La guarnizione del parabrezza ha funzione puramente estetica di finitura.Il fissaggio del cristallo al corpo vettura avviene tramite applicazione di apposito mastice, praticando un vero e proprio incollaggio. I casi in cui si verificano infiltrazioni d'acqua, quindi, sono da imputare ad errate preparazioni della sede o ad applicazioni non corrette del sigillante, dove vengono a crearsi fessure o veri e propri distacchi che provocano poi l'ingresso d'acqua. Solo sulle auto progettate fino ai primissimi anni '80 i parabrezza venivano fissati mediante incastro di guarnizione, sistema sostituito dall'incollaggio che offre il vantaggio di contribuire all'irrigidimento della scocca....anche se sembra paradossale, il parabrezza diventa componente di irrigidimento!Stefano ha scritto:Non credo che sia una caratteristia delle aero, credo pittosto dipenda dall'anno... o forse nelle tue hanno già cambiato il parabrezza... o forse l'hanno già cambiato nella mia![]()
Comunque non ti perdi niente, è l'unico bordino cromato della macchina (quelli laterali e nei paraurti sono scuriti nella Aero) e ci rinuncerei volentieri, tra l'altro tende anche ad uscire dalla sua sede, ma ho paura che la guarnizione non originale non sia altrettanto buona (ho sentito storie di parabezza che fanno passare aria e acqua... l'ultima cosa che voglio).
Pulire la macchina con l'argilla????
- forletto
- Vicepresidente
Stefano
- forletto
- Vicepresidente
Con loro vai sicuro (doctor Glass).........so che hanno materiali di primissima qualità e gli operatori sono esperti e qualificati! Li chiamo spesso a cambiarmi i parabrezza in carrozzeria perchè è un lavoro un pò merdoso ed in più ti danno un anno di garanzia..!!Stefano ha scritto:Ok allora specifico che ho paura che l'incollaggio del DrGlass ti turno non sia buono come quello originale!
Il mio carrozziere ha eliminato (non so come e non ha voluto dirmelo) delle righe profonde dovute alle racchette (con incisione del vetro). Il risultato è stato stupefacente, oltrettutto le righe erano sulla curvatura del cristallo.
So solo che non ha chiamato nessuno, ma ha fatto tutto lui in carrozzeria. C'è anche da dire che io lo chiamo "Il carrozziere delle dive", perchè ha attrezzature (e prezzi
) che non ho mai ritrovato in altre carrozzerie alle quali mi rivolgo quando lui mi guarda dall'alto in basso e mi dice: " i tuoi vecchiumi non te li riparo"....... Lo ODIO, ma lo amo
- forletto
- Vicepresidente
Può essere che si sia atrezzato con un'apparecchiatura apposita per la lucidatura dei parabrezza (esistono macchinari simili anche per gli orologiai, con i quali eliminano i graffi dai quadranti degli orologi) e che lo abbia utilizzato sulla tua auto! Del resto presso gli "attrezzisti" per carrozzieri esistono anche i kit per la saldatura dei parabrezza, che permettono di riparare le saldature e le crepe!
- forletto
- Vicepresidente
E' sempre rassicurante sapere di poter contare su certe soluzioni che risolvono in modo rapido fastidi scoccianti, come possono essere le graffiature sul parabrezza! Mi incuriosisce come possa aver fatto il tuo carroziere...!! Penso che già prima di 5 anni fa esistesse il sistema della lucidatura...... Mi informerò presso i miei fornitori sull'esistenza di qualche marchingegno che consenta certe operazioni!
- forletto
- Vicepresidente
Ecopower ha scritto:Grazie a nome di tutti noi..... Ho ricontrollato l'intervento fu fatto 7 anni fa, e non erano graffiature, ma solchi ben profondi, costo dell'operazione 150000 Lit. All'epoca nessun vetraio interpellato fu in grado di risolvermi la situazione.
Caspita...questa cosa mi incuriosisce sempre di più!!
nellolo
Un geologo appassionato di Saab non poteva non essere attratto dal titolo di questo 3d... anche se poi ci ho capito ben poco.
Argilla per carrozzieri???
Ma che tipo di argilla?
Non si finisce mai di apprendere...
N e l l o
____________________________
Range Rover Evoque D180 '20
Moto Guzzi Stelvio 1200 '10
- tassoman
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot] e 1 ospite
