finestrino anteriore
leo79
#1 Messaggio da leggere da leo79 »
Salve a tutti, vi è mai capitato che quando sale in finestrino anteriore come arriva a fine corsa torna indietro come se sentisse un'ostacolo? bene a me è da un paio di giorni che mi fa questo scherzetto, alzo il vetro arriva alla fine e scende di 1/4, poi riprovo stessa cosa poi quando dice lui si chiude.. Come mai c'è qualche soluzione a questo grazie 1000
Re: finestrino anteriore
Penso che tu abbia un 9.3 SS o SH .. Giusto ? Scrivi sempre il modello di macchina e l'hanno altrimenti noi ce lo sognamo ? Mi è capitato infatti oggi la porto in Saab a sistemarla , c'è stato un richiamo per l'aggiornamento del Software ma dipende dal numero di telaio . Vai in Saab e verifica :)
leo79
#3 Messaggio da leggere da leo79 »
ah grazie si la macchina è una saab 9.3 del 2003 motore 2.2 tdi..Ma il richiamo vale anche per la mia?
leo79 ha scritto:ah grazie si la macchina è una saab 9.3 del 2003 motore 2.2 tdi..Ma il richiamo vale anche per la mia?
Vai in Saab e ti diranno in base al telaio :)
forletto
Vicepresidente
#5 Messaggio da leggere da forletto »
E' l'antipizzicamento del sistema confort. Probabilmente sforza durante la risalita o a causa di qualcosa che impedisce lo scorrimento nella guarnizione guida oppure a causa del meccanismo alzavetro che si sta rompendo.
Renault 5 E-Tech del 2025
forletto ha scritto:E' l'antipizzicamento del sistema confort. Probabilmente sforza durante la risalita o a causa di qualcosa che impedisce lo scorrimento nella guarnizione guida oppure a causa del meccanismo alzavetro che si sta rompendo.
Si per quanto riguarda la mia si , infatti devono smontare la portiera , verificare e cambiare se necessario , ma per i modelli pre 2008 mi hanno detto che era il software che faceva tribulare e quindi da aggiornare ( ho visto proprio il reclamo con indicati i numeri di telaio delle vetture coinvolte )
leo79
#7 Messaggio da leggere da leo79 »
sono andato alla saab mi hanno detto che si doveva resettare. Hanno staccato i contatti e resettato il finestrino.. pare che funziona
mc59
#8 Messaggio da leggere da mc59 »
anche io ho lo stesso problema con il vetro destro della cabrio alla saab lo hanno guardato nel senso letterale non hanno risolto . mi hanno detto che quando chiudo la capote si deve assestare poi funziona Bo!
manuel76
#9 Messaggio da leggere da manuel76 »
Buonasera a tutti.......
Allora per quanto riguarda le 9-3 Sport Sedan e Hutch my 2007-2008-2009, può essere il software da aggiornare........
Ma non sempre!!!
Può essere anche la DDM (drive Door Module) centralina portiera ant. sx da sostituire..........Ne abbiamo già cambiate 3-4 in garanzia......
Invece per le cabrio ci sono state situazioni in cui, in fase di assemblaggio in casa madre o a seguito di interventi effettuati in carrozzeria, lo specchio esterno sx veniva bloccato con troppa forza sulla portiera creando non pochi attriti alla risalita del vetro.
Per una corretta diagnosi, bisogna collegare lo strumento diagnostico, verificare il software, provare ad installare un nuovo software se presente e, in caso in cui l'esito dovesse essere negativo, sostituire la centralina DDM.
Buona serata a tutti.
manuel76 ha scritto: Per una corretta diagnosi, bisogna collegare lo strumento diagnostico, verificare il software, provare ad installare un nuovo software se presente e, in caso in cui l'esito dovesse essere negativo, sostituire la centralina DDM.
Esattamente quello che faranno domani sulla mia :)
Miura
#11 Messaggio da leggere da Miura »
E' successo anche a me,succede solo a chi ha la chiusura "comfort",a me hanno riposizionato la guarnizione e spruzzato un lubrificamte"secco" nelle guide.Da quella volta(due anni fa)nessun problema.E' facile che,dopo un pò di anni lo sporco e la polvere facciano attrito nelle guide,il sensore anti pizzicamento lo rileva come ostacolo e abbassa il finestrino di qualche centimetro.Ah,anche la mia è M.Y. 2003
