9-3OG - Antenna elettrica autoradio rotta
depa
#1 Messaggio da leggere da depa »
Buongiorno a tutti, ho un problema con l'antenna elettrica dell'autoradio della mia 9.3, l'ho smontata ieri sera e ho trovato che si è rotta la guida dentata in plastica che trascina l'antenna, il resto è tutto perfetto. domandone : dove posso trovare un ricambio del genere, magari non originale (chissà questo cosa costa !) e inoltre, la lunghezza di queste guide è standard ? per cui può andar bene una qualsiasi antenna di questo tipo ?
grazie a tutti per l'attenzione
ciao e buona giornata
Re: Antenna elettrica autoradio
#2 Messaggio da leggere da Mouze69 »
La mia antenna era rimasta bloccata a metà e faceva rumore di ingranaggi quando accendevo la radio, in concessionaria hanno risolto con 40 euro.
Io ho due motorini originali Saab.. (privi di antenna, e dovrei anche verificarne lo stato ed il funzionamento a dir la verità..) il pezzo che ti si è rotto sta li dentro?
mark.saab900
#4 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Ti si è sgranata la cremagliera in plastica che fa sollevare l'antenna telescopica?
Ovvero quella bianca in questa foto:
Se è quella è abbinata allo stelo, 20€ o poco più e la compri. 8)
depa
#5 Messaggio da leggere da depa »
Esatto, proprio quel pezzo lì è rotto, la cremagliera di plastica. Qui in zona ho provato oggi ma non ho trovato nessuno che vende questo ricambio. Siti online da consigliare ?
mark.saab900
#6 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Guarda che forse la trovi in saab a quel prezzo o poco più (mio padre l'ha sostituita un anno e mezzo fa circa mentre faceva fare altri lavori, dovrei andare a cercare la bolla)...informati eventualmente qui sul forum da Manuel dell'officina Sonia. Oppure su internet pfs ce l'ha. Oppure la trovi su ebay anche dall'inghilterra.
manda una mail a saab sonia...con 30 euro te la spediscono a casa! La sostituzione non è difficile..comunque sono 2 minuti
cerry83 ha scritto:manda una mail a saab sonia...con 30 euro te la spediscono a casa! La sostituzione non è difficile..comunque sono 2 minuti
Ti prego, dimmi come si fa in 2 minuti. Ne devo ancora riparare due e per la prima ci ho messo più di un'ora.
Io l'ho presa qui:
http://stores.ebay.co.uk/car-masts-uk-s ... 34.c0.m322
Se non è rimasto un pezzo di cremagliera incastrato nel meccanismo bastano davvero due minuti.
In caso contrario bisogna farsi spazio nella moquette del bagagliaio e tirare giù il motorino.
Una volta sul banco di lavoro in una mezz'ora te la cavi.
Io ho tolto tutto il motorino dall'auto e dopo un'oretta sono riuscito a cambiare l'antenna. Forse sulla 9000 è diverso, ma sulla 900 si può cambiare l'antenna senza smontare tutto dall'auto?
Certo, ma anche sulla 9000!
Una volta tolto il dado l'antenna viene fuori, e facendo fare un paio di OFF/ON viene fuori anche il pezzo di cremagliera rotto.
Quando infili la nuova antenna, basta spegnere la radio per farla "risucchiare" dentro dal motorino.
Una volta rimesso il dado, l'antenna si mette a posto da sola.
#12 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Jpm, tu sei un genio! Avevo pensato di far tirare su lamparte n plastica al motorino, ma non ho voluto provare.
s'è rotta anche a me giusto oggi :)
siccome però rimane li ferma al suo posto, la lascio così fino a che non ho tempo di verificare se è disponibile il ricambio.. tanto la radio funziona ugualmente..
mi sembrava strano, erano 3 mesi che non si rompeva niente :D
#14 Messaggio da leggere da autoeconomo »
ZioTom ha scritto:s'è rotta anche a me giusto oggi :)
Il ricambio è disponibile (la sola antenna, il resto non so) sia di concorrenza che originale Saab (il secondo costa il doppio del primo).
#15 Messaggio da leggere da ZioTom »
non so bene cosa sia, perchè vedo che il motorino gira, l'antenna si alza di 10cm e poi rimane li, mentre il motore gira a vuoto..
magari è semplicemente andata "fuori asse".. o comunque vedremo, quando ho tempo sistemo.. tanto la radio va lo stesso ;)
#16 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Oggi ho riparato definitivamente l'antenna della 9000, è andato tutto a buon fine.
Sono riuscito a togliere l'antenna senza smontare tutto il motorino, ma poi non sono riuscito ad infilare la nuova, anche se il problema principale era che non sono riuscito a far uscire il pezzo di cremagliera rotto, quindi ho dovuto togliere anche il motorino, aprire il tutto e cambiare l'antenna. Cmq ora funziona tutto, anche se la tengo staccata.
