Bip apertura-chiusura capote!!!!
SAABTURBO
#1 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Da quando ho portato la mia saab in officina saab a roma per sostituire la capote, non funziona più il beep di avviso di fine apertura e fine chiusura, come posso sistemarlo?Cosa potrebbe essere successo, dove posso guardare se c'è qualche sensore non sò!
E poi non si abbassano nemmeno i finestrini quando si da il comando di decappottare la macchina, e a loro volta quando si abbassano un pò per richiudere la capote, una volta finita l'operazione di chiusura capote, i finestrini non si richiudono automaticamente! Tutto questo da cosa dipende?
JamesDean
Re: Bip apertura-chiusura capote!!!!
#2 Messaggio da leggere da JamesDean »
SAABTURBO ha scritto: E poi non si abbassano nemmeno i finestrini quando si da il comando di decappottare la macchina, e a loro volta quando si abbassano un pò per richiudere la capote, una volta finita l'operazione di chiusura capote, i finestrini non si richiudono automaticamente! Tutto questo da cosa dipende?
La prima cosa è strana, ma la seconda (che i finestrini non tornino su da soli quando chiudi la capote), credo sia normale, almeno a me non l'ha mai fatto... Luk?
mattomatte
#3 Messaggio da leggere da mattomatte »
SAABTURBO ha scritto:Da quando ho portato la mia saab in officina saab a roma per sostituire la capote
Per curiosità, da chi l'hai fatta cambiare???....Costo???
anche ame si abbassavano solo per chiuderla, e non per aprirla.. e poi non tornavano su da soli.... a me smebra normale, sei sicuro al 100% vero che prima lo facesse?
IN quanto al BIP.. guarda nel link che ha postato Stefano nella sezione angolo tecnico sulla 900NG, ci sono alcuni PDF che riguardano tutta la capote della nostra, e forse quando l'avevo sfogliati ero incappato nel discorso che potesse essere un problema che non facesse più il Bippino finale..
Però scusami, io se fossi in te, avendo fatto tutto questo lavoro la Saab andrei a loro a farmi ovviare agli inconvenienti, sicuramente il problema verrebbe risolto nel modo migliore e poi, non potrebbero neanche chiederti altri soldi, visto che hanno fatto un lavoro, iciamo, incompleto..
SAABTURBO
#5 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Hai ragione LUK dovrei fare così!
Comunque la capote è costata 4900€ senza manodopera!!!
SAABTURBO
#6 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Luk mi potresti fare la grande cortesia di postarmi i file in pdf di cui parli?
5k € :O :O ma hai cambiato solo la tela??? :O :O porcazz... :O :O :O :O :O
cmq, i link dei PDF li trovi qui:
http://www.saabway.org/forum/viewtopic.php?t=1035
Il primo no, perchè è di un tizio che vend eil motorino carter rigenerato e l'ingranaggio, però gli altri possono esserti utili, cmq, mi sembra che quello che può interessare a te sia il 2° :wink:
SAABTURBO
#8 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Lucantropo ha scritto:5k € :O :O ma hai cambiato solo la tela??? :O :O porcazz... :O :O :O :O :O
Grazie 1000 Luk sei un amico, comunque sì, per quanto riguarda la capote ho sostituito solo la tela con il lunotto posteriore, e tra l'altro è la capote della 9-3!!
La mia 900 ha tutta la capote della 9-3!!!Carino dai... :) :) :)
SAABTURBO
#9 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Luk tu mi prenderai per rompi balle, ma io no conoscendo bene l'inglese non riesco a capire qual'è e dove sta il sensore del bip apertura-chiusura!!!Potresti aiutarmi tu?
ok, ci do un'occhiata dopo pranzo ;) :)
Stefano
#11 Messaggio da leggere da Stefano »
Azz... dieci milioni per una capote... è poco meno del valore della macchina intera.... :° :° :@
eh.. s enon sbaglio la sua ha anche più di 250.000km, difficile piazzarla a più di quel prezzo...
Però, beh, io approvo!! :) :) significa che gli piace e non gliene frega un c***o del valore, la vuole tenere punto e basta !! Bravo !! 8)
forletto
Vicepresidente
#13 Messaggio da leggere da forletto »
Lucantropo ha scritto:eh.. s enon sbaglio la sua ha anche più di 250.000km, difficile piazzarla a più di quel prezzo...
Concordo in pieno!! :) :)
Stefano
#14 Messaggio da leggere da Stefano »
Però per 10milioni di lavoro il bip deve farlo, e con la voce di jessica simpson anche!
SAABTURBO
#15 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Si si ho deciso di sistemare la capote, perchè non ho nessuna intenzione di vendere la mia macchina, questa Saab morirà con me!!!
Comunque Stefano ha ragione :) :) :)
Allora, il documento dice che se il SID non bippa qquando si è finito di scapottare la macchina è perchè o:
a. il SID è programmato in modo sbagliato
b. o i sensori del Carter non fanno contatto(però in questo caso dovrebbe dirti "AGGANCI CAPOTE" quando ti muovi..
Se non te lo dice e semplicemente non bippa, credo che sia perchè non è programmato bene il SID e gli manca quel passaggio.
mattomatte
#17 Messaggio da leggere da mattomatte »
Stefano ha scritto:Azz... dieci milioni per una capote... è poco meno del valore della macchina intera.... :° :° :@
A prescindere del valore, 5000 euro sono un'assurdità per una capotte.... :O :O :O :O
SAABTURBO
#18 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Lucantropo ha scritto:Allora, il documento dice che se il SID non bippa qquando si è finito di scapottare la macchina è perchè o:
Se non ricordo male, una volta mi disse AGGANCI CAPOTE potrebbero essere i sensori nel carter!!Provo a vedere se sono apposto, ma dove sono di preciso?
JamesDean
#19 Messaggio da leggere da JamesDean »
Ma sei sicuro di aver speso 4900 euro??? Non è che ti sei sbagliato con gli zeri? Ci sono rimasto veramente male.... :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O
SAABTURBO
#20 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Purtoppo, questa è stata la spesa!!
Visitano il forum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] e 3 ospiti
