Retroilluminazione pulsanti SID
Mi sa che devo cambiare una o più lampadine di retroilluminazione del mio SID (i 2 pulsanti di destra rimangono spenti).. qualcuno l'ha mai fatto..? Bisogna aprirlo?
sondrio1957
Re: Retroilluminazione pulsanti SID
#2 Messaggio da leggere da sondrio1957 »
Mi associo alla domanda!!! Presidente, dopo quanto tempo ti si sono fulminati?
Saluti Monzesi
BMW Z4 2.5 MY '02
guarda, i pulsanti mi si sono fulminati contestualmente alla ricezione indietro dopo la riparazione del display (che invece è riuscita perfettamente)... mi hanno detto che succede spesso durante il trasporto.. sono lampadine molto delicate...
Sul'EPC ho visto che dovrebbero essere lampadine da 1.8W ma sul WIS non ho trovato istruzioni su come sostituirle...
domani proverò ad estrarrlo ed a vedere se sono "a vista" li dietro o se bisogna proprio aprirlo..
#4 Messaggio da leggere da AeroGT »
Non sono quelle specie di viti nere messe a distanza regolare da una parte all'altra?
the lupo
#5 Messaggio da leggere da the lupo »
AeroGT ha scritto:Non sono quelle specie di viti nere messe a distanza regolare da una parte all'altra?
Si si sono propio quelle!! Io le ho cambiate ed è semplicissimo. :))
the lupo
#6 Messaggio da leggere da the lupo »
Dimenticavo,Basta farle girare di un quarto di giro in senzo antiorario. :=
Cioè..? Stanno sul retro immagino comunque, giusto? non ci ho mai fatto caso, poi controllo, grazie mille... chissà che magari non sia semplicemente scollegato il contatto... :eyeroll:
Ok trovata la lampadina difettosa, sul mio sid sono di colore bianco, sono tonde e si svitano con un cacciavite a taglio fine proprio con 1/4 di giro..
Lunedì vado in Saab a comprarla e ne prendo un'altra di ricambio, non si sa mai..
9993t
#9 Messaggio da leggere da 9993t »
faro la stessa cosa anche io, perche identico a luk anche il mio sid ha le due di dx fulminate, stessa cosa per il blocco dei alzacristalli elettr.
facci sapere quanto costano e se magari si trovano anche fuori saab...
CarPark
MitsubishiPajero2.3td'86
FiatScudo2.0jtd'03
[ExSaab
9.3TSE3pAut99
9000CSEt95
900Ep5p91
900S5p97
900S5p98
Io invece ho quella delle cinture rotta!! (sulla 9.3)
Invece sulla 9000 ne ho parecchie andate...sedili riscaldati, vetri elettrici, correttore assetto fari, ecc..
mattomatte
#11 Messaggio da leggere da mattomatte »
Ne ho sostituite un paio sul vecchio SID...comprate dal ricambista sotto casa e pagate un paio di euro l'una...
Dovrebbe essere questa (ne ho presa una in piu per sicurezza), viene fornita con tutto l'attacco...
un paio di euro una lampadina??? :eyeroll:
però........ :O
mattomatte ha scritto:Ne ho sostituite un paio sul vecchio SID...comprate dal ricambista sotto casa e pagate un paio di euro l'una...
Si è proprio così, solo che le mie hanno la plastica bianca, va beh...
certo che se costa 2€ da un ricambista quanto mi costa in Saab ? :O visto che si trovano e non sono troppo particolari allora cercherò anch'io fuori rete... sempre che anche il voltaggio sia uguale (1.4?) altrimenti ci si ritrova con alcuni pulsanti più luminosi e altri meno luminosi..
mark.saab900
#14 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Lucantropo ha scritto: Si è proprio così, solo che le mie hanno la plastica bianca, va beh...
Ti passa la voglia, ma non mi ricordo chiaramente quanto venissero...:x
sta di fatto che le comprai su internet, un sacchettino con 10 lampadine (zoccolo nero ma voltaggio e wattaggio corretto) e spedite mi costarono poco più di una in Saab.
#15 Messaggio da leggere da AlexVE »
Sono lampadine normali a "baionetta" per illuminazione cruscotti, si trovano a qualsiasi autoricambi senza lo zoccolino nero/bianco, si sfilano dal zoccolino originale senza problemi e si riagganciano quelle nuove mantenendo sempre lo stesso pezzo in plastica, sono da 12 volt :)
mattomatte
#16 Messaggio da leggere da mattomatte »
Quelle che ho preso io non si staccano dallo zoccolino.....comunque 2 euro per una lampadina che è sempre accesa da 10 anni e 150.000 o piu km non mi sembra una assurdità!! :$
#17 Messaggio da leggere da AlexVE »
mattomatte ha scritto:Quelle che ho preso io non si staccano dallo zoccolino.....comunque 2 euro per una lampadina che è sempre accesa da 10 anni e 150.000 o piu km non mi sembra una assurdità!! :$
mmm forse hai ragione :eyeroll:
the lupo
#18 Messaggio da leggere da the lupo »
Il colore della plastica indica l'intensità della luce, se le altre sono bianche la devi sostituire con una dello stesso colore atrimenti avrai una intensità di luce differente, e di notte si nota molto.
sondrio1957
#19 Messaggio da leggere da sondrio1957 »
però scusate, non ho mica capito come si fa!. Sfilo il SID, col solito trucco delle grucce da tintoria, e poi?
Saluti Monzesi
BMW Z4 2.5 MY '02
#20 Messaggio da leggere da AlexVE »
sondrio1957 ha scritto:però scusate, non ho mica capito come si fa!. Sfilo il SID, col solito trucco delle grucce da tintoria, e poi?
.. e poi dietro il sid ci sono i fori dove delle lampadine (sembrano delle viti in plastica) con un cacciavite puoi svitarle e sostiruirle, non serve smontare niente
