C900 MY88 - Fusibile sciolto
Secondo voi a cosa potrebbe essere dovuto? A maggio era saltato il fusibile dell'AC e lo avevo sostituito, con uno da 30A come scritto sulla scatola.
Re: Fusibile sciolto su Orca
Fusibile difettoso? Non si è rotto quando doveva e ad un certo punto è collassato su se stesso? In questo caso meglio lui che il compressore del clima o qualche altro componente elettrico che avrebbe potuto bruciarsi al posto suo....
Ma eventualmente non posso spostare i cavi del clima all'interno della scatola ed utilizzare uno degli spazi che ho vuoti?
velvet
La soluzione è semplice: usare sempre fusibili di corretto amperaggio, e di tanto in tanto fare manutenzione togliendoli e dando una spruzzatina di antiossidante sui contatti del portafusibile.
Per rimediare al problema di Orca, la soluzione migliore è IMHO portare fuori i cavi dalla vaschetta e mettere un portafusibile volante (tipo quello che nella cabrio protegge la pompa idraulica) da 40 Amp. Te la cavi con pochi euro ed hai un risultato sicuro ed affidabile.
Ho fatto anche qualche altro lavoretto, tettuccio, finestino sinistro che non scendeva del tutto, cambio olio e filtri, mi hanno cambiato la pinza posteriore destra, perchè perdeva olio. Ho fatto controllare il cambio, mi hanno aggiunto 1,5 L di olio, ma la situazione è peggiorata, ora gratta anche in scalata terza-seconda.
In tutto ho speso 210 Euro con IVA.
Grifone
Autoeconomo l'olio nuovo oltre alle proprietà lubrificanti possiede anche proprietà detergenti, praticamente l'olio nuovo ti ha "lavato" internamente il cambio facendo risaltare maggiormente i problemi con i sincronizzatori. Generalmente mi risulta che sui cambi manuali (se non si hanno problemi) può durare quanto la vita della vettura creando un amalgama con l'ingranaggio, invece sui cambi automatici cambiarlo frequentemente ne allunga e di molto la vita. Controlla la tiranteria del cambio e falla regolare, puo limitare il problema ma non lo risolve. fammi sapere come vàautoeconomo ha scritto:Problema del fusibile risolto, mi hanno un pò rotto la plastica per pulire dai resti di quello vecchio e mi hanno messo uno nuovo.
