Esempio di titolo corretto: "9-3NG 2.0T - Spia Check Engine accesa e difficoltà di avviamento" Esempi di titoli scorretti: "Problemi", "Non parte", "Aiuto la mia Saab fatica ad accendersi".
Ma l'assetto Aero della 9-3 è così diverso di quello della Vector originale?
Sono proprio indeciso sul modello da prendere : il mio occhio mi dice di prendere l'aero mentre la mia schiena, ormai quarantacinquenne , mi trasporta verso una versione vector.
Fab
P.s. : vengo da una Vector con assetto ribassato come optional
Allora non credo che ci sia molta differenze, anzi mi sembra che l'assetto sportivo che puoi mettere opzionale sulla Vector sia lo stesso della Aero (ribassato di 10mm).
Comunque nessun assetto Saab è eccessivamente rigido... piuttosto rifletti sui cerchi da 17" in luogo di quelli da 18"... risparmi anche sulle gomme e le ruote hanno meno inerzia poichè più leggere...
9-3 Sport-Sedan Vector Sentronic, 2010. 2.0 turbo 220cv by MapTun Ex: 9-3 Cabriolet Full Sport Package 1999 / 900 Talladega Cabriolet 1997 / 9000 Turbo 1991 / 900 Turbo Sedan 4p 1985.
Secondo me è colpa più dei cerchi che dell'assetto in se... l'assetto delle precedenti Aero con 17" era lo stesso di quelle attuali suppongo, ribassato di 10mm.. e non l'ho mai trovato eccessivamente rigido...
Gli assetti sportivi delle 900NG (Aero, Talladega, quelle con Aero Package per l'assetto...) quelli si che erano dei sassi, nonostante i cerchi da 16"; le molle erano molto più rigide (e corte) di quelle delle 9.3OG Aero o Viggen poichè la corsa delle sospensione non era ancora stata allungata..... ad avevano proprio un disegno diverso come forma!!! Erano concentriche, però che piacere da guidare..
Si si l'ha fatto … però per ora io mi tengo i miei bei 18" che fanno scena … intanto posso soffrire ancora per qualche anno ! E poi sulla SH i 17" sembrano ancora più piccoli … diversamente dalla SS e Cabrio
Confermo quanto detto dagli esimi colleghi
Non ho ancora in mano l'Aero però anch'io ero perplesso sulla rigidità dell'assetto (eh, ormai sono vecchio....) ed ho optato per i cerchi da 17. Passando da una Linear con cerchi da 16 magari mi sembrerà un sasso...... La farò provare a chi ha l'Aero da 18", così magari può valutare meglio le differenze.
devi farla provare a chi ha una aero con cerchi da 18"...cabrio però. Perché penso che l'assorbimento tra cabrio e SS o SH sia diverso in quanto la cabrio molto più rigida
cerry83 ha scritto:devi farla provare a chi ha una aero con cerchi da 18"...cabrio però. Perché penso che l'assorbimento tra cabrio e SS o SH sia diverso in quanto la cabrio molto più rigida
ehm... in che senso? molle/ruote /altro?
che strutturalmente, come telaio, io sapevo che le cabrio sarebbero difficilmente più rigide delle berline non-cabrio... no?
Infatti.. per quanto l'unitelaio dell'attuale cabrio sia superlativo.. se vogliamo guardare il pelo dell'uovo non sarà certo più rigido di quello della berlina...
Anzi, spesso e volentieri le case scelgono per le cabrio, molle ed ammortizzatori che conferiscono un assorbimento più ovattato..
mah... secondo me la parte sotto dell'auto è stata irrigidita rispetto alla berlina, dopo tutto manca il tetto..Quindi è sicuramente più scomoda della berlina e, sebbene monti i cerchi da 17" invece che da 18", quella di Eco, a Fra (o altri possessori di SH o SS), potrebbe sembrare ancora più scomoda dell'aero con cerchi da 18"
Allora, indubbiamente il telaio è stato rinforzato (altrimenti non peserebbe 200kg in più della sedan), ma tutto questo per conferirle una rigidità analoga a quella della berlina... se la rigidità fosse stata la stessa già in partenza non avrebbe avuto senso renderla ancora più rigida aggiungendo peso superfluo..
No?
