RImpianto audio SAAB 900 SE 1995
Tanaka
Premetto di non essere un esperto meccanico ed audio ma sono il felice possessore di una Saab 900 SE del 1995 sulla quale ho installato - per poter circolare stante i limiti dovuti ad una Euro 1- un impianto GPL della BRC di cui sono molto soddisfatto. Fino ad ora la vettura non mia ha dato grandi problemi forse perchè effettuo con regolarità ogni anno le varie manutenzioni pur effettuando una percorrenza annua di circa 8.000 Km.
L'unico mio cruccio sarebbe quello di installare un ingresso ausiliario - tipo spinotto cuffie - all'impianto audio della vettura che non lo prevede: il mio impianto infatti è dotato di radio RDS / audiocassetta e comando per caricatore CD che però non riesco a trovare.
In pratica vorrei poter collegare i vari apparecchi portatili quali ad es ipod - MD - Cd - ecc all''impianto audio della mia vettura: ho infatti provato ad utilizzare quelle audiocassette con il cavo da collegare all'uscita cuffie ma dopo pochi minuti la stessa viene espulsa dal lettore. Allo stesso modo ho collegato tali apparati portatili a trasmettitori fm ma la qualità è assolutamente pessima.
Qualcuno mi può aiutare?
Re: RImpianto audio SABB 900 SE 1995
In famiglia abbiamo una 900GM con autoradio con le cassette sulla quale uso una cassetta con cavo della Belkin e l'iPod funziona senza problemi.
- Pietro7
Se non usi il caricatore cd, allora potresti sfruttare quell'uscita per collegare un cavo per leggere quello che vuoi.
Aspetta che ti risponda Cerry per i dettagli.
- yello
Scusa OT, ma cosa stai "rimpiangendo" ?
L'acquisto della SABB?
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- mark.saab900
Hai un impianto AS2 o AS3 senza cambia cd ausiliario. La radio ha un ingresso ausiliario Clarion C-Bus (fosse stato Clarion C-net c'era l'apposita interfaccia per collegare mp3-ipod ecc ecc...ma il C-net è stato implementato da Clarion nel 1999 se non ricordo male, quindi niente da fare)Tanaka ha scritto: L'unico mio cruccio sarebbe quello di installare un ingresso ausiliario - tipo spinotto cuffie - all'impianto audio della vettura che non lo prevede: il mio impianto infatti è dotato di radio RDS / audiocassetta e comando per caricatore CD che però non riesco a trovare.
Se non vuoi montare il caricatore cd e vuoi mantenere la sorgente originale puoi:
- utilizzare le audiocassette con cavetto (cosa che stranamente da te non funziona, noi abbiamo 2 900NG a casa e funziona perfettamente su tutte e 2...probabilmente hai un problema al mangianastri)
- cercare di crearti un cavo che sfrutti l'ingresso del cd-changer (cosa abbastanza dispendiosa visto che dovresti acquistare il cavo che probabilmente non hai in predisposizione, sezionarlo, bypassare il cavo che fa "vedere" il cd-changer alla sorgente...ecc ecc ecc...)
- disassemblare la radio ed effettuare una saldatura sulla scheda di un cavo bipolare, in corrispondenza dei contatti di segnale, far uscire il suddetto cavo dalla radio e piazzarti un jack 3.5 femmina in qualche tasto vuoto dell'auto e colleghi quello che vuoi (se sballi qualcosa butti via la sorgente)
- acquistare un trasmettitore radio-fm (penosi, interferenze a tutto andare ecc)
- acquistare un trasmettitore su cavo antenna fm (non posso dare giudizio perchè l'ho comprato ma non l'ho ancora provato, mi è arrivato pochi giorni fa...della Clarion...non dovrebbe avere i disturbi di un trasmettitore ad onde radio essendo cablato...il costo per il nuovo però è praticamente pari a quello di una sorgente nuova che ti legge anche gli mp3).
Se ti "accontenti" del cambia cd il tutto è più semplice.
un mio amico lo fece con la sua autoradio sony. Purtroppo però è necessario il cambia cd originale, senza quello ho idea che non si possa fare. In pratica fai una derivazione dal cavo RB che va dal cambia cd alla radio e ci attacchi il lettore mp3...la radio pensa di riprodurre un cd ma invece sta riproducendo l'uscita del tuo lettore! Il vantaggio è che puoi comprarti anche un cambia cd non del tutto funzionante, l'importante è che sia originale.mark.saab900 ha scritto:- cercare di crearti un cavo che sfrutti l'ingresso del cd-changer (cosa abbastanza dispendiosa visto che dovresti acquistare il cavo che probabilmente non hai in predisposizione, sezionarlo, bypassare il cavo che fa "vedere" il cd-changer alla sorgente...ecc ecc ecc...)
Sinceramente ti consiglio di cambiare autoradio del tutto...
Se la tua radio è predisposta per l'uscita telefono, puoi sfruttare quella li.....Sulla mia (che ha il CD però) è stato fatto..
Il suono però non è fantastico..... Alla fine ho messo una radio single din.... mettendo un adattatore del vano radio che originale Saab costa 13€
- mark.saab900
Più o meno non del tutto funzionante...se commuti su cd e il caricatore per dire ha dei problemi di movimentazione del carrellino e non passa il cd in lettura, la sorgente ricommuta in automatico sulla radio...cerry83 ha scritto:un mio amico lo fece con la sua autoradio sony. Purtroppo però è necessario il cambia cd originale, senza quello ho idea che non si possa fare. In pratica fai una derivazione dal cavo RB che va dal cambia cd alla radio e ci attacchi il lettore mp3...la radio pensa di riprodurre un cd ma invece sta riproducendo l'uscita del tuo lettore! Il vantaggio è che puoi comprarti anche un cambia cd non del tutto funzionante, l'importante è che sia originale.mark.saab900 ha scritto:- cercare di crearti un cavo che sfrutti l'ingresso del cd-changer (cosa abbastanza dispendiosa visto che dovresti acquistare il cavo che probabilmente non hai in predisposizione, sezionarlo, bypassare il cavo che fa "vedere" il cd-changer alla sorgente...ecc ecc ecc...)
A quel punto potrebbe mettere il cambia cd funzionante, bypassare i fili di segnale in ingresso, utilizzare un interruttorino per commutare la funzione dei cavi del segnale in modo da sfruttare sia il lettore cd per leggere i cd e sia la linea per collegare l'mp3
A sto punto però se è un lavoro che uno non riesce a far da sè, e deve pagare qualcuno per farlo: meglio lasciar perdere...e cambiare sorgente...
beh certo...l'interruttore ci va comunque! Puoi mettere, volendo, un cambia cd che non legge bene o che ha problemi di laser o anti shock! (se ne trovi uno regalato o quasi..)
- mark.saab900
OT.Pensa che io ho un mezzo ripiano di un armadio pieno di cd-changer per la 900NG, però funzionan tutti perfettamente
mark.saab900 ha scritto:OT.Pensa che io ho un mezzo ripiano di un armadio pieno di cd-changer per la 900NG, però funzionan tutti perfettamente
AeroGT ha scritto:Se la tua radio è predisposta per l'uscita telefono, puoi sfruttare quella li.....Sulla mia (che ha il CD però) è stato fatto..
Per Autoeconomo: è tutto reversibile....quando ti compri la mia Viggen ti do il CD originale montato ....ok?
AeroGT ha scritto:Per Autoeconomo: è tutto reversibile....quando ti compri la mia Viggen ti do il CD originale montato ....ok?
sinceramente...se non avessi comprato l'amplificatore originale saab (che non ho ancora montato) l'avrei già fatto pure io!!! Almeno mettendo una Sony l'antenna va su solo quando ascolti la radio!!
- mark.saab900
Ezzàcerry83 ha scritto:mark.saab900 ha scritto:OT.Pensa che io ho un mezzo ripiano di un armadio pieno di cd-changer per la 900NG, però funzionan tutti perfettamentefai la collezione!!!
Ho già studiato una pseudo soluzione pure per quello, ma come solito manca sempre il tempo per fare e provarecerry83 ha scritto:sinceramente...se non avessi comprato l'amplificatore originale saab (che non ho ancora montato) l'avrei già fatto pure io!!! Almeno mettendo una Sony l'antenna va su solo quando ascolti la radio!!
nella mia ho trovato l'antenna comandata da una levetta sotto lo sterzo, così decido io quando tirarla su
- mark.saab900
Ecco, questa è la soluzione funzionale e più semplicegiuseppe122 ha scritto:nella mia ho trovato l'antenna comandata da una levetta sotto lo sterzo, così decido io quando tirarla su
Io siccome voglio complicarmi la vita sempre altrimenti non mi diverto, devo fare qualcosa di pù "sperimentale" rispetto a quello
vuoi collegare l'antenna al tasto "radio" sulla radio stessa?
- mark.saab900
Mah, più o meno >:]!cerry83 ha scritto:vuoi collegare l'antenna al tasto "radio" sulla radio stessa?
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 7 ospiti
