Fumo da ruota anteriore sinistra! problema o normale?
andrea1976
Re: Fumo da ruota anteriore sinistra! problema o normale?
#21 Messaggio da leggere da andrea1976 »
stessa cosa per me.... solo qulla sera che aveva piovuto..... la cosa non si e' piu' ripresentata per ora !
Galvy
#22 Messaggio da leggere da Galvy »
Forse ho scoperto cos'è!!!! Merito della mia visita forzata in officina (vedi topic "10 minuti di paura..") dopo quando sono davanti al pc vi dico... (adesso sono col telefono)
[FABIO]
#23 Messaggio da leggere da AlexVE »
Galvy ha scritto:Forse ho scoperto cos'è!!!! Merito della mia visita forzata in officina (vedi topic "10 minuti di paura..") dopo quando sono davanti al pc vi dico... (adesso sono col telefono)
Ok muoviti!!!! :D
Galvy
#24 Messaggio da leggere da Galvy »
Ok muoviti!!!! :D
eccomi qua!!! allora oggi mi hanno spiegato che praticamente dietro il motore (dalla parte verso l'abitacolo) c'è una specie di caldaia che quando ci sono 5° (temperatura sul sid) si accende per scaldare il motore prima. questa caldaia (di cui non ricordo il nome esatto) ha un pescaggio di gasolio dal serbatoio e una sua candeletta che incendia il combustibile e ha lo scarico sotto la macchina circa sotto la zona guida..
se si spegne la macchina mentre lei è in funzione si vede questo fumo che mentre si sta viaggiando si disperde tranquillamente...
questo è quello che ho capito...!!
:x :x :x :x :x
[FABIO]
SDEP
#25 Messaggio da leggere da SDEP »
OOhh finalmente qualcuno spiega che cosa serve quel tubicino sotto la scocca da cui esce del fumo quando fa freddo. Ero sicuro che fosse questo il motivo del tuo fumo!
Volvo S60 II
#26 Messaggio da leggere da cerry83 »
immagino sia il riscaldatore da parcheggio! Anche detto riscaldatore supplementare.
Se non sbaglio funziona anche dietro comando manuale per scaldare l'abitacolo mentre il è motore spento
Galvy
#27 Messaggio da leggere da Galvy »
SDEP ha scritto:OOhh finalmente qualcuno spiega che cosa serve quel tubicino sotto la scocca da cui esce del fumo quando fa freddo. Ero sicuro che fosse questo il motivo del tuo fumo!
8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
:D :D
[FABIO]
Galvy
#28 Messaggio da leggere da Galvy »
cerry83 ha scritto:immagino sia il riscaldatore da parcheggio! Anche detto riscaldatore supplementare.
non lo so... non ne sono sicuro però... :unpleased: :unpleased: :unpleased:
[FABIO]
SDEP
#29 Messaggio da leggere da SDEP »
No non è un riscaldatore da parcheggio. Stasera era ancora in funzione dopo un'ora che ero in giro e con il motore caldo. Quindi la sua funzione è ancora misteriosa....
Volvo S60 II
Seba9-3
#30 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
..ma se qualcuno lascia la macchina ferma per alcuni giorni ( e siamo in inverno), la caldaia si accende cmq??..se è un qualcosa tipo il riscaldamento che hanno i camion, può essere, ma cmq deve venire impostato dal guidatore...tipo, per trovare l'abitacolo caldo quando parte alla mattina...
Se non sbaglio, la Saab, motorizzata Opel lo aveva di serie..
Galvy
#31 Messaggio da leggere da Galvy »
non ne ho idea.. me l'ha spiegato il meccanico in 2 minuti...
[FABIO]
#32 Messaggio da leggere da cerry83 »
si, tramite il sid dovrebbe essere possibile impostare gli orari! Certo...in caso di sdep è un po' strano!
Galvy
#33 Messaggio da leggere da Galvy »
cerry83 ha scritto:si, tramite il sid dovrebbe essere possibile impostare gli orari! Certo...in caso di sdep è un po' strano!
io sul sid non ce l'ho mica! ho il sensore della pioggia... data.. e qualcos'altro! ma non ho niente di riscaldamento... :O :O
[FABIO]
andrea1976
#34 Messaggio da leggere da andrea1976 »
io ho nel sid una mpostazione allarme.. non e' forse questa la funzione ?? cioe' se imposto alle 06.30 della mattina si preriscalda l'acqua cl circuito?? ... mmmm se fosse cosi lo imposto subito
#35 Messaggio da leggere da cerry83 »
magari se leggete sul libretto istruzioni (lo faranno per qualcosa no??)!! :D
Galvy
#36 Messaggio da leggere da Galvy »
cerry83 ha scritto:magari se leggete sul libretto istruzioni (lo faranno per qualcosa no??)!! :D
eh ma così è più bello!!!!! con il libretto si perde il gusto dell'esplorazione!!!! :D :D :D
[FABIO]
