9000 - Rottura servosterzo
trebisonda
#1 Messaggio da leggere da trebisonda »
Mentre facevo manovra poco fa per entrare nel cortile, si è improvvisamente indurito lo sterzo; ho pensato che si fosse spento il motore ma non era così ed ho quindi idealizzato di aver rotto il servosterzo.
Non ho visto fusibili che interessino questa avaria e capisco poco delle funzioni meccaniche di questo dispositivo.
Sapreste dirmi dove cominciare ad indagare, sperando che sia cosa da poco? :(
Re: Rottura servosterzo 9000
#2 Messaggio da leggere da AlexVE »
acc :sorry:
Hai guardato che non ci siano perdite di olio? potrebbero essersi rotti i tubi o le guarnizioni
trebisonda
#3 Messaggio da leggere da trebisonda »
Ho notato che segna anche la dinamo e allora ho dato un'occhiata alla cinghia che in effetti è scarrucolata.
Spero di poterla riavvolgere da solo anche se ho i miei dubbi :D
yello
#4 Messaggio da leggere da yello »
trebisonda ha scritto:Ho notato che segna anche la dinamo e allora ho dato un'occhiata alla cinghia che in effetti è scarrucolata.
Ma che dinamo?! :D
Hai una SAAB con alternatore, no una macchina d'epoca. :)
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
trebisonda
#5 Messaggio da leggere da trebisonda »
Quel che sia.
Sono affranto dai drammi, cosa vi induce a parlare arzigogolato buon uomo? :(
#6 Messaggio da leggere da AeroGT »
Questo dramma ti sta fecendo perdere la trebisonda :D :D :D
viggen
#7 Messaggio da leggere da viggen »
o la cinta o senz olio al 95%
#8 Messaggio da leggere da AlexVE »
viggen ha scritto:o la cinta o senz olio al 95%
O la Dynamo Kiev :D
O la Dynamo Kiev :D
:lol:
viggen
#10 Messaggio da leggere da viggen »
O la Dynamo Kiev :D
scusate me la spiegate che so un po rinco stamattina :?
neurosaab
#11 Messaggio da leggere da neurosaab »
ricordo che nel 9000 si rompeva sempre l ammortizzatore del tendicinghia,contolla il suo corretto funzionamento..
a meno che il tuo motore non sia non controrotante.
trebisonda
#12 Messaggio da leggere da trebisonda »
Sì, in effetti il meccanico mi ha fatto notare che si è rotto quel rinvio che sta proprio a fianco del serbatoio del liquido del circuito del servosterzo e dovrebbe proprio essere il tendicinghia.
Spero che sia lo stesso del 9000 della serie precedente (il motore non lo è)
neurosaab
#13 Messaggio da leggere da neurosaab »
se il motore è controrotante è uguale se no cambia.
Pietro7
#14 Messaggio da leggere da Pietro7 »
neurosaab ha scritto:se il motore è controrotante è uguale se no cambia.
BENTORNATO!!! :8
#15 Messaggio da leggere da gripen »
Ciao, me la spieghi questa del motore controrotante? Che vuol dire che B202 e B204 hanno la rotazione dell'albero motore invertita l'uno rispetto all'altro? E perchè? non lo sapevo proprio...
Mi viene in mente la YZF M1 con cui corse Biaggi in MotoGP che aveva il motore controrotante per annullare l'effetto giroscopico delle ruote... ma fu una boiata... :D
9993t
#16 Messaggio da leggere da 9993t »
il senso è proprio quello.
in teoria i 202 turbo con intercooler dovrebbero vere l'albero controrotante tutti ,un po come nella gm900e 9.3og
CarPark
MitsubishiPajero2.3td'86
FiatScudo2.0jtd'03
[ExSaab
9.3TSE3pAut99
9000CSEt95
900Ep5p91
900S5p97
900S5p98
#17 Messaggio da leggere da gripen »
9993t ha scritto:il senso è proprio quello.
Aspetta: stiamo parlando dei 2 contralberi per annullare le vibrazioni del 3° ordine (B204), o proprio che l'albero motore ruota in senso contrario rispetto all'usuale (e quindi c'è una ruota dentata in più nella trasmissione)?
#18 Messaggio da leggere da gripen »
Mi rispondo da solo (forse): ieri leggevo un articolo su Motosprint sulle primarie a catena e... la 900c aveva la primaria a catena! Quindi l'albero primario del cambio ruotava in fase con l'albero motore. Vero? Invece dalla 9000 in poi la primaria è "tradizionale" a ruote dentate, quindi, il senso di rotazione dell'albero motore è diventato quello usuale per le trazioni anteriori, ma contrario a quello dell'antenata. Non so che c'entri col discorso sopra... ma dovrebbe essere corretto.
