Il Magnatec lo provai sull'alfa 1.6 tra l'altro con risultati strepitosi sul consumo d'olio, come sarà per le nostre turbo?
Riflessione su olio motore e b205r
9.3fast
- mark.saab900
Re: Riflessione su olio motore e b205r
Ma poi...4 litri bastano per il cambio olio?
Ad ogni modo, non è che la gradazione inferiore indica una qualità superiore dell'olio, assolutamente....
Io francamente non metterei un 10W d'inverno se si va parecchio sotto zero... metterei un 5W... d'estate invece ci può andare tranquillamente il 10... a patto che, lo davo per scontato, si parli sempre di full synth.
- yello
Questo tuo discorso avrebbe senso, se ci fosse in Italia clima come a casa mia.A nord Italia ci meto tranquillamente 10 W anche al inverno.Almeno se non abito a Valgardena.Lucantropo ha scritto:
Lo avevo detto già 2x, e lo dico terza. Non mettere Castrol, nel motori SAAB
Anche se olio di qualità, nel motori SAAB carbonizza.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- mark.saab900
Parli per tutti gli olii castrol e per tutte le gradazioni su tutti i motori? Esperienze personali con determinati olii castrol...quali?yello ha scritto: Lo avevo detto già 2x, e lo dico terza. Non mettere Castrol, nel motori SAAB![]()
Dici? Nell'officina in Ungheria usano solo il Castrol (nella 900GM hanno messo un 10W40 semi). Cmq in Orca metto solo Mobil1 100% sinth, ma al prossima cambio metterò un 10W40 semi.yello ha scritto: Lo avevo detto già 2x, e lo dico terza. Non mettere Castrol, nel motori SAAB![]()
Infatti ho specificato se si va parecchio sotto zero.. e per parecchio non intendo certo -6-7°c... saprà valutarlo poi lui in base alle sue abitudini...yello ha scritto:Questo tuo discorso avrebbe senso, se ci fosse in Italia clima come a casa mia.A nord Italia ci meto tranquillamente 10 W anche al inverno.Almeno se non abito a Valgardena.Lucantropo ha scritto:
Io francamente non metterei un 10W d'inverno se si va parecchio sotto zero... metterei un 5W... d'estate invece ci può andare tranquillamente il 10... a patto che, lo davo per scontato, si parli sempre di full synth.![]()
Fossi in te farei il contrario, semi nella c900 e full nella 900NG !autoeconomo ha scritto:
La prossima volta farò sicuramente così, nella 900GM Mobil1 100% sint.Lucantropo ha scritto:Fossi in te farei il contrario, semi nella c900 e full nella 900NG !autoeconomo ha scritto:
- yello
Allora preciso.Parlo di motori SAAB a benzina, no motori Opel.mark.saab900 ha scritto:Parli per tutti gli olii castrol e per tutte le gradazioni su tutti i motori? Esperienze personali con determinati olii castrol...quali?yello ha scritto: Lo avevo detto già 2x, e lo dico terza. Non mettere Castrol, nel motori SAAB![]()
Nella officina De Lorenzi (Tech2), ho visto risultato, forti sedimenti di carbone nel motore, e anche Andrea me lo aveva fortemente sconsigliato, perche questo gli risulta con tutti i motori SAAB, che usino olio di questa marca.Non ho niente contro di Castrol, anzi, e un ottimo olio.Ma come sembra, non va d'accordo con i nostri motori.Tutto qui.
viggen
- Miura
- Miura
- yello
lupin2008
Beh, sarà da scoprire... il 2,0 è sempre un B207.. gli altri bisogna vedere quanto siano stato progettati da Opel e quanto da Saab,...autoeconomo ha scritto:I motori benzina della 9-3SS da quanto ne so, tranne il V6, sono dei veri motori Saab. I motori benzina "Opel" sono quelli della 9-5 nuova.
Comunque non andiamo OT... qui si parla di motori B205, mi sembra molto chiaro.
9.3fast
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
