(OT - Volvo V70) Bassa tensione batteria... o che altro..?
Re: (OT - Volvo V70) Bassa tensione batteria... o che altro..?
- Pietro7
Che cali un po' con gli anni ci sta. La mia, invece, era spompata già da nuova.Lucantropo ha scritto:Beh, ammetto che lo spunto all'avviamento e la "resistenza al compressore AC" non è più come quando era nuova.. però diciamo che non ho mai problemi di cali di tensione o affaticamento piuttosto accentuato, diciamo che è tutto sempre regolare, si avvia sempre come me lo aspetto..
Ho lasciato gli elementi aperti come consigliato nel manuale di istruzioni del caricabatterie.. così si sfoga il gas (anche se ho visto che sui lati della batteria ci sono comunque due fori di sfiato..).
- Pietro7
Abbiamo detto che il caricabatterie si stacca automaticamente una volta raggiunta la carica, vero?
Si e è normale, è il calore che fa bollire il liquido. Controlla che mantenga i livelli giustiLucantropo ha scritto:Aggiornamento, ho messo in carica l'ex batteria Volvo sta mattina alle 9.15 circa adesso sta ancora caricando... ho notato che il liquido all'interno fa delle bolle, è normale ?
I livelli sembrano rimanere costanti.... eventualmente li rabboccherò a fine carica (si, il caricabatteria si stacca automaticamente una volta raggiunti i 14,1v) se dovessero essere scesi.
Ma secondo voi può servire caricare anche la batteria che ho appena preso nuova?
Forse una botta anche a quella non farebbe male..
- Pietro7
Dipende..magari la tua era in stoccaggio da parecchio!Pietro7 ha scritto:Una batteria nuova DEVE essere caricata. Altrimenti fai l'errore che (forse) ha fatto il mio meccanico, e non avrai mai una batteria efficiente al 100%.
- Pietro7
Comunque la ex Volvo è sotto da parecchio, l'ultima volta che ho guardato oggi erano le 14:15 ben 5 ore dopo averla messa in carica, ci impiega parecchio a guadagnarsi quei 2volt... quando torno a casa dovrei vederla più o meno dopo 9h dalla messa in carica, speriamo abbia finito, così la stacco e attacco la Saab per la notte..
- Pietro7
Non avevo capito che avevi comprato una batteria MF. Io trovo ancora gli scaffali pieni di quelle tradizionali. La carica dalla lostesso.
I tempi lunghi sono normali. Per caricare quella da 12ah ci metto mezza giornata (dandogli circa 1ah, però), a volte anche di più!
Comunque di notte o di giorno, se deve prendere fuoco lo prende comunque, non è che uno può stare 48h seduto davanti alla batteria a controllare che non vada a fuoco..
Comunque la controllo regolarmente durante la giornata.. e anche sta mattina non dava alcun segno di pericolo... il liquido stava al suo livello e la batteria non era calda come non le era nemmeno il caricatore (solo un po' tiepidino, ma nulla di che..).
Piuttosto, è normale che ci stia impiegando così tanto quindi? la batteria è da 75Ah.. considerando che era praticamente morta...(pur segnando 12v)..
- yello
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Io non ci capisco molto di elettricità, mi piacerebbe aprire un topic per togliermi numerosi dubbi.. gli Ampere di una batteria possono essere considerati come i litri di un acquario..? ovvero, la batteria funziona finchè ce ne sono ancora..? o sono da considerare più o meno comunque come il voltaggio... ovvero, sotto un certo valore, per far funzionare un certo dispositivo che ne richiede X, è come se fosse zero..?
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 2 ospiti
