MAP Sensor
Pietro7
MAP Sensor
#1 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Domanda lampo: dove si collega il tubicino? L'ho staccato per errore e non ritrovo più l'attacco!
Re: MAP Sensor
Puoi aiutarmi a ricordare quale sia il MAP Sensor ? :=
Pietro7
Re: MAP Sensor
#3 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Allora Lu, è quella scatolina nera avvitata alla barra duomi, guardando il cofano sulla sx. Ha un connettore e un tubo da 3 mm.
Re: MAP Sensor
Ah ho capito (sta sera quando esco ci guardo !).
Comunque tutti i tubicini di vacuum sono da 4, non da 3.. sicuro che sia da 3 ? :=
Re: MAP Sensor
Eccomi, dunque:
Guarda il corpo farfallato di fronte (in modo da avere il map sensor ala tua sinistra).
Vedi il tubo che proviene dalla valvola IAC, quello curvo, che si va ad innestare in basso, nel corpo farfallato?
A sinistra dell'innesto di questo tubo, sul lato sinistro del corpo farfallato, in basso, ci sono 2 ingressi.. il tubo del map sensor va infilato in quello più basso.
Spero di esserti stato utile, se non è chiaro ti faccio una foto.
Pietro7
Re: MAP Sensor
#6 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Grazie Lù, non posso sbagliare! :)
P.S. La misura dei tubi: volevo vedere se eri attento! :))
Scherzo. :o(
Re: MAP Sensor
:D :D
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
