Hai trovato la concorrenza.......ora tutti a Savona anzichè a Parma......forletto ha scritto:Quindi questo prodotto ha eliminato anche gli ologrammi della lucidatrice?
consigli sui prodotti per la carrozzeria: già ne ho bisogno
- carloc
Re: consigli sui prodotti per la carrozzeria: già ne ho bisogno
- forletto
- Vicepresidente
Beh è un argomento che mi interessa molto! Spendo centinaia di Euro per l'acquisto di prodotti per lucidatura antiologramma e se vengo a scoprire che con un barattolo da 7-8 Euro faccio la stessa cosa.....meglio!
- coverdale1978
Io in realta' l'ho comprato per rimuovere veri e propri graffi che mi ha fatto lo sfigatto maldestro sul cofano (e l'avevo pure beccato a farlo ma non sono riuscito a prenderlo in tempo).forletto ha scritto:Beh è un argomento che mi interessa molto! Spendo centinaia di Euro per l'acquisto di prodotti per lucidatura antiologramma e se vengo a scoprire che con un barattolo da 7-8 Euro faccio la stessa cosa.....meglio!
Poi ho deciso di provarne anche su una piccola parte della carrozzeria con l'effetto ologramma per vedere la resa e sono rimasto molto soddisfatto, ovviamente, essendo leggermente abrasivo per i micrograffi e' meglio stenderlo con mano delicata...
Saab 93 SS 2.0T Vector Plus MY06
- forletto
- Vicepresidente
Cavoli....se vuoi un risultato ottimale, però, è meglio se dopo avere usato quel prodotto stendi una manina di polish non abrasivo! Vedrai che risultato sarà ancora migliore! Infatti una crema anche leggermente abrasiva, può lasciare segni che escono in un secondo tempo....quando l'effetto del silicone contenuto in quei prodotti svanisce!
- coverdale1978
Dico che e' leggermente abrasiva perche' quando l'ho stesa nel punto in cui avevo i graffi veri e propri e ho calcato un po' la mano, ho notato che sul cotone e' rimasto un po' di rosso della sfumatura che ha la mia carrozzeria (la carrozzeria ha una leggerissima sfumatura vinaccia visibile solamente al sole).
Quindi basta stenderla e non strofinarla. Comunque se ci devi fare tutta la macchina penso ci sia da impazzire
Oppure avere mooooolto tempo per farlo...
- coverdale1978
carloc ha scritto:Hai trovato la concorrenza.......ora tutti a Savona anzichè a Parma......forletto ha scritto:Quindi questo prodotto ha eliminato anche gli ologrammi della lucidatrice?![]()
Pero' se fosse solo per me si va in fallimento subito, ci metterei 2 mesi a fare un'auto, sono troppo pignolo!!!
- forletto
- Vicepresidente
Beh lucidare una vettura intera...è appunto un lavoro da certosino.
Ma quella sfumatura vinaccia? Cosa intendi?
- forletto
- Vicepresidente
coverdale1978 ha scritto:carloc ha scritto:Hai trovato la concorrenza.......ora tutti a Savona anzichè a Parma......forletto ha scritto:Quindi questo prodotto ha eliminato anche gli ologrammi della lucidatrice?![]()
al limite ci mettiamo in societa' e apriamo un'autocarrozzeria!!!
Beh per quello ci penso io a farti pedalare.........
- coverdale1978
forletto ha scritto:Beh per quello ci penso io a farti pedalare.........
Beh allora si puo' fare!!!
- forletto
- Vicepresidente
Spiegami....cos'è quella sfumatura vinaccia?????
- coverdale1978
Scusa il posto l'avevo scritto ma c'e' stato qualche casino.forletto ha scritto:Spiegami....cos'è quella sfumatura vinaccia?????
Dopo la normale verniciatura hanno dato una leggerissima spruzzata di rosso sulla carrozzeria, me l'aveva gia' fatto notare il concessionario sulla sua 9-3 MY06, il risultato e' che la carrozzeria al sole (si nota solo ed esclusivamente al sole) ha un leggero riflesso rosso scuro molto bello. Non so se abbiano mantenuto la stessa tecnica anche negli anni successivi, ma sulla mia c'e'.
- coverdale1978
Il riflesso e' piu' o meno questo, forse leggermente piu' scuro...
- forletto
- Vicepresidente
Questa cosa la sento per la prima volta....
Scusa ma la tua di che colore è? Perchè poi ti spiego: con l'avvento delle vernici ad acqua, tutte le verniciature vengono eseguite con applicazione doppio strato, cioè colore + trasparente, perchè la tinta a base acquosa oltre ad essere opaca, non resiste all'acqua e si scioglie come un acquerello. Un'eventuale "sfumata" di rosso sarebbe coperta da trasparente e quindi il fatto che ti sia rimasto il rosso sull'ovatta è indice che non è così! Se parliamo di un colore a riflesso rossiccio (ad esempio un nero multireflex) si ha certo questo effetto, ma non è ottenuto con una "sfumata supplementare", bensì aggiungendo in miscela di formula una pigmentazione a riflesso rosso, ottenuta aggiungendo appunto rosso metallizzato in miscela. E' una cosa strana! Sai il codice colore della tua macchina per caso? Mi incuriosisce molto questa cosa, perchè ho sospetto che la sfumata sì ci sia.....ma sia accidentale!
- coverdale1978
Nero Jet metalizzato (appena posso ti recupero il codice colore preciso), ora io la sfumata supplementare l'ho buttata lì per farti capire, la tecnica precisa non la so. No, non è accidentale in quanto il concessionario me l'ha proprio fatta notare come particolarità sulla sua auto mentre la mia non era nemmeno ancora stata assemblata)forletto ha scritto:Questa cosa la sento per la prima volta....![]()
- forletto
- Vicepresidente
Ok il Nero Jet è un multireflex con riflessi rossastri. Ma il fatto che ti sia rimasto del rosso sull'ovata mi fa strano....intendo: è normale che rifletta rosso, come dici tu, però non deve venir via!
- coverdale1978
Ma una cosa minima eh, proprio alcuni puntini rossi... magari potrebbe anche essere stata qualche altra schifezza, ma io ho pensato subito a quello...
- forletto
- Vicepresidente
Eh allora guarda che forse è meglio eliminarla,quella roba! Si sentono al tatto?
- coverdale1978
No, la superfice è perfettamente liscia, poi mi è successo solo in quei 30 cm quadrati dove ho fatto pressione per levare i graffi piu' profondi, su passaruota e baule assolutamente non è rimasto nulla sull'ovatta.
- coverdale1978
Questa sera mi sono dilettato, per modo di dire perchè è un c**o assurdo, e ho provato questa cera:
Meguiar's M21 2.0
Questa è la descrizione del prodotto:
L'M21 2.0 Synthetic Sealant 2.0 è oggi la migliore delle cere Meguiar's per luminosità, profondità e durata.
L'M21 2.0 è un prodotto di assoluto pregio sviluppato nei laboratori Meguiar's per essere utilizzato anche sui trasparenti antigraffio di ultimissima generazione.
L'M21 2.0 è un sigillante sintetico, in grado cioè di creare una pellicola duratura sulle superfici trattate.
L'Hydrophobic Polymer Technology, tecnologia esclusiva di Meguiar's, dona profondità e idrorepellenza alle superfici trattate, crea una profonda lucentezza ed un incomparabile riflesso.
L'M21 2.0 è in grado di eliminare visivamente piccoli graffi garantendo una finitura "da esposizione"!
L'M21 2.0 è un prodotto estremamente versatile perchè può essere utilizzato a mano, con rotorbitale o con lucidatrice elettronica.
Ho fatto così:
Lavato auto con le lance, due programmi di acqua calda saponata e 3 di risciacquo, sono corso in garage ed ho asciugato con pelle di daino naturale
Dopo l'asciugatura sono passato alla stesura della cera con un applicatore in microfibra, comprato insieme alla cera. Dopo ho levato i residui con un panno sempre in microfibra. Il risultato è stato ottimo devo dire, ho fatto una foto per farvi vedere l'effetto "specchio", l'ho fatta con il cellulare e non è il massimo (macchina fotografica in usocapione alla morosa
). Ma il risultato direi che si vede.
Aloni, buffertrails e righette totalmente scomparsi, ovviamente non eliminati ma coperti
Il mio scopo era, visto che il nero è così delicato, dare un po' di protezione alla carrozzeria contro piccioni, calcare, moscerini ecc. ecc.
Spero possa tornarvi utile la mia esperienza
P.S.: ci vogliono c.a. 3 - 4 ore a far tutto...
Meguiar's M21 2.0
Ho fatto così:
- Cash1972
Thank You !
