occhio al GPL
- enzolin
occhio al GPL
poi con l'installatore abbiamo aperto l'elettrovalvola (anteriore) ed é uscita una paletta di roba (sembrava la fuliggine che si accumula nei camini delle stufe a legna)
mi ha detto che é da un po' di tempo che accade ... occhio!
...se laora e se fadiga per la SAAB e per la ....
Re: occhio al GPL
enzolin ha scritto:da circa metà luglio l'impianto GPL della mia auto aveva cominciato a fare le bizze ... nello specifico commutava spesso da GPL a benzina apparentemente senza ragione.
Re: occhio al GPL
- enzolin
Re: occhio al GPL
Re: occhio al GPL
bak7
Re: occhio al GPL
è tutta l'estate che sono in difficoltà con il gpl....e spesso con la spia motore accesa. Mi è capitato anche in Salento e sono dovuto andare a Lecce a fare un controllo e il responso del Tech è sempre lo stesso: scarsità di carburante nel rapporto aria/gpl. A Treviso volevano cambiarmi il "flussometro" poi ci hanno ripensato e hanno rimandato il tutto a dopo ferragosto per controlli più approfonditi. In Salento, una volta che si è accesa la spia del motore,ho deciso di proseguire le vacanze girando a benzina, ma la spia del motore non si è più spenta, se non a opera del tecnico. Io il gpl lo faccio dove capita
Saluti ferragostani
bak7
- Mouze69
Re: occhio al GPL
Re: occhio al GPL
- enzolin
Re: occhio al GPL
uno sull'elttrovalvola vicino alla bombola, uno nell'elettrovalvola prima del gassificatore e uno dopo il gassificatore.
l'ultimo filtro andrebbe cambiato ogni 15000 km mentre gli altri fatta la pulizia ogni ventimila
a me senza star li a vedere avevano sostituito l'lettrovalvola posteriore e poi visto che il problema persisteva é stata aperta quella anteriore, che era completamente intasata.
solitamente facevo gas alla esso ma negli ultimi periodi ho dovuto cambiare abitudini e mi rivolgo spesso all'agip, e alla IP
(anche se capita di dover fare gas un po' dovunque)
il mio impianto gpl ha oltre ventimila km e quindi la pulizia dell'eletrovalvola sarebbe stata da mettere in programma, tuttavia la quantità di impurità trattenute dal filtro era completamente fuori dalla norma, tant'é che come ho detto, era praticamente tutto intasato.
Re: occhio al GPL
- ecodrive
Re: occhio al GPL
Re: occhio al GPL
- ZioTom
Re: occhio al GPL
spero ti sia toccato gli zebedei mentre lo scrivevi
anche io lo faccio sempre quando dico che la mia cabrio va che è una cannonata
Re: occhio al GPL
- PILLO
Re: occhio al GPL
cmq tornando al GPL...se uno si accontenta degli scarti...
Re: occhio al GPL
- enzolin
Re: occhio al GPL
a dire il vero sarebbe sufficiente (e doveroso) che lo filtrassero prima di darteloecodrive ha scritto:Beh, ma con quello che costa pretendete che sia anche GPL di qualità???? >:]
- enzolin
Re: occhio al GPL
il filtro che c'è nell'eletrovalvola prima del gassificatore mi pare costi 2,90 € e per sostituirlo e pulire l'elettrovalvola il tempo di manodopera necessario é max 15 minuti.Lucantropo ha scritto:Il mio impianto ne ha circa 21,000 passerò a chiedere al mio installatore, ma non mi ha mai detto di dover sostituire altri filtri se non quello posto fra il riduttore di pressione e gli iniettori..
con venti euro totali dovrebbe essere fatto tutto e (se fosse da avere un paio di attrezzi si potrbbe benissimo farlo da soli)
- enzolin
Re: occhio al GPL
che impianto monta la tua auto?bak7 ha scritto:ciao cari amici di SAAB
è tutta l'estate che sono in difficoltà con il gpl................. se non a opera del tecnico. Io il gpl lo faccio dove capita![]()
Saluti ferragostani
bak7
