GPL sì o no?
zanzotto
Re: GPL sì o no?
assolutamente no, anche perchè sono abituato anche a non fidarmi dell'indicazione dei led dell'impianto gpl. un bel reset al conta km parziale ad ogni rifornimento.... come faceva mio zio 30 anni fa sulla sua peugeot 304 con gpl a polmone landi......ahahah
9.3 cabrio 00'
Re: GPL sì o no?
Con qualsiasi impianto il SID pensa che tu stia andando a benzina!! Non lo può sapere che sei a gas!mark.saab900 ha scritto:Come immaginavo. Non essendoci nulla di interfacciato all'elettronica dell'auto e che lavori in parallelo, il computer di bordo conta che stai andando a benzina senza però utilizzare carburante, quindi aumentano i km percorribili e diminuisce la media l/100km. Non credo ci sia soluzione per questo, ma non credo ti cambi la vita vederlo sul sid o meno.zanzotto ha scritto:si, quando vado a gpl, dato che il sid mi indica medie mooolto futuristiche, anche l'indicazione dei km residui sale, penso in proporzione.
Re: GPL sì o no?
Questo è vero, ma per qualche motivo sono convinto che la centralina motore percepisca i tempi di apertura del GPL e di conseguenza invii al SID valori verosimili e piuttosto precisi anche sul consumo di carburante e sul D.T.E... che non sale vertiginosamente, ma resta sempre su valori compatibili con le percorrenze reali (anche se ovviamente rapportate alla quantità di benzina rimasta nel serbatoio e non di gas residuo); quindi in un certo senso ti dice quanta strada potrai fare quando avrai finito il gas.
Bisognerebbe capire dove sta la differenza di interfaccia fra gli impianti BRC (mio e mi pare anche di mark, giusto?) ed i tuoi Landi..
Re: GPL sì o no?
secondo me è solo un caso..
Comunque, per quanto riguarda il DTE, sono d'accordo..nel mio caso a maggior ragione. Perché tende a segnare una percorrenza simile a quella che avrei a benzina (e quindi i km residui sono circa quelli che farei una volta finito il gas), mentre per voi sono una versione un po' pessimista di quanti km fareste una volta finito il gas (perché rileva un consumo maggiore..)
Re: GPL sì o no?
Ma guarda non ho mai notato se il DTE varia in base all'alimentazione, dovrei provare in autostrada, dove si riesce a tenere per i 20 benedetti minuti di fila (la memoria del dte) una velocità costante... poi da gas passare a benzina e vedere se incomincia a salire..
Tanaka
Re: GPL sì o no?
Saab 900 anno 1995 impianto GPL BRC installato inizio 2007: nessun problema.
L'unica accortezza è stata quella di fare alzare la temperatura dell'acqua che fa inserire l'impianto a GPL, in questo modo si viaggia un po di più a benzina ed una volta ogni 15 gg si viaggia a benzina per circa 50 Km in modo da "lubrificare" l'impianto dell'auto ed evitare problemi alla pompa di benzina. L'attacco è stato inserito di fianco a quello della benzina e la bombola è installata al posto della ruota di scorta.
Re: GPL sì o no?
io invece la temperatura ho dovuto farla abbassare...perché consumavo più benzina che gas nei tragitti brevi!!!Tanaka ha scritto:Saab 900 anno 1995 impianto GPL BRC installato inizio 2007: nessun problema.
- yello
Re: GPL sì o no?
Non so, ma non vi da fastidio, se uno si iscrive, presentandosi nella sezione tecnica, nello stesso topic fa delle domande, su quali ha tutte le risposte che vuole, e poi sparicse per più di un mese, senza dire qualcosa...?
Magari sarà utile per qualcun'altro.
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Re: GPL sì o no?
A me, in genere, non poco...yello ha scritto:Non so, ma non vi da fastidio, se uno si iscrive, presentandosi nella sezione tecnica, nello stesso topic fa delle domande, su quali ha tutte le risposte che vuole, e poi sparicse per più di un mese, senza dire qualcosa...?
- mark.saab900
Re: GPL sì o no?
Ti do perfettamente ragione...ormai il "toccata e fuga" è diventato uno sport...ci si registra, si chiede quello che interessa, e poi si passa a controllare se qualcuno ha risposto senza mai più collegarsi o collegandosi al prossimo problema se ci sarà per avere altre risposteyello ha scritto:Non so, ma non vi da fastidio, se uno si iscrive, presentandosi nella sezione tecnica, nello stesso topic fa delle domande, su quali ha tutte le risposte che vuole, e poi sparicse per più di un mese, senza dire qualcosa...?![]()
