
Applicare della vaselina bianca per prevenire fenomeni di corrosione. Non usare grasso a base di silicone.
- PILLO
- NEGATIV-AERO
FILTRO A CONO...
Speriamo che abbia almeno creato un velo......
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] e 1 ospite
