Kit frizione su 900GM Aero
Re: Kit frizione su 900GM Aero
- Pietro7
Il preventivo dell'amico di tuo padre è nella media.
Se vuoi tenere la macchina per un po', considera la conversione idraulica!
Appena l'auto diventerà, sarà una delle prime modifiche. Mi converrebbe farlo ora?Pietro7 ha scritto: Se vuoi tenere la macchina per un po', considera la conversione idraulica!
- Pietro7
Ti conviene ASOLUTAMENTE farlo ora. Considera che, tra le altre cose, devi mettere il ripetitore idraulico al posto del cuscinetto di disinesto e, per farlo, bisogna aprire il cambio. Il discorso è che, se rimonti tutto come "frizione a cavo", per converirla, dovrai aprire nuovamente il cambio.
Cerca i pezzi allo sfascio. Te ne esci con 50-100€ al posto delle... booo... 800??!
Ti serve: pedale con pompa, flessibile pompa-serbatoio freni, flessibile pompa-"scatola cambio", flessibile "scatola cambio"- attuatore e, appunto, attuatore. Questi ultimo conviene comprarlo nuovo! Eventualmente contattami e ti consiglio dove prenderlo a 1/3 del prezzo di listino.
Mi sono dimenticato un pezzo... Appena diventerà mia.Pietro7 ha scritto:"Diventerà" cosa?
- mark.saab900
- Pietro7
Tu che apprezzi queste modifiche, hai provato a cambiare la tiranteria della 900 con quella della 9-3? Lavoretto rapido ed economico che trasforma il cambio!
Forse non ne sono mai stato scontento perchè non mi si è mai rotto...
- Pietro7
Eppure... a ripensarci... forse, nel complesso della ng900, la frizione a cavo è più in sintonia col resto della macchina, con le sensazioni dello sterzo, col cambio ruvido...
Non vi pare?
Cmq sempre meglio idraulica!
viggen
540 Euro di ricambi più IVA
340 Euro di manodopera (8 ore) più IVA
viggen
l olio si il cavo assolutamente no,il paraolio dipende quale,cmq almeno quello all interno della scatola e del semiasse dx siautoeconomo ha scritto:Quando si cambia la frizione, è necessario cambiare il paraolio e l'olio? Il cavo va cambiato obbligatoriamente, anche se è appena stato fatto?
- PILLO
- PILLO
