puo' essere la pompa della benzina ?
- PILLO
Re: puo' essere la pompa della benzina ?
Potrebbe essere anche la DI..
- PILLO
czz e' nuova la DI ....!!!.grazie cmq del suggerimento.Lucantropo ha scritto:Si, magari è la pompa, perchè no....... altrimenti.... DI..?
ps ma se e' la DI non dovrebbe darmi check ok..o no?
Comunque, sai com'è..
P.S.: Se è nuova meglio così te la cambiano in garanzia !
- PILLO
no ,l'ho cambiata 1 anno fa sulla 9.5..per ora la cabrio e' ok.grazie a tutti per l'assistenza online ..Lucantropo ha scritto:nuova sulla 9.5? Quanto tempo fa l'hai cambiata? Non l'avevi cambiata sulla cabrio..?
P.S.: Se è nuova meglio così te la cambiano in garanzia !>:]
- PILLO
Però so di altri a cui la DI si è guastata in maniera diversa che sono riusciti a fare ancora un po' di strada.. magari andando a tre o a singhiozzo per qualche km.. credo dipenda tutto da un delicato contatto elettrico all'interno della DI stessa che se si interrompe bruscamente causa lo spegnimento immediato della macchina, se invece si usura magari conduce poca corrente e quindi le accensioni sono insufficenti fino all'interruzione definitiva del contatto..
ma anche la tua è una vecchia auto!!!!PILLO ha scritto:a mezzogiorno esco dall'azienda con la mia 9.5,avvio tranquillamente la macchina,chek ok .dopo 500 m comincia a strappare come quando le vecchie macchine erano ingolfate.strattona un po' e poi si ferma.cerco di riaccenderla,la scema mi dice check ok ma il motore non si riavvia piu' .apro il cofano.nessuna puzza o altro.quasi come se mancasse la benzina.chiamato carrop attrezzi.ora vi chiedo : secondo voi e' la pompa della benzina o altro ?PDQP .(fortuna che la cosa non mi e' capitata in tangenziale,magari su corsia di sorpasso)
fortuna che c'e lacabriolina !!!
a parte gli schersi, se quando giri la chiave senti il motorino della pompa benzina far trrrr per qualche secondo propabilmente la pompa è ok. Potrebbe essere proprio la DI
si esatto! non pensavo ci fosse una differenza tra T5 e T7!Lucantropo ha scritto:IN effetti sui T7 un guasto o malfunzionamento della DI è segnalato dal CEL, a te cerry si era acceso sulla cabrio per esempio, vero? Sui T5 invece non c'è nessun preavviso (infatti a me si è spenta di botto ad un semaforo).
- PILLO
non ho sentito alcun frr...penso imho che sia morta.sto aspettando il risultato del consulto.grazie cmq .AlexVE ha scritto:ma anche la tua è una vecchia auto!!!!PILLO ha scritto:a mezzogiorno esco dall'azienda con la mia 9.5,avvio tranquillamente la macchina,chek ok .dopo 500 m comincia a strappare come quando le vecchie macchine erano ingolfate.strattona un po' e poi si ferma.cerco di riaccenderla,la scema mi dice check ok ma il motore non si riavvia piu' .apro il cofano.nessuna puzza o altro.quasi come se mancasse la benzina.chiamato carrop attrezzi.ora vi chiedo : secondo voi e' la pompa della benzina o altro ?PDQP .(fortuna che la cosa non mi e' capitata in tangenziale,magari su corsia di sorpasso)
edit: pare proprio che sia la pompa.montero' bosch che tanto e' ancora quella venduta a saab che costa anche meno.quello che ancora non capisco e' perche' nel check non me lo segnala !!! e' un componente di sicurezza pdqp!!
- PILLO
ergo avviso ai naviganti: non fidatevi troppo del galleggiante se la macchina ha qualche anno.
La pompa e il galleggiante sono in qualche modo collegati fra loro e se si cambia uno si deve cambiare anche l'altra??
- mark.saab900
- PILLO
- mark.saab900
La 9.3NG dovrebbero averlo come ricambio separato il galleggiante, ma casomai costa come comprare una pompa intera per le altre su pfs...francamente non lo so.
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
