9.3 1.9 Ss TiD 150cv Strano calo di potenza?
sagal
Sicuramente non spinge come quando arriva fino ai 2200 giri, e come se la turbina lavorasse al 50%, continua quindi a spingere, ma in modo più lento.Lucantropo ha scritto:ma calano i giri o la potenza? se è il convertitore che cambia in teoria, calano i giri, ma l'auto dovrebbe continuare a spingere regolarmente... la tua che fa? rallenta o continua a spingere ?
sagal
solosaab ha scritto:sagal ha scritto:Sono di Catania, tu?solosaab ha scritto:Ciao Sagal e benvenuto!!!![]()
Anch'io ho una sport sedan e posso confermare l'eccezionale tenuta di strada!!!
Per quanto riguarda il problema della tua 9.3 non so cosa dirti: ho il vecchio 2.2tid...
P.S per curiosità: di dove sei??
A proposito della mia città, ti voglio raccontare una cosa. Domenica c'erano 42° un caldo da strapparsi la pelle, allora ho preso mia moglie e siamo andati a fare un giro sull'ETNA, non so se a te è mai capitato di guidare ad alta quota, ma la mia macchina appena arrivati a circa 2200 metri di quota (e poi dicono che le saab non volano) a cominciato ad andare come una 500 in pratica nn camminava più. Appena sono tornato giù a ricominciato a volare. Non vedo l'ora che riapra l'officina per chiedere cosa è successo.
P.S. cmnq anche sull'ETNA faceva parecchio caldo 34°-35°
Io sono pugliese. Credo che tu sia il primo siciliano del forum!!!Quindi doppio benvenuto!!!
Mi spiace ma la mia sport sedan non mi ha mai dato problemi in quota...
Doppio grazie allora, ma tu hai mai guidato a 220mt? Perche fino as mille non ho avvertito problemi.
- solosaab
sagal ha scritto:solosaab ha scritto:sagal ha scritto:Sono di Catania, tu?solosaab ha scritto:Ciao Sagal e benvenuto!!!![]()
si si ho guidato spesso in mo0ntagna, ma non ho mai avuto problemi del genere, né con le auto a benzina né con le auto diesel..
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
viggen
be ste se la tua a 2900metri va come al livello dal mare portala alla saab cosi le fanno tutte come le tua,mi sembra alquanto improbabile,la mia dai 1400/1500 cambia ,eccome,certo se affondi la macchina va,ma il ritardo del turbo aumenta notevolmente e poi tirandola si avverte un calo di potenza,tu magari dici guidandola normalmente ,ma se sfrutti sul serio il motore il discorso cambia.Stefano ha scritto:Benvenuto anche da parte mia.... per il calo di prestazioni anche ad alta quota posso dirti che i motori turbo dovrebbero risentirne molto meno di quelli aspirati (sia benzina che diesel), con la mia 9000 Aero a benzina fino a 2900m non noto differenze.... Il fatto è che cala la pressione a cui il compressore aspira ma anche la pressione a cui la turbina scarica, per cui parte di quello che perdi lo guadagni.... se la tua ha dei cali sensibili ti conviene farla controllare, magari da un altro concessionario, se ne hai uno a portata di mano.
anch'io penso che sia così.. alla fine, l'aria è più rarefatta e il turbo riesce ad aspirare meno ossigeno..
Stefano
viggen ha scritto:be ste se la tua a 2900metri va come al livello dal mare portala alla saab cosi le fanno tutte come le tua,mi sembra alquanto improbabile,la mia dai 1400/1500 cambia ,eccome,certo se affondi la macchina va,ma il ritardo del turbo aumenta notevolmente e poi tirandola si avverte un calo di potenza,tu magari dici guidandola normalmente ,ma se sfrutti sul serio il motore il discorso cambia.Stefano ha scritto:Benvenuto anche da parte mia.... per il calo di prestazioni anche ad alta quota posso dirti che i motori turbo dovrebbero risentirne molto meno di quelli aspirati (sia benzina che diesel), con la mia 9000 Aero a benzina fino a 2900m non noto differenze.... Il fatto è che cala la pressione a cui il compressore aspira ma anche la pressione a cui la turbina scarica, per cui parte di quello che perdi lo guadagni.... se la tua ha dei cali sensibili ti conviene farla controllare, magari da un altro concessionario, se ne hai uno a portata di mano.
Esatto dico guidandola normalmente, cioè la stessa condizione di cui parlava l'autore del topic.... non ho fatto prove di 0-100 o altre cose del genere ma ti posso dire che semplicemente guidando non mi sono accorto di cali di potenza e/o ritardi di risposta, visto che l'autore del topic invece se ne è accorto ho pensato fosse utile riportare anche la mia esperienza.
James75
Re: 9.3 1.9 Ss TiD 150cv Strano calo di potenza?
Scusate se miintromaetto però io ho una Saab 1.9 TDI 150Cv con cambio
manuale ed il problema del calo di potenza ce l'hò anch'io! E tutto senza
togliere nulla alle officine Saab, me lo ha fatto dopo un mese dal primo
tagliando! Una cosa strana a mio avviso! C'è qualcuno che ha una risposta
in merito? Grazie mille a tutti gli utenti che hanno perso 3 secondi alla
lettura del mio topic! :ù :ù
- FedeAero
Vediamo se posso aiutarvi io...
Dunque, a quanto pare si verifica spesso la rottura del comando della valvola di turbolenza del collettore di aspirazione... Inoltre, problemi possono essere causati dall'iniettore numero tre e (in misura statisticamente inferiore dall'iniettore numero uno). Inoltre anche la rottura dell'EGR è un difetto diffuso (ma in questo caso il calo di potenza è drastico ed accompagnato dall'accensione della famosa spia motore...)
Fede
Fede
- ecodrive
FedeTid ha scritto:Vediamo se posso aiutarvi io...
Fede
Io intanto mi tocco...... :§
James75
eFFETTIVAMENTE IL MECCANICO MI HA PARLATO DELLA VALVOLA EGR MA NON SONO IN GRADO DI FARGLI SENTIRE QUESTO CALO DI POTENZA PERCHè NON ME LO FA SEMPRE! POTREI INSISTERE NELLE SOSTITUZIONE DELLA STESSA!!!!! :ùFedeTid ha scritto:Vediamo se posso aiutarvi io...
Fede
Stefano
Non sarà mica la X-car / Essemotor di Rovigo vero? Cavolo, che pataccari.... :ùJames75 ha scritto:eFFETTIVAMENTE IL MECCANICO MI HA PARLATO DELLA VALVOLA EGR MA NON SONO IN GRADO DI FARGLI SENTIRE QUESTO CALO DI POTENZA PERCHè NON ME LO FA SEMPRE! POTREI INSISTERE NELLE SOSTITUZIONE DELLA STESSA!!!!! :ùFedeTid ha scritto:Vediamo se posso aiutarvi io...
Fede
James75
cOME HAI FATTO AD INDOVINARE?Stefano ha scritto:Non sarà mica la X-car / Essemotor di Rovigo vero? Cavolo, che pataccari.... :ùJames75 ha scritto:eFFETTIVAMENTE IL MECCANICO MI HA PARLATO DELLA VALVOLA EGR MA NON SONO IN GRADO DI FARGLI SENTIRE QUESTO CALO DI POTENZA PERCHè NON ME LO FA SEMPRE! POTREI INSISTERE NELLE SOSTITUZIONE DELLA STESSA!!!!! :ùFedeTid ha scritto:Vediamo se posso aiutarvi io...
Fede
hAI AVUTO LO STESSO MIO PROBLEMA E QUà A Rovgo non te l'hanno sostituita?
ARGH
- mattomatte
Stefano
.. di cui una a me (la mia Aero), solo che il servizio non è assolutamente dei migliori, lì dentro non ti senti come un cliente ma come un pollo da spennare.... e a volte ci riescono anche :°mattomatte ha scritto:Questa X-Car di rovigo la vedo spesso su autoscout che vende Saab a prezzi molto alti.... :§ :§
Bagu
Ciao Salvo...benvenuto anche da parte mia!
Non sono sicuro di aver capito quando e come si verifica il calo di potenza, ma forse potrebbe trattarsi del filtro antiparticolato...infatti al momento dell'autopulizia si verifica un deciso calo di potenza che dura per una decina di minuti o +, poi il suo funzionamento dipende anche dalle condizioni di traffico velocità e mille altre variabili.
Forse con il cambio elettronico si comporta diversamente da quello manuale, vero è che leggendo altri forum saab stranieri, il problema del fap è ultra presente e tutto è
iniziato col 19 tdi!
Spero tu riesca a risolvere il problema, se di problema si tratta, al contrario se le colpa è del Fap ti tocca conviverci, a meno che...non ricorri a un upgrade di potenza con hirsch o bsr o altri, a quel punto non ci farai + caso visto i cv in + a disposizione.
Ciao Bagu
Ciao Bagu
Certo che alla fiat una cosa per bene non gli riesce proprio di farla...Bagu ha scritto:Ciao Salvo...benvenuto anche da parte mia!
Ciao Bagu
James75
No, non me lo fa quando avviene la pulizai del filtro FAP!Bagu ha scritto:Ciao Salvo...benvenuto anche da parte mia!
Ciao Bagu
Mi preoccupa il fatto che potrebbe essere questa famosa Valvola EGR che si incanta per un attimo!
- forletto
- Vicepresidente
